Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Любое производство- не хухры... А существуют установки именно для ионолитного строительства из ПБ. У меня "Совби". Подаёт ПБ на 200 м. по горизонту и на 50 вверх. Но, если браться не думая, то можно получить гору ПБ и развалившуюся опалубку. А вообще материал интересный, как и технология монолитного строительства.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    у меня вопрос к "бывалому" валери:
    вы проводили заморозку-разморозку мокрого пенобетона?:um:
    если да, то сколько таких циклов ваш пенобетон выдержал?
    а если нет, то ваш ответ немножко истеричен (извиняюсь если обидел)
    просто иначе получается что размороженного бетона быть не должно, а он есть (лично с отбойным молотком разбирал этот бетон и не один куб), а пенобетон такому явлению тоже подвержен.
    стену приятель оградил сайдингом, через полгода после постройки (как позволили финансы), проверять не стали (все равно только-только период жары прошел, высохла уже), а эти 15 см уже будут опасны зимой при резком перепаде температур с +5 до -10 градусов (такое в наших краях не редкость), пенобетон же не эластичен, поэтому действительно думайте об ограждении пенобетона от такой напасти
  3. valerey
    valerey
    valerey
    "Мокрый" (невыстоявшийся) ПБ можно заморозить один раз. Превращается в крошащуюся массу. Если Вам интересно, сознаюся, что угробил так дневную выработку пеноблоков- рано выставил на улицу. Качественно изготовленный ПБ никак не реагирует на разморозку-заморозку. Домик, построенный из МОИХ пеноблоков стоит 5 лет. Неоштукатурен. Извиняться не стоит. Просто надоело постоянно встречать рассуждения о гигроскопичности ПБ. Вот и повысил голос...
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    мне нравится ваш ответ
    а смотрите вот этот факт мало кстати кто знает про невыдержанный бетон, так что не зря.;)
    про гигроскопичность: обыватель часто ставит знак равенства между пенобетоном и газобетоном, т.к. считает что это одно и тоже и разубедить их в этом очень трудно :(
  5. agent00x
    agent00x
    agent00x
    Odessa
    Всем доброго здравия! В словах сказанных Quadrum нахожу большой смысл.По скольку сам имею большой практический опыт в этой теме.Многим желающим заняться пенобетоном я подчеркивал,что заниматься пенобетоном и его производить это две большие разницы. Те кто им "занимался " ,многие не оправдали вложенных денег .Покупая комплексы по 100 000$ и работая по "рецептуре".В ГОСТе на ячеистые бетоны четко определена величина заполнителей,текучесть смеси,плотность..это все прописные истины,которые в реалиях заменили на "упрощенный рецепт". Гаражный вариант может быть дешев ,но качество как лотерея.
    Как пример.Я работал на производстве которое сам монтировал(части оборудования из разных комплексов),дорабатывал и разрабатывал ,отработал технологию и дал продукцию одну из лучших в городе. Дела пошли,я стал работать в кабинете...Но руководство решило,что цех поставлен,товар идет.Мы много(400$)платим технологу,ведь он просто тут ходит. Я ушел. Через месяц позвонили .Цемент минус 20т.(никто не воровал) ,блоки трескаются и слоятся,стоят долго в формах,стройки возвращают блоки .Цех обложен "товаром"1000м3 ,оборотные деньги замерзли . Я не вернулся .Сделал себе сам мобильную,"гибридную" мини установку занимаюсь заливками полов ,чердаков и перестеночными блоками.
    Для начинающих рекомендую почитать книгу Резникова "Пенобетон повышенной прочности"
    Всем удачи!::
  6. Anton19811982
    Anton19811982
    Anton19811982
    Ижевск
    заранее извинюсь за возможную тупость, но возник вопрос, можно ли использовать обычный пеногенератор для образования пены и если возможно, то в обычная бетономешалка + пена, это пенобетон
  7. agent00x
    agent00x
    agent00x
    Odessa
    Проблема будет с точностью дозировки и качество.Но в принципе можно.Нужно сделать "тяжелую" пену ,залить ее в мешалку и постепенно добавлять цемент и заполнитель. Получится нечто легкого бетона. "По скольку наступая на грабли мы приобретаем опыт":um:
  8. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    зделал сам без всяких чертежей.жду тепла чтобы испытать
  9. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    ктонибуть лил в металические пазогребневые горизонтальные формы?мне кажется они будут протекать без дополнительного уплотнения
  10. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    А что это за ящик под щитком? Для чего? и почему именно там?
    про формы - смотри сам на качество изготовления. :hello:
  11. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    это бак 250литров для пенообразователя под ним ещё насос стоит.а формы я хочу изготовить из фонеры уже закупил 6 листов
  12. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Ага, ясно..:hello:
    А с пенообразователем что делать будешь? Прям в бочку плескать?
    И какой будешь использовать?
    Синтетический?
    Белковый?
    Клееканифольный?
    Сапониновый?
    :um:
    Фанерные формы - это хорошо.
    Лучше чем металлические по нескольким причинам. Единственная проблема - защита от влаги.Но и это решаемо. Нарезать фанеру отдай лучше мебельщикам. На форматно-раскроечном станке сделают с погрешностью 0,1мм.
  13. snik77
    snik77
    snik77
    Волгоград
    Всем добрый вечер! У меня вот какой вопрос чем пенобетон лучше или хуже гипсопенобетона не примите за спамера :no::no:
    proektmontag.ru/images/stories/monolit/tehcnolog_monolit_penobeton_1.pdf
    просто есть штукатурная станция : w-stone.ru/core/documents/mp25.pdf
    что то у вас на форуме с ссылками туго::
    Хотелось бы задействовать эту станцию
  14. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    На ентой станции никакого ПЕНО- не будет, это во-первых. Пеногенератор нада.
    А во-вторых, гипс с цементом не дружит, вернее,наоборот. Болеть начинает, "цементной бациллой".Вредной примесью являются сульфаты, а также частицы гипса. Они образуют с частицами цемента особые соединения в виде тонких игл. Их часто образно называли «цементной бациллой».Под действием воды «цементная бацилла» превращается в дальнейшем в жидкую белую слизь, вытекающую из бетона. Такой «больной» бетон не пригоден для эксплуатации. Эннгидрит называется,кажется.не помню. Да и зачем ГИПСОбетон? чтоб быстрей схватился?
  15. joker11
    joker11
    joker11
    Йошкар-Ола
    много тут смотрел всякого материала...
    вобщем хочу построить дом (для ПМЖ) и чтоб бюджет поменьше был.
    остановил свой выбор на пенобетоне или пенопластобетоне
    из них стены можно строить? если можно, то при каких условиях?
    спасибо.
