Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. Ararat
    Ararat
    Ararat
    ASIA
    Вопрос к Quadrum, хочу вас спросить по делам, можете дать ваше емаил в личку?
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    В общем результаты следующие. Провел изучение образцов пенобетона, сделанного на прошлой неделе. Понравился. На ночь пускал плавать - не утонул.
    Т.е. поры закрытые - влагу не сосет. Получил объемную плотность, удовлетворительного качества D400. С новым пенопатроном пена стала получаться лучше - удалось использовать доступный и недорогой пенообразователь ОмПОР, чтобы получать пенобетоны надлежащего качества.
    Пена получается тяжеловатой... Чуть переборщиш и получается водоотделение (расслоение) в пенобетоне, что впрочем фиксится добавкой жидкого стекла.
    На этом эксперименты решил остановить - вводить все в дело именно в таком виде. Геморрой конечно, но прикольно... Действительно имеет смысл покупать готовый пеногенератор, а не делать его самому...
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    что скажете про такой аппарат? tehtron.com/oborudovanie/blokibordur/rmy1/
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Эта установка не предназначена для ПЕНО-бетона. Блоки из нее не получаются теплоизоляционными
  5. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Вопрос Пенобетон как наполнитель. как поступить подскажите пожалуйста. Планировал строить из КБ блоков (40/20/20), толщиной стены в блок и перекрытием из плит, так как пролёт в 6м для лаг многовато. но подвох в том, что заказал блоки КБ двухпустотные с замками..и получается, что в блок не положить, плитами не перекрыть и пустыми оставлять тоже нельзя..Очень прошу совета у всех присутсвующих.Спасибо.
  6. Газобетон
    Газобетон
    Газобетон
    Киев
    Пенобетон дает усадку, менее теплый , о прочности спорить не буду-можно намесить D800
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Усадка пенобетона зависит от технологии производства. Может давать усадку, а может и не давать. Больше этому подвержены пенобетоны на синтетических пенообразователях. Я намешивал D400 и он при этом не давал усадки - плавал в воде несколько дней. Сколько в реале может плавать неизвестно. Т.е. поры закрытые. Это на белковых пенообразователях.
    вообще газобетонщики конечно кривят - берут самую тупую и кривую технологию пенобетона и сравнивают со своим газобетоном. А технологий производства пенобетона около десятка и везде разный результат
  8. SeverIII
    SeverIII
    SeverIII
    Новочеркасск
    ну подскажите пожалуйсто а фиброволокно снижает усадку?
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    снижает. Еще добавки из жидкого стекла помогают
  10. SeverIII
    SeverIII
    SeverIII
    Новочеркасск
    А в какой пропорции?
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Пропорции чего?
    Жидкое стекло не более 2.5% от массы цемента
    Фиброволокно по рекомендации производителя
    в пенобетоне лучше использовать полиамидную фибру
  12. SeverIII
    SeverIII
    SeverIII
    Новочеркасск
    Хочу сам построить дачу из пенобетона и если с устоновкой и пеногенератором все понятно (практически все собрал), по с рецептурой многое не понятно рецептов много но все разное. Может кто-то поможет?
    P.S. Обьем смесителя 1,3м3 т.е готовый замес около 1м3
    ЗАРАНЕЕ СПОСИБО!
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Задавайте конкретные вопросы. Я уже провел некоторую экспериментальную работу. Провел испытания пенообразователей - попробовал 3 варианта синтетический и пару протеиновых. Протеиновые гораздо лучше. Пенобетон получается прочнее и гидрофобный. Твердеет быстрее.
    Испытывал составы пенобетонов. В основном безпесочные - на золе-уноса. Добавки к пенобетоном в виде жидкого стекла и хлористого кальция. Несколько раз модернизировал пеногенератор.
    Сейчас мой рабочий состав. Цемент м500-д0, 30% от цемента зола-уноса с золоотвала, 2.5% от цемента жидкое стекло. При необходимости использую крупный заполнитель в виде гранулированного пеностекла
  14. SeverIII
    SeverIII
    SeverIII
    Новочеркасск
    Ну конечно золу-уноса я не найду а вот с доломитовой мукой всеже попробую.
    А вот на счет форм что вы думаете об распеловки масива? Мне бы хоть какую небудь тех. документацию по такому оборудованию я бы попробывал его собрать благо возможность есть.
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Думал, насчет обычных заливных форм и монолитного пенобетона.
    Насчет распиловки задумываюсь периодически, но для себя считаю нерентабельной затеей...
    Заливные формы планирую из ОСБ + гетинакс.
