Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    Личка - это личное сообщение на форуме. Ну или спрашивайте сюда, по ходу разберемся.
  2. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Подскажите, пожалуйста, если лить пенобетон в опалубку слоями, то как потом он не расслаивается?
  3. mike8
    mike8
    mike8
    Зависит от того, как он сделан. Из каких материалов и какими руками. Точнее от близости точки прирастания рук к мозгу.
  4. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Постараюсь задать вопрос по другому, даже три.
    1) какая максимальная высота ряда в сьёмную опалубку без ухудшения качества?
    2) нужно ли армировать? и как ?
    3) Если между слоями будет разница в сутки или двое, то как схватится?
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Максимальная высота слоя (в эксперименте) была 3м Д200. Расслоения не было.
    Обычно заливают слоями 60-120см в зависимости от плотности. Главная опасность не в расслоении, а в том, что разопрет опалубку. Один раз не уследили - пришлось за свой счет 2см штукатурки накладывать, чтобы "пузо" спрятать. Но это на нашем оборудовании. У других, знаю, бывает расслоение.
    Армировать - только фиброй. В стене это практически бессмысленно.
    Сроки набора прочности - у нас 10 часов (если не на гипсовом вяжущем, а на цементе). Бывает, слышал, до двух суток.
  6. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    А как на счёт холодных швов между заливками?
    Стены планировал 45см из марки 600-700 высотой 60 см, а
    по углам и проёмам арматуру вертикально и через 60см горизонтально.
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Там где мы заливали - проблем не было. я этот шов не всегда сам найти могу.
    Но еще раз хочу сказать - важно кто будет готовить пенобетон, из чего и на каком оборудовании.
    Арматура имеет смысл только в пенобетоне плотностью более 1000кг/м3. Более легкий ее не обжимает. Получается не композит, а два отдельных материала- Пб и сталь. Так что для ПБ эффективно только дисперсное армирование.
    Но мой Вам совет - не пытайтесь использовать ПБ в качестве несущего материала. Это сложно и дорого. Намного технологичнее, когда нагрузку воспринимает каркас, а ПБ-только теплоизолятор. А в такой конструкции правильнее делать наружные стены из Д400 Как раз 45см нормально будет, а внутренние - Д800
  8. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Mike8, спасибо за ответ.
    Назрел еще один вопрос.
    Пробовали ли заливать ПБ вместе со слоем пенопласта? И как они (ПБ и пенопласт) между собой схватятся?
    А если сделать несущую из ПБ Д800 30см и пенопласт 100 мм?
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Зачем впрягать в одну повозку слона и трепетную лань?
    Мы принципиально применяем только заведомо безопасные для человека материалы. Поэтому пенопласт, минваты на связующих, эковата, осб, дсп и т. д. - это не к нам. Благо наши материалы позволяют обойтись без этого.
  10. Andrei111
    Andrei111
    Andrei111
    Доброе время суток! Считаю что данный двигатель сгодится для бетоносмесителя принудительного действия, только нужно уменьшить обороты до 40 в/мин. Так что бери смело этот движок он потянет!
  11. Yustass
    Yustass
    Yustass
    Пятигорск
    Всем привет нашёл как-то на просторах рунета файлик 33 метра ростом, но он мне не помог, хотелось бы конкретных рекомендаций от людей изготавливающих этот самый пенобетон.
  12. Krokodilov
    Krokodilov
    Krokodilov
    Симферополь
    У меня вообще три вопроса 1. удешевление стройки 2. прочность несущих стен 3. энергосбережение.
    пока не был на форуме подумал, возможно ли и будет ли это эффективно - после фундамента залить три ряда термоблоков монолитным железобетоном (до уровня окон), а выше еще восемь рядов легким керамобетоном или пенобетоном тоже армированным. И если ставить на это второй этаж, нужно ли делать пояс из обычного бетона? Выдержит ли керамо- или пенобетон второй этаж? (межэтажные перекрытия деревянный брус)
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Вообще-то такие серьезные вещи, как несущая способность должны рассчитывать специалисты. Иначе - сплошная уголовщина получается. Плохая теплозащита не так наказуема, но тоже чревата невозможностью проживания. Так что экономия на специалистах боком выходит.
  14. Yustass
    Yustass
    Yustass
    Пятигорск
    Не стал бы из пенобетона делать несущие стены, в сочетании с железо бетоном - да.
  15. Chekist9
    Chekist9
    Chekist9
    Доброго всем времени суток. Решил вот занятся производством пеноблоков. Пеногенератор собрал вот щас думаю смеситель изготовить из 200 литровой бочки с подвижными лопастями, по верх бочки разумеется будет крышка бочка установленная в вертикальном положении думаю вот подавать в нее сжатый воздух или не стоит. Посоветуйте пожалуйста будет или не будет такая установка работать и на каких оборотах? И еще если не затруднит ответте в личку если можно и технологию производства и вообще мне как начинающему Все ваши советы очень интересны www.chekist9@mail.ru за ранее благодарен всем Спасибо.
