Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А 7,5х12 китайские сколько тогда, 70:faq:
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    ...страшно подумать...:ogo:А если серьезно, то в качестве альтернативы 16" колесам, чтобы не возиться с фланцами, вижу турецкую Ozka 7х12.Говорят,у нее "чэсныя" 68см,и по качеству ничего-резиной пахнет:)
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мне Озка не грозит, у меня родные диски на 13:).А для "молодых" с 12-ми может и неплохой вариант, кому росту не хватает:)].
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    У меня озка на 13х стоит, нормально стала.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Где-то тут или у соседей видел фотку новинки от Белшины-модель елки для сельхозтехники: Бел-219 210/75R13.В описании указано, что это альтернатива для "старой" резины на мотоблоках 5,9х13.Вот только диаметр не впечатляет-всего 64см.У той же Озка 7х12 диаметр 67см.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вспомнил-на ютубе:
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Вчера дошли руки у меня до ремонта сцепки к плугу МТЗ. Когда привезли мне из Минска заказанный мотоблок по незнанию не обратил внимания на сцепку. В итоге она оказалась не оригинальной, только внешне похожей на ту, что отправляет завод с мб. Втулка под палец имела внутренний диаметр 18 мм, палец же 16 мм. В итоге сцепка болталась на пальце очень прилично. Наружный диаметр втулки 21 мм. Стенка всего 1.5 мм. И это тракторная деталь ! Была сделана новая втулка соответственно 16.5* 26 мм.
    Просматривая темы с оборотными плугами, обратил внимание на три основных модификации 1) отдельных два плуга, доходящих пахарю до ...
    В общем высоко. 2) плуги с общим отвалом, и 3) раздельные плуги, но под 90 °. Понравились вторые по компактности, но как пашут не очень. Как-то вроде "бульдозерят", третьи пашут нормально, но каракатицы ещё те. Первые вообще не понравились. За зиму попробую сделать, осталось выбрать.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нормально они пашут.
    и современная реплика этого плуга.
    https://www.youtube.com/watch?v=BRtGqt1WXnQ
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Давно индийскую такую пользуете? Не трескается? Шипы высокие? Визуально, вроде, выше чем на озке.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а не мелковато? и непонятно как наклон каждой стороны реализован
  12. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Обзор на него.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Да нет, купил в августе прошлого года взамен потрескавшейся за два года китайской 6,5х12.
    Нет. РЕЗИНОЙ пахнет:)
    Сейчас фоток не найду, по памяти-два сантиметра...
    Озку вживую не видел, но шипы, конечно, меньше, чем на резине Леонида Гусака:
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
