Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, вполне...
    Кипоры тоже с кого-то :)
    Мой ПНО - 91г.в.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На чужой картинке дорисую-
  3. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Продолжу мысль... И мотоблок больше разворачиваясь компенсирует увод плуга и пахота идёт всё так же по прямой... Напомню, что мотоблок идя по пахотной борозде упирается в срез борозды внутренней частью правого колеса. Идёт как по направляющей, а не рыскает по борозде и пахота идёт ровно без какого либо подруливания. На этих размерах трапеции, при формировании крайних борозд, выставлял плуг вообще без захвата, добавлял только глубину и борозда получалась ровной без проблем... Так же для использования навески от тяжелого мотоблока размеры были пересчитаны с таким расчетом, что бы плуг отклонялся на такой же угол как и ПЦ-1-18... У меня 2 ПЦ, с одним работает Каскад, а со вторым тяж... Так же сделан и работает без проблем самодельный плуг. К паралелограмму уже не вернусь. Пусть теоретики доказывают что надо только так... И сами пусть надрываются удерживая мотоблок от увода в сторону... Мне и так хорошо... Одной рукой за мотоблок подержусь:aga:
    Уже выкладывал, но ещё раз выложу расчет трапеции ПЦ и навески для тяжа... Так же можно пересчитать и другие подобные навески, с другими размерами...
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Все бы ничего, но у меня по вашей методе не получилось, держался двумя руками... Увод чувствовал, компенсировать вручную задолбался, не исключаю что остальные неверные настройки внесли свою лепту... но вы ж понимаете, что так настойчиво я начал копать вопрос не из любви к искусству.
  5. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    А в самом начале была настройка мотоблока на прямолинейность хода с плугом в среднем положении? Вполне допускаю что качество сборки навески далеко не идеал...
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Конечно была - собрал, посмотрел, вроде прямо...
    А если без шуток, то на канале что я привел, есть видео вспашки этим плугом, и я смотрю как владелец бодро так глубину на два оборота крутит и диву даюсь. У меня глубина "в горку" и глубина "с горки" отличались на полоборота, причем если в горку давал чуть более, все это был якорь.
    Так что бум разбираться...
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У этого владельца, земля лёгкая, песочек, от земли сильно зависит.
    @ЁхaнПалыч, угол захода можно подрегулировать, плуг позволяет, у мотоблочных этот угол около 22 градусов.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну вот, когда до конца разберусь - может быть и передам следующему счастливчику торжественно...
    Кузьмич вон поди не зря свой ПЦ продал, а земля у нас плюс-минус одинаковая.
    Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж (С) я на словах эти вещи, извините, плохо понимаю...
  9. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Очень сильно! С горы и в горку, даже при пахоте ПЦ с тяжем, приходится менять глубину пахоты... Иначе встаёт и тяж...
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Даже не попробовал его. Места подо всё катастрофически не хватает, а на улице бросать вера не позволяет. Потихоньку избавляюсь от лишнего, а толку нет. Ещё даже плуг не консервировал на зиму, так и висит на мотоблоке.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чертежи рисовать не мастак, а угол этот, это угол наклона лемеха относительно плоскости пашни.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, см. вот что получилось -
    Плуг - ПНО-15. Был разработан для культиватора Крот МК-2. Но Крот без ходоуменьшителя с ним работать не мог...
    Руководство на плуг тут - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=8
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну вот видите какие чарующие подробности можно выцепить в процессе обсуждения - а на видео, как ни глянь, у всех все хорошо. А я голову бью об березу, что у всех пашет, а у меня не пашет.
    Так и с трапецией, есть видимо какой то нюанс...
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Спасибо вам за ваше доброе сердце, однако Павел верно написал, мне для ПЦ 18 надо.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Как по мне, так плуги это для тяжей. У середнячков и ниже фреза имеется. За пару проходов взрыхлил землю и забыл. А вот тем кто их изготавливает, а особенно для тех кто такие плуги продает, это не мало важно.
