Пенобетон своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем brulono, 08.07.09.
  1. snik77
    snik77
    snik77
    Волгоград
    Quadrum,почему именно станцией - потому что на другую денег нет:(;), преимущество этой станции в равномерном смешении готовых смесей, в непрерывной подачи жидкой смеси и скорости смешивания, можно довести до 60 литр. в мин. Видел здесь на сайте:
    forumhouse.ru/attachments/forum220/124057d1247000141-.jpg
    , если прикрутить такую штуку + доп.компрессор реально ли вспенить гипс? смысл в чем... если использовать непрерывную подачу смеси в бункер станции и не гнаться за увеличением времени схватывания гипса , а оставить в пределах 10-20 мин. , то очень сильно можно сэкономить на опалубке. Так как за 20 мин. литья получится 1200 лит.куб., быстрое время схватывания уменьшит давление на опалубку. Остается подыскать правильно подобранную смесь, не обязательно гипсобетон, а , например. гипс+известь+что-нибудь:faq:
  2. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Ну тогда поначалу требуется "подыскать" рецептик, а потом уж всё просчитать.
    Переставлять опалубку тоже время надо.
    Вспенивать надо не гипс, а пенообразователь.И только потом уже вводить в гипс пену. Вообще-то с гипсом работать - одна морока.В зависимости от свежести и марки скорость схватывания серьёзно различается. Для увеличения срока потребуется вводить винную или лимонную кислоту. Для получения пеногипса необходимо прямо с водой затворения вводить пенообразователь. С гипсом не получится фишка когда в гипсовую смесь можно втолкнуть пену.Только одновременно. А следовательно: пенообразователь должен быть СИНТЕТИЧЕСКИМ (любой другой не вспенится в смесителе) и технология замешивания должна быть БАРО- (вращение лопаток смесителя не менее 600 об/мин).
    Иначе никак.:hello:
  3. snik77
    snik77
    snik77
    Волгоград
    Quadrum Значит временно придется отказаться от идеи вспенивания.Все усилия направить на улучшение свойств гипса, литературы много, а в ней и мусора хватает:(. Теоретически при непрерывном замешивании и подачи гипса в опалубку скорость схватывания не так важна ( имею в виду именно раннее схватывание) , важна конечная крепость после высыхания. Ведь если учесть, что при заливании гипса в опалубку на фундамент будет оказана практически максимальное давление и при высыхании стены потеряют минимум 40% своей массы, то можно существенно сэкономить на фундаменте.
    Про использование гипса в перекрытиях я пока и не мечтаю, хотя бы научиться стены возводить.
  4. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Пробовал я пеногипсовые блоки перегородочные лить. Чуть зазеваешься - трындец! Прямо в смесителе поначалу один раз схватился, два дня ковыряли перфоратором. Не дай Бог!
    Тут технологию сначала в тазике надо отрабатывать, в "пинитиленовом".
    Мешать гипс с цементом крайне не рекомендую, особенно с ПЦ...Д0. Со шлаковым можно поиграться, но тоже со знанием химии.
    Нагрев гипса при схватывании очень большой, а значит сохнуть он будет недолго. Но тут ещё одна фишка возникает по ходу. Предположим Вы залили слой стены высотой 60-1000 мм.Гипс схватился.Верхний слой подсохнет моментально на глубину до 10см. Потом настаёт черёд заливать дальше, следующий слой. Вот тут есть опасность разрушения пены за счёт водоотсоса нижним слоем,то-есть, получится слоёная стена с участками тяжёлого гипса. до 2000кг/м3. То-есть как бетон. И все показатели по теплоизоляционным характеристикам коту под хвост.
  5. joker11
    joker11
    joker11
    Йошкар-Ола
    так как все-таки со стенами из пенобетона?
    все так хорошо, как на картинках, или всеже лучше стены из него не делать?
    или делать каркас, несущие колонны из кирпича или бетона, а перекрытия пенобетоном?
  6. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Берите готовые выстоявшиеся блоки. Пенобетон или Газобетон - особой разницы нету. Монолит пытаться залить и думать что с кандачка всё срастётся - великое заблуждение.
    Про перекрытия из пенобетона ещё не слыхал..:)]
    Каркасная система оправдывает себя в многоэтажном строительстве.
  7. snik77
    snik77
    snik77
    Волгоград
    Да долго искал) Где-то видел а закладку не сделал ::
    вот с ссылка :
    stroyka.ru/School/detail.php?ID=287409
    А каким смесителем Вы пользовались если не секрет .
    Гипс хоть и вредный материал но когда то с ним много работал, лили лепнину, статуи,тянули тяги, но тогда не задумывался о таких проектах.Теперь Я просто чувствую какое это золотое дно ,которое очень медленно осваиваться :pioner:
    просто какая прелесть становится внутренняя отделка: шлифанул стены ,грунтанул,подмазал ,наклеил обои, покрасил и все! Минимум отделочных материалов,а с малярами нынче туго:)
    У этой машинки потенциал супер!!
    Вот и ищу в инете подводные камни, но их пока не так много!
    В принципе главные проблемы:
    для арматуры кислая среда (арматура ржавеет не шуточно)
    усилитель гипса( рецептов много скорее всего известь и песок крупный(функция абразива для шлангов))
    сбой электроэнергии(чтоб шланги не загубить генератор на 13 кв решит проблему:super:)
    И купит ли кто такой домик :um:
    У этой машинки потенциал супер!! Мешок замешивает в течении минуты!!
    притом поражает однородность смеси и главное непрерывно!!
  8. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Сразу прошу прощения за возможный дилетализм, но недавно ездил смотреть по объявлению б.у пенобетонную установку и: человек много говорил о своих способностях знаниях в области строительства и о неприхотливости своего аппарата, о хорошей производительности и т.д. Увидев аппарат в реалии, я (даже с моими маленькими познаниями в этой области) сразу понял, что производит он, конечно можно ЭТО назвать пенобетоном, но как строй материал, скорее всего его нельзя использовать, разве что для собачьей будки (хотя с его слов такое производит завод)! А представляет он собой: этакий миксер, т.е. бочка на сто литров, внутри с большой скоростью крутятся лопатки и есть заслонка для слива готовой массы! А технологию объяснил просто: берёшь цемент, песок, воду и немного прогресса, закрываешь крышкой и когда масса начинает поднимать эту крышку, то готово!
    А если на самом деле. то просмотрев ряд конструкций по форумам, пришёл к выводу, что смогу изготовить сам установку (токарку закажу). Скачивал чертежи и в сумме получилась конструкция! Может кто даст ссылку на конструкцию (чертежи понятные) уже кем то сделанную и реально работающую? Какие части и из какого материала лучше изготовить (например я понял, что пенообразователь лучше из бронзы или нержавейки). Я видел в пенообразователе два вида сопла (жиклёра наверное), какой предпочтительнее? Какие обороты должны быть у мешалки (лопастей)? Хотелось бы добиться от установки, что бы я мог изготавливать не примерную плотность бетона, а наиболее точную (600 - 1200). Можно ли такое изготовить?
    Помимо того, есть вопрос о свойствах пенобетона: Ну что в фундамент нельзя или нерекомендуется, это я понял и перекрытия с использованием даже двутавров, тоже как я понял нельзя? А вот, если заливать в опалубку стены, то как решается проблема с воздействием внешней среды на стены, надо их штукатурить, обкладывать плиткой (пластик я исключаю вообще) или достаточно ровно вывести стену? Можно ли к примеру, использовать для внешней части стены, в качестве опалубки и для ровности стены использовать плоский шифер, пристанет ли он к пенобетону крепко (т.е. можно ли будет его аккуратно отделать по наружной части стены, что бы было красиво)?
    Следя за перепиской на этом форуме, я сделал вывод, что если добиться нормального качества пенобетона, то даже если дождь будет бить по стенам ни чем не оштукатуренным (пенобетонные), то влага не проникнет внутрь пенобетона, так ли это? А разве проникнув даже на пол сантиметра внутрь, при замерзании, она не раздавит пенобетон или свойства пенобетона вообще исключают проникновения внутрь влаги?
    Заранее спасибо большое за помощь в этих вопросах и Ваше терпение по отношению к моему непрофессионализму!
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    в любой бетон может проникнуть вода (даже пенобетон). Один материал может просто пропускать воду (в разной степени, зависит от качества материала) и не держать ее (пенобетон), а другой (газобетон) будет эту воду сам вытягивать и держать в себе.
    В любом случае советую внешнюю стену покрыть гидрофобным материалом (решений много).
    Шифер в качестве опалубки никогда не использовал, тут сказать не могу, может кто другой скажет (обычный бетон пристает, по пенобетону не знаю). Знаю что шифер любит вбирать воду и из-за этого может немного коробиться.
  10. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    читал литературу по пенобетону.проводился эксперемент блоки из одной партии были помещены на открытом воздухе под дождём и снегом а другая часть партии убрана в подвал и герметизирована от внешних факторов в том числе и нашей отмасферы .потом раскололи блоки и выяснилось что блоки находящиеся на улице стали разрушаться а блоки изолированые были без изменений.итог был обоснован так что если пенобетон не защищать от внешних факторов а в первую очередь от углекислого газа которого в переизбытке в нашей атмасфере то он постепенно разрушается.далее следовали химическии составы цемента и уравнения из которых следовало что углекислый газ пагубно влияет на пенобетонные составы+рекомендации по защите наружных и внутренних стен сооружений.
  11. Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Новоржев
    Добры день. Давно искал по интернету про пенобетон, везде одно и тоже
    вот скромная рецептура ввв.rusblok.ru/syrio.html
    у далекого знакомого есть самодельный аппарат, так он несколько домов построил, приходит переодически к нам в пожарную часть за рукавами для слива пены, но рассказать и показать ничего не хочет, знаю что в Питере покупает пенообразователь 60-80 л/литр в канистрах по 5 листов. как то буду уговаривать на технологию...
  12. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    ктонибуть знает сколько воды надо для замеса в смеситель. ёмкость 500 литров.асколько для разведения пенооброзователя.пенооброзователь пб люкс.при условии что цемента 350 кг песок 210кг.
  13. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    А можно у Вас узнать?: Смеситель Ваш на пятьсот литров, это самодельная конструкция или какая?
  14. alestrunin
    alestrunin
    alestrunin
    Курган
    да сам делал
    есть фото на 12 странице помоему
  15. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Увидел фото! Выглядит так, что сделать могу сам. Я так понимаю, что вы уже во всю работаете на этой установке. Добились ли Вы качества пенобетона? И если установка реально работающая, то можно ли у Вас попросить схему, чертежы или эскизы Вашей конструкции, ну и если это возможно, то фотографии в процессе сборки? Ну или ссылку, от куда Вы это взяли? Заранее спасибо Вам!
