Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Подскажите, как на обычной груше на пескобетоне (мелкий песок 0-1.25 мм) при подвижности смеси П1 получить воздуховлечение 20% или плотность смеси 1700-1800 кг/м3?
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Пластификатор «Эталон—микро» 0,1-0,2% от цемента, и будет вам щастье. Можно потом еще дрелью (миксером) докрутить
  3. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    100 л смеси не реально дрелью. Пластификатор будет поликарбоксилатный, весь вопрос достаточно ли одной воздуховолекающей добавки (типа микропоран) или уже нужен будет синтетический пенообразователь?
    Эталон микро - протеиновая добавка. Вроде написано, что протеиновые пенообразователи реально дают результат только с пеногенераторами (типа песок сбивает пену). На обычной груше будет реальный результат?
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    красиво, но я так понял это пеногипсобетон - по текущим ценам какая стоимость за м3 получается?
    в основе гипс + упрочнитель - это уже всё в мешках по 30кг (производитель один единственный ибо патент), для стяжек пола это вроде как отработано более-менее, хотя самовыравнивающаяся стяжка 6мм сверху тоже не дешовая.
    про пенообразователь на сайте производителя (но сочтите за рекламу, но я других так и не смог найти http://www.ccc-monolit.ru/news/6/) вообще нет информации, кроме количества (а какой? - сколько стоит? - тишина)
    Отдельно читал, что если гипсу не давать схватываться с водой, он начинает реагировать с углекислым газом из воздуха и от этого становится сильно прочнее + гидрофобнее и легче смесь получается, в качестве ингредиента для этого используется ортофосфорная кислота (только не понял, как пенообразователь или просто как вещество которое не даёт воде с гипсом реагировать классическим способом) - не экспериментировали с этим?
    Мне вообще хочется заменить пенопласт в технологии tilt-up на нечто не горючее (тут на форуме описано, в кратце - отливание панелей стеновых в плоскости с последующим поднятием), прочность нужна чисто для долговечности (в моём варианте вероятно будет ещё металлический каркас), но цена имеет значение (а то так то можно много чего дорогого напихать вместо пенопласта, PIR например), но если можно обойтись только пеногипсобетоном - это тоже может быть интересно, зависит от стоимости конечно.
    В принципе 70 тыщ не так и много для оборудования, но вопрос же ещё в расходниках, можете экономику процесса более подробно расписать (в расчёте на пару домов 1 этаж 80-140м2)?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот за 25000(+ миксер) есть вариант с простым ПБ, от 200-ки месит
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Пенобетон очень тонкая материя, цемент даёт усадку при наборе прочности (а гипс даже на чутка расширяется), боязно связываться (как и с пеноизолом)
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Не такая уж сложная эта штука - цементная основа. Главное, чтобы в мешке с цементом было хоть чуть-чуть цемента. И пену нужно брать правильную.
  8. mike8
    mike8
    mike8
    Вапще-то я Игорю писал про то, что авторство хорошо бы хотя бы упоминать
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кстати, обратил внимание на видео усадка в 1й день в районе 20% кажется, укладывалось в ровень с брусками, а потом уже заметно ниже. В принципе для моих нужд это не критично, но как долго идёт усадка?
  10. Angfilt1992
    Angfilt1992
    Angfilt1992
    Красноярск
    Доброго времени суток форумчане:) имею в наличии смеситель РОБУС 250л с пеногкнератором ПГ-8... почитал тут посты, и из ваших слов понял что много ошибок допускают новички, что в мелочах нюансов много., Прошу совета и помощи в рецептуре по пенобетону кто правда уже прошел это. Конкретно нужно рассчитать пропорции на мой смеситель на 250л сколько чего добавлять... Так же совет какой пластификатор и пену лучше взять ... Спасибо за ответы.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пока Вы не определитесь КАКАЯ именно плотность Вам нужна и не поясни ЧТО ИМЕННО собираетесь заливать, Ва м никто не сможет помочь с рецептом. @Angfilt1992,
  12. Angfilt1992
    Angfilt1992
    Angfilt1992
    Красноярск
    плотность d500, d600, d1000... планирую производить пазогребневые блоки для постройки ангара, с последующей реализацией...
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Можно как то приготовить легкий бетон для заполнения вертикальных швов или пропусков в кладке?
    С пенобетоном не сталкивался, просто возникла мысль, если его вот так можно легко приготовить, то почему бы не попробовать.
    Прочность раствора не нужна (кладку хочу делать в два ряда арболитом), главное заполнение всех пустот в стене и увеличение теплосопротивления стены. И стоимость хотелось бы максимально снизить за счёт большего объема раствора из того же количества цемента.
    Решено укладывать блок 200мм и 300м с вертикальным продольным швом. И первоначально планировал заполнять пустоту обычным кладочным раствором.
    Но идея заменить на более тёплый раствор витала в голове, но варианты со всякими перлитами не дешёвые (и у нас его вообще не продают), а для ПБ - вроде какие то установки нужны (не думал что есть альтернативы).
    Но тут увидел, что буквально дрелью его готовят в тазу (может не совсем понял технологию) и захотелось узнать про ПБ чуть больше.
    Можно ли просто воздухововлечением при помощи дрели и какой то добавки получить ПБ?
    Хотелось бы в итоге получить хотя бы 800-1000 кг/м.куб. Но если можно 300-500 кг/м.куб, то ещё наверное лучше.
    Смысла усиления кладки нет, а главное заполнение швов по краям и неплотностей арболита очень подвижным и не тяжёлым раствором.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=187&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=75&ld4=3000&le4=1&lt4=4&mm4=474&st4=400&em4=149&bw4=300&sw4=5&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149
    Или может сам вникну (информации много), пока не пойму за счёт чего там такая пена держится до момента застывания. Может есть вариант пенообразования прямо внутри колодца кладки.
    И касаемо утепления - по теплопотерям 50см стены мне достаточно до нормы. Если бонусом могу увеличить теплосопротивление, то почему бы и не попробовать с ПБ.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Что то поискал или с канифоли, каустической соды и столярного клея - чего то там долго варить.
    В продаже не нашёл у нас пенообразователей, но судя по объёмам можно наверное и почтой выписать.
    Не ужели нет попроще вариантов? Думал там фейри какое нибудь налить, хорошо миксером смешать и готово...
    Мне хотя бы до 1200 плотности тогда, всё лучше кладочного раствора. Геометрия блоков очень хромает. Хотел внешний ряд по шнуровке снаружи, внутренний внутри. А посередине 2-3 см точно местами выйдет или где то блок отколотый.
    А для пенобетона можно и специально до 5-6 см расширить шов.
    Но при условии, что его себестоимость будет не дороже кладочного, иначе смысла нет.
    Просто эффектно выглядит на видео, как из небольшого объёма инертных получили значительно больший объём раствора. Я так понимаю более чем в два раз.
  15. Tigra
    Tigra
    Tigra
    Одесса
