Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Если паспорт на ПЦ, то не так давно и выкладывали... В хорошем качестве... Ссылка
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сидераты запахать можно и на середнячках.
    @ЁхaнПалыч, вот опять он
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну что могу сказать, ровный участок это подарок судьбы. У меня горка, да еще остатки экзерсисов предыдущих трактористов. Однако нынче нашел одного - с дисками, счас он вспахал под осень, весной будет дисковать.
    А потом я плугом ужо всем покажу :aga:
    Конечно мне бы на полчаса Топдаун ведерштатовский на участок... Но где взять, у нас в округе такого нету...
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А фрезой никак?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не нравится.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Поддержу, тоже самое было, пока не сделал паралеллограмм. Тоже смотрел тот ролик с Невой, что вы приводили и сделал также для своего пц-18 на Мтз. Прошлой осенью пахал на трапеции и мучался, весной переделал и проблема ушла.
    А плуг отличный, ни разу не пожалел о покупке.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну теперь точно придется метр швеллера в размер прикупить, а то фабричные сцепки все как одна из. овна и палок.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну у меня просто нет слов :) Все что могу собираю про эту железку, очень такую охота., Но "у нас их не водится" или мимо меня ходят. Готовлюсь сделать его "на коленках". Спасибо.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ew7dt, у меня 2 Крота забрали в Беларусь, один - на Украину. Вот на днях с Минска должен прийти борона от МТЗ.
    ТК до вас думаю, также работают... ;)
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Свой оборотный нашёл за 1000км всего. :)ПЦ уехал в Нижегодскую обл. Было-бы желание.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Мне ПЦ1-18 вообще в нагрузку к мотоблоку дали:)]. Если бы не было кипоровского плуга, может и стал бы поплотнее осваивать ПЦ. Но кипоровский получше ПЦ работает.
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А чем получше? Он побольше?
    Я смотрю у него нет регулировки киля и наклона лемеха вперед-назад, но и к лучшему видимо.
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У кипоровского траверсы длиннее, и размер у них как раз под стандартную сцепку. И таким образом параллелограмм при пахоте получается идеальный.
    На мой взгляд в ПЦ киль и так излишне глубокий. А если его еще и опустить на максимальную глубину:ogo:. Регулировка наклона лемеха может и играет какую то роль, но не очень существенную. Опять таки ИМХО.
  14. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Для меня в кипоровском плуге интересен механизм изменения кривизны отвала в зависимости от его наклона. Остальное спорно... Размер навески, будет ли удобно с ней работать, получится ли не запинаться об плуг при пахоте, это всё зависит от длины ручек мотоблока. Киль, его величина опять таки будет показывать своё влияние в зависимости от обрабатываемой почвы... В рыхлой почве нужен развитый (большой) киль, иначе он будет просто бесполезен... Регулировка кривизны отвала на ПЦ, это уже тонкая настройка плуга - чем больше кривизна, тем больше крошится пласт. Чем меньше кривизна отвала, тем легче по нему скользит почва. Всё зависит от состояния пашни...
    К стати - пока не попадалось видео где хорошо пашет кипоровский плуг... Если есть такие видео, то поделитесь ссылкой...
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Несколько лет назад собирался покупать МБ Кипор, шерстил ю-туб, роликов с пахотой кипоровским плугом много находил. Сейчас лень искать, выложу свой последний ролик. На нем в принципе видно как плуг работает.
    П. С. Это вспашка целины МТЗ-12. Глубина вспашки примерно 20см.
