Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    На китайца из Нивских и 13-х собирал.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    "Елка" лучше.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Смотря когда.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Это мы все про плуг для мотоблока:)].
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Взаимо связано.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @LESNIKKK, что-то морда у вашего мотоблока какая-то короткая...Визуальный обман? :faq:
  7. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Аналогично поступил. ;) Только диски от кормораздатчика... Такие же диски 16" передние Т16; Т25 и как уже писал кормораздатчики, и другая сельхоз техника... На 16 колёсах выполняю все работы кроме работы с фрезой. Там лучше на 12 резине работать...
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Нейтральная развесовка, морду обрезал:)].
  9. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Чтож так грубо... Может просто пободался с кем?
    А вообще большие колёса знатно меняют вид... Интересный эффект при переобувании на меньшую резину... Какой то маленький становится, словно не до конца сформировавшийся подросток...
  10. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Дисковый нож сделал из сработанного диска по бетону 350 мм с внутр. диам. 20 мм. Фото завтра сделаю. Диск вращается на оси, зажатый между двух шайб. Ось на двух подшипниках 204. Подшипники вместе в одном корпусе. Сохранился чертеж оси и корпуса. На диске срезал остаток алмазного слоя и заточил. Установил чуть левее края лемеха .
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Ни с кем не бодался, может просто фотограф не профессионал:)]. Малые колеса на "больших" мотоблоках, как для меня, вообще не вписываются, прежде всего по виду. Не то что подросток, карлик больше подходит. Вот мои на больших и малых...
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Третья фотка, крылья нужны.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Какой диаметр получившегося колеса? Стойки двухрядного ушастого не просятся удлиннить? Диаметр моих индийских 6х12 63см,и то иногда при окучивании (когда участок с уклоном) срабатывает датчик уровня масла в двигателе...
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если по лужам скорость не превышать, то не нужны:)].
    Вроде 690, есть и 704 (по букварю), зависит от слойности, моя 8-слойная. Стойки удлинить может и не мешало бы, пока так обхожусь, датчик не срабатывает. А индийский 12-й размер неплохой:super:.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Согласен. До этого стояли китайские 6,5х12-так они были меньшего диаметра: 61см.
