Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Brianskiy, Вы льёте газоблок ? или только фактуру на гомельском газобетоне, а что за оборудование у Вас ?
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    газоблок осенью только состав нашол, с весны доводка и в путь:hello:
    оборудование там простое мешалка и вибро стол, это ж не пенобетон:victory:
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    на марку 300 цемента надо минимум 250 кг без использования песка
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вопрос - а откуда еще 50кг плотности берутся? :) 300кг\м3 - 250кг\м3 = 50кг\м3. Пенообразователя еще 1.5кг. У воздуха масса ничтожно мала, ею можно пренебречь. Где еще 48.5кг? Плотность разве не для сухого изделия определяется?
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Некоторое количество воды входит в кристаллическую структуру цементного камня. Именно поэтому так важно не давать пересыхать материалам на основе портландцемента.
  6. mike8
    mike8
    mike8
    Пенобетон Д300, прочность после созревания 15кг/см2. Совершенно своими руками.
  7. lilia111666
    lilia111666
    lilia111666
    @Владимир 6116, помогите наладить производство для частного дома для себя, У нас есть руки.,желание, бетономешалка, компрессор, место силы. Нет опыта, пеногенератора, выбор пенообразователя совет нужен.
  8. bebix
    bebix
    bebix
    Установка БАС-130
  9. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    А Вы можете дать информацию или ссылку на информацию по изготовлению этих блоков?
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    НЕТ.
    ссылок нету да и собственно рецепта я занялся камнем и пенобетон забросил полностью, принцып легко, основа вспенивания известь и алюминевая пыль, соотношение не помню уже но вспенивается лудше на тёплой воде и в тёплом месте, я его уже перевёл на ГЦПВ с распалубкой в течении чяса или двух не помню но потом забил и ушол в другом направлении.
  11. trololo74
    trololo74
    trololo74
    В июне буду стройку начинать хочу построить монолитным пенобетоном баню. Вот и опробую и научусь. Но есть у меня мнения что нет никакого особого секрета. Правильные пропорции да инструмент.
  12. trololo74
    trololo74
    trololo74
    Опалубку думаю сделать на профилях изнутри лист СМЛ в (сухих помещениях ГВЛ влагостойкий) с наружи арболитовая плита внутрь пенабетон налью. Такой план .
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Именно это и является главной проблемой пенобетона - кажущаяся простота изготовления. В результате чего в эту тему лезут все, кому не лень, не утруждая себя вниканием в подробности. После чего закономерно возникает устойчивое мнение - говно этот ваш пенобетон, сделать хорошо его не возможно.
  14. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Я тут в теме освещал опыт примерно такого-же желания сделать пенобетон. Результат будет следующий. Баня строиться не будет, поскольку вы будете заниматься ковырянием самодельной установки. Но из-за недостатка знаний, поначалу будет выходить что попало. Вы будете читать и ковырять инфу и будете понимать, что вы делаете не так. Снова делать, снова усовершенствовать и т. д. В результате получится так, что если вы купите готовую установку, то такое оборудование дорогое и баня выйдет дорогая. А если сами будете делать, то сразу по нормальному у вас не получится и вам ее придется несколько раз переделывать, а это все время и деньги. Я понимаю, что в инете полно устройств, но все они это просто реклама и пиар. Идея правильная конечно, но все не то и не так дешево как ожидаешь. Я вот вижу, что во всех схемах используются шаровые краны, ну иногда многооборотные. А они просто не подходят, так-как не позволяют правильно все регулировать и дозировать - в результате получается фигня. Но пока вы до этого дотумкаете, на основании своих проб и ошибок, пройдет много времени сил и экспериментов. За это время баня бы уже несколько раз построилась...Тут черт кроется в деталях, как всегда...
  15. trololo74
    trololo74
    trololo74
    В вашем случае вы вообще его в тазике мешаете ручным миксером. В чем тогда хитрость ?
