Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    1. Бочка не выдержит давления
    2. Давление в смеситель подается для синтетического ПО. ПГ - соответственно не нужен. Для белкового ПО подавать давление не нужно.
  2. Yustass
    Yustass
    Yustass
    Пятигорск
    Как я понял пену можно перемешать с песком и цементом например в бетономешалке?..
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    можно... но не просто так... чтобы в бетономешалке перемешать вместе с компонентами туда кидают еще отрезки труб - помогают процессу перемешивания
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В лопастном растворосмесителе с горизонтальным валом...Одновременно мешается и подается пена
  5. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
    Кемеровская область, Мыски
    Доброго времени суток Форумчане! Смотрел чертежи, скажу вам откровенно, полезно, но все равно сделал по своему!
    А вообще я с вопросом! Никто не задавался вопросом раньше какой пеной тушат пожарники? Принцип же тот же, только к сожалению не знаю происхождение ихнего пеноконцентрата! Если кто знает подскажите! :hello:
  6. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
    ПБ 2000 это синтетика, мне нужен протеиновый ! только что смотрел разновидности именно пожарного ПО, видов много, но ничего полезного пока не нашел!
    ПО-6 ОСТ марка 1,
    ПО-3 ОСТ марка 1
    ПО-6 ТС марка А,
    ПО-6 ТС марка В
    ПО-6 ОСТ марка 2,
    ПО-3 ОСТ марка 2
    ПО-6 ЦСТ марка 1
    ПО-6 ЦТ,
    ПО-6 ТС-В
    ПО-6 МТ (морозостойкий)
    ПО-6 ЦНТ (t заст. до -30 °С)
    ПО-6 ЦСТ марка 2
    ПО-6 ЦВУ, ПО-6 ЦТ
    МОРПЕН, ПО-6 ТС-М
    ПО-6 А3F, Меркуловский (1%, 3%, 6%)
    Sthamex AFFF, Нижегородский AFFF
    и многие другие.
    Вот какие виды я нашел!
  7. Serg ch80
    Serg ch80
    Serg ch80
    Лесосибирск
    Здравствуйте! А вообще кто нибудь может подсказать. Можно ли использовать пено концентрат который применяется для пожаротушения?
  8. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
    Можно! но надо смотреть каким именно пользоваться, есть которые для окружающей среды то опасны, не говоря про то что потом жить в таком доме будешь! ПО-6 вроде безопасный, не помню точно, но лучше протеиновый и еще смотря каким смесителем мешаешь п. бетон! здесь кстати все написано по этому поводу, прочел все вдоль и поперек!
  9. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
  10. СергейСтройка
    СергейСтройка
    Я бы не стал доверять кустарным производителям. Одно дело, пенобетон промышленным способом. И другое - у дяди Васи в гараже. Это будут 2 принципиально разных материала.
  11. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
    Так кто заставляет то? дело каждого, доверять или нет...:victory::pioner:
  12. Kolariva
    Kolariva
    Kolariva
    Mike8, И не только. Доброго времени суток. Есть участок со старым домом. Хочу строиться (домик, сарайки, гаражик и пр.) Подскажите милой женщине, у которой руки - не крюки (только не надо про мужские и женские дела. Менять выхлопную или радиатор - тоже не "женское" дело, но для меня это не проблема), какое оборудование для производства пенобетона лучше приобрести для т. с. "бытовых нужд". Читала разные сайты, но я не технарь. Мне бы что-то такое, типа: насыпал Х кг того, Х кг другого, Х кг третьего, включил, разлил - и "айс". Ну и цена адекватная.
  13. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
  14. Kolariva
    Kolariva
    Kolariva
    И это всё, что вы можете посоветовать? Вообще-то я интересовалась конкретной маркой, моделью и т. д. оборудования, а не особенностями технологии производства пенобетона (хотелось бы сначала просчитать всё на "калькуляторе"). М-да, и всё "мужчины" - врассыпную...
  15. DemoNik
    DemoNik
    DemoNik
    В том та и суть милая наша мадам, все таки нужно прочесть спец литературу, углубиться в сути вопроса (я имею в веду как материала вообще), а потом уже интересоваться про оборудование! именно по этому настоятельно советую прочесть хотя бы 2-е!
    а еще лучше прочитать ТЕМУ от первой страницы и до конца, что бы не задавать много вопросов и не захламлять форум! сори за откровенность!
