Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. wwsa
    wwsa
    wwsa
    Томск
    если вы не любите кошек
    может вы их готовить не умеете?
    Хотя в чем то согласен
    Пенобетоном надо заниматся всерьез.
    а лучше сначала поучится у тех кто этот самый пенобетон делать умеет
    еще можно добавить, что в бюджет до 100т руб нельзя приобрести нормального оборудования,
    Все мастырки которые предлогает наша промышленность в лучшем случае работают в тепличных условиях цеха
    это синтетический пенообразователь и блоки плотностью не ниже D600
    а самый интерес то заливать монолит в несьемную опалубку
    вот и приходится брать болгарку и сварочник и доводить все до ума
    из "Метем 250" такую лялю сотворили и самое главное уже не одну
    на любом виде пенообразователя теперь работает
    низкую плотность D300 или D400 не вопрос
    обслуживается одним человеком
    до 12 кубов в смену на крышу 3 этажа
    причем работает безшумно в отличии от грохочушего заводского варианта
    эта наша советкая мастырка ограниченного применеия
    работает теоретически
    сентетический пенообразователь со всеми вытекающими ограничениями
    и плотность не ниже D600
    блоки не более
  2. ixs
    ixs
    ixs
    Братск
    Всем доброго времени суток ! Интересно как обстоят дела у топик-стартера ? Кто уже чертежи получил, поделитесь опытом можно от туда ценную информацию взять ? У самого тоже задумки о строительстве гаража имеются.
  3. dimarik_la
    dimarik_la
    dimarik_la
    Челябинск
    привет всем кто знает долговечную конструкция сальникового узла на горизонтальных баросмесителях с применение шнура не устраивает видел есть с пневмо компенсатором но не могу понять конструкцию а так по сути всё понятно компрессор есть двигатель есть 4.5кВат формы есть желание тоже есть сопло ловеля под пеногенератор выточил останавливает только узел
  4. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Откуда вы взяли такие высокие цены на оборудование для производства пенобетона. У меня есть адрес изготовителя оборудования, цена комплекта оборудования около 70 т.р.: пеногенератор 24 т.р., смеситель принудительного действия 30 т.р., пенообразователь 45 р.
    Есть еще разное интересное оборудование и технологии. для постройки дома.
    Обращайтесь, мои контакты смотрите в Профиле.
  5. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Не нужно впадать в крайности. За 600 тыр это стационарная установка большой производительности 50 и более м3 в смену. За 50-70 тыр - полукустарные установки, малой надежности, не гарантирующие технологическое качество - все на уровне чуйки.
    Конечно это не нужно для индивидуального домостроения. Но есть мобильные установки (легко грузятся в Соболь) за 130-180 тыр. производительностью 12-15 м3 в смену, плюс формы на 100 тыр. Пол смены формы заливаете (блоки себе и на продажу), а пол смены монолит в несъемную опалубку. Дом на 100 м2 под конек - за месяц + куча блоков.
    Конечно, если один домик 6*6 строить, а потом коротать в нём жизнь до старости, то не стоит с этим оборудованием связываться. А если себе 300 2, детям, теще, брату, свату, соседу, любовнице... то уже на втором объекте пойдет навар (материальный и моральный :)]).
  6. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Если вы хотите сами делать пенобетон, используя заводское оборудование, с гарантией (по ценам от 50 т.р. до 100 т.р.) - обращайтесь, доставка по России через транспортные компании.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А можно ли как нибудь используя технологии пенобетона, облегчить обычный бетон для заливки полов. Ну типа в обычный бетон с ПГС пенообразователь добавить... или как нибудь так. Чтобы заливать не тупо 10кубов тяжелого бетона..
  8. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Пенобетон можно использовать для заливки полов. Если в дальнейшем полы будут застилаться паркетом, ламинатом или половым шпунтом, то достаточно плотности 1000. Если будет настилаться линолеум, то плотность заливаемого пенобетона должна быть не ниже 1200 кг\см2.
    Расслоение смеси во время заливки не допустимо, заливать нужно за один раз. В качестве компенсационных швов в теле заливки оставляются разделительные деревянные направляющие.
    Для предотвращения растрескивания залитых полов, в первую неделю после заливки, их нужно обильно поливать водой и накрывать пленкой.
  9. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Очень актуальное для меня сообщение! Я "почти так" и делаю! :aga:
    Но только есть нюансы.
    Если помещение под крышей, окна двери есть - нужно ли обильное увлажнение залитого пола в первую неделю?
    И можно ли делать заливку полов пенобетоном плотностью 600 кг/м3, а потом делать сверху стяжку (цементную или из синтетики). В связи с этим - в санузлах, если делается гидроизоляция и укладка плитки то может 1200 кг/м2 и не нужно?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я имел ввиду можно ли с помощью обычной бетономешалки сделать пенобетон для заливки пола? Или проще использовать керамзит для облегчения.
  11. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Для изготовления пенобетона необходимо использовать растворосмесители принудительного действия, те которые с вращающимся валом и лапатками. Гравитационная (груша) не подойдет.
    При заливке пенобетоном пола, нужно следить за его влажностью (обильно смачивать) даже если помещение закрыто. Если в первые дни пенобетон не увлажнять - в дальнейшем он покроется трещинами. Стяжку следует делать только после полного цикла созревания пенобетона, а это минимум дней 20. Т.к. если стяжку сделать раньше, будут образовываться трещины и происходить отслоение стяжки.
  12. прораб сити
    прораб сити
    прораб сити
    :mad: Лучше использовать керамику , газобетон - это яд.
    КЕрамика крепче М-200 , водопоглащение лучше.
    В европе уже лет 15 не используют газобетон и пенобетон
  13. Серг75
    Серг75
    Серг75
    У кого что получилось. Расскажите. Кто собрал установку своими руками или лучше купить готовую. Как кто бился за качество, или просто добавлял больше цемента.
  14. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Газобетон это совсем другой материал и по своим свойствам отличается от пенобетона.
    Где вы взяли информацию, что пенобетон ЯД ?!
    Для изготовления качественного пенобетона, соблюдайте технологию и используйте качественный пенообразователь и заводское оборудование. Можно сделать оборудование самим - но пеногенератор лучше купить готовый (например ПГН-1).
  15. tuco2010
    tuco2010
    tuco2010
    Киевская обл.
    И мн, если можно схемку - чертежик...
    tuco2010@rambler.ru
    А еще вопросик - вот мне надо 1,5 квадрата залить пенобетоном (пол в туалете, чтоб теплоизолировать от соседской плиты, для теплого пола). Нельзя ли просто замешать едкий натр или еще какой-нить вспениватель с раствором в ведре строительным миксером?
