Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вот ничего вроде, только мелко
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что-то не очень верится, что здесь целина. А где дерн?
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Мои работники. Первый это переделанный из конного. Второй сделан мною с нуля. Мотоблок с ним легко пашет целину. Так как угол атаки лемеха 20 ° и отвал немного закручен винтом. Нож 350 мм съёмный и ставится на любой из плугов. Режет на глубину до 14 см. Мне с ним легко пахать дернину, старую клубнику, сидераты, а также навоз, даже если солома не перепела. Просто режет ее и плуг заворачивает в борозну. Отвал у плуга не идеален и не вся плоскость в работе - по хорошему нужно было погреть газом и доделать, но пока меня устраивает. Сегодня запахивал старый клубничник на суглинке после дождя. Пробуксовка началась при глубине 24 см. Ширина 22 см. Пашу мтз09-02. Вейма 9 л. с на третьей скорости, иногда с блокировкой. Грузы штатные + по 15 на каждом колесе. Плюс 25 на мотоблоке для баланса с плугом (самодельный) 27 кг. Резина штатная маленькая 6*12 Белшина. Ну очень маленькая, всего 56 см. Подкоплю, возьму на 16. В планах за зиму сделать оборотник.
    Плуги и фрезы от культиватора Crosser (салют) после каждой вспашки чищу и промазываю нигролом.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А я думал что это только в Казахстане была "целина".
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну чуть не так обозвал, бывает... Действительно, то что у нас называют обычно целиной, по факту является либо залежью либо лугом. А целина была не только в Казахстане, казахстанская просто более известная.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На 16-х пробуксовка начнется с 28 см:)]. Меняй обязательно эти галоши. У меня 5,5х16 Белшина.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Смотря в какую лужу заедешь. Или в болото.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Да в какую ни заедь, все равно лучше чем на 12 галошах (иначе их назвать не могу, особенно если они на МТЗ).
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Буду ставить, на галошах первая передача вообще не востребована. какие диски ипользовали под них ?
    Хочу поставить от нивы, но цены космос. От газели переделывать многовато - вылет наружу большой .
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Подробные фото дискового ножа есть? Расскажите процесс его изготовления.
    Erta2012,заходите в гости к китайцам:):https://www.forumhouse.ru/threads/472059/
    Ну почему же. Фреза, картофелесажалка, грохотная картофелекопалка...(если Вы, конечно, не "старовер" в выращивании картофеля:)
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    От трактора Т-25 (только передние:)]),вваривал внутрь фланец.
    Я свои взял за "бомбу" вина. Расстояние между центрами 70 см, если перевернуть будет 60 (не пробовал). На "Ниве" вроде бы так же будет.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Видел, люди на Агро от "десятки" ставили:
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Если хочешь использовать штатные грузы, можно пойти таким путем:
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Можно и не резать диски:
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну кто бы спорил.
