1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Защитное сооружение бункер, убежище, своими руками
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем VSShmidt, 11.10.16.
Строить или нет защитное сооружение?
  1. Да
    100 голосов
    68,0%
  2. Нет
    35 голосов
    23,8%
  3. Не знаю
    12 голосов
    8,2%
  1. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    План Бункера с расходами.
    Вот проект бункера на 4-8 человек. Ну и приблизительные данные по оборудованию.
    Для защиты от действия ударной волны во входах устанавливают прочные металлические защитно-герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий. Это не случайно, так как входы — самое уязвимое место в защитном сооружении: ударная волна, проникая через лестничные клетки, коридоры и другим путем вследствие многократного отражения и уплотнения может резко увеличить избыточное давление. От их способности выдерживать внешние воздействия зависит жизнь укрываемых.
    При входе в убежище следует предусматривать расширительные камеры, для снижения воздействия взрывной волны на защитно-герметичные двери. Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации необходимо оборудовать двумя герметическими ставнями – закрывающимися под воздействием ударной волны. Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна. Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Наиболее простой метод, предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов напротив дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.
    Для убежищ следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ устраивается однокамерный тамбур-шлюз. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие расчетным воздействиям и классу защиты убежища. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации укрываемых.
    Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами. Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене — защитно-герметические, соответствующие расчетным воздействиям, классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене — герметические. Двери должны открываться по ходу эвакуации укрываемых.
    Входы во встроенные убежища следует размещать ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).
    Тоннель аварийного выхода, совмещенного со входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбура-шлюза. В отдельно стоящих убежищах допускается один их входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход. Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,2 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, — не более 1,0 м.
    В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней сторон стены. Удаление аварийного выхода в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 4 СНиП II-11-77
    Размеры проемов и проходов в помещения должны удовлетворять требованиям СНиП II-11-77 и других нормативных документов. Количество входов следует принимать не менее двух, при этом вторым входом должен быть аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером не менее 1,2х2 м и с дверным проемом размером 0,8х1,8 м.
    Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Сооружения, защищающие входы, должны выполняться из легких не-сгораемых материалов.
    _
    Разберемся немного с техническим наполнением систем жизнеобеспечивания.
    Для убежища:
    1. Входы и выходы:
    ДЗГ I-IV — 1 шт.
    ДГ — 1 шт. (с ДЭС -3 шт.)
    ЛЗГ I-IV — 1 шт.
    ЛГ — 1 шт.
    УЗС 8/25 — 2 шт. (используются если дверь или люк не соответствуют классу)
    2. Защита инженерных оголовков:
    МЗС — 2 шт. (с ДЭС -3 шт.)
    3. Фильтровентиляция:
    ФВК 1/2 — 1 к-т.
    4. Энергоагрегаты:
    ДЭС — 1 шт. (мощность зависит от кол-ва потребителей)
    ИБП — 1 к-т. (обеспечение не менее 2-х суток)
    Для ПРУ:
    1. Входы и выходы:
    ДГ/СУ — 2-4 шт.
    2. Фильтровентиляция:
    Специальное фильтровентиляционное оборудование включает:
    фильтровентиляционный агрегат;
    воздухозаборное и защитное устройство;
    средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей.
    Очистка воздуха в убежищах от ОВ, РП и БС осуществляется с помощью фильтров-поглотителей фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска службой РХБ защиты, а устанавливаются подразделениями инженерных войск, оборудующими убежища. Кроме филътров-поглотителей другие защитные устройства агрегатов очищают воздух от крупных частиц обычной или радиоактивной пыли.
    Основными частями фильтровентиляционных агрегатов ФВА 50/25 и ФВА 100/50 являются:
    фильтр-поглотитель ФП-50/25 или ФПУ-200, который служит для очистки подаваемого в убежища воздуха от ОВ, БА и РВ;
    электроручной вентилятор МГВ или ВАП-1, который предназначен для забора, перемещения наружного воздуха через вентиляционное защитное устройство, воздуховод и фильтр-поглотитель, подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нём подпора;
    вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 или ВЗУ-100, которое служит для защиты от проникания в сооружение избыточного давления во фронте ударной волны через воздухоприёмное устройство, а также для очистки поступающего в сооружение воздуха от крупных частиц радиоактивной или другой пыли. Оно предохраняет воздухоприёмное устройство и от попадания в него атмосферных осадков;
    воздухоприёмное устройство (воздуховод), которое используется для подвода наружного воздуха к фильтру-поглотителю;
    набор монтажных деталей и инструмент.
    Кроме того, в комплект фильтровентиляционного агрегата входят средства герметизации и гидроизоляции: лёгкие раздвижные герметические двери, водонепроницаемая бумага и полотнища из прорезиненной ткани.
    В состав агрегата ФВА 100/50 входит также указатель расхода воздуха УРВ-2.
    Полотнища из прорезиненной ткани используется для изготовления занавеса, которым отделяется от наружной атмосферы крытая часть входа перед защитной герметической дверью для образования второго тамбура в сооружениях, имеющих один тамбур.
    Порядок монтажа фильтровентиляционных агрегатов, последовательность проверки правильности монтажа и исправности агрегатов:
    при установке вентиляционных защитных устройств крышка ВЗУ-100 или ВЗУ-50 не должна выступать выше уровня обсыпки убежища;
    от приямка с ВЗУ отрывается водоотводная канавка;
    ниппельные кольца фильтров-поглотителей для обеспечения герметичности соединений составных частей агрегата должны быть повернуты против хода часовой стрелки да упора;
    для вращения рукоятки вентилятора предусматривается свободное пространство;
    указатель расхода воздуха УРВ-2 устанавливается горизонтально, чтобы стрелка совпала с нулем шкалы;
    для заземления электродвигателя вентилятора один конец заземляющего провода зажимается болтом, крепящим электродвигатель к вентилятору, а другой конец, если агрегат монтируется в металлическом сооружении, присоединяется к остову сооружения, в сооружении из неметаллических элементов — к металлическому стержню или штырю, забитому в грунт между элементами остова;
    полотнища герметических дверей должны свободно перемещаться по сегментам, обеспечивая возможность открытия (закрытия);
    после закрытия между ними не должно быть зазора;
    перед входом в сооружение с одним тамбуром предусматривается монтаж занавеса.
    Агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25 должны подавать в сооружение соответственно 100 и 50 м3/ч очищенного наружного воздуха.
    Защитные свойства агрегатов проверяются с помощью хлорпикрина.
    Для этого ветошь, смоченную 5 — 7 мл хлорпикрина, подносят к воздухозаборному устройству работающего фильтровентиляционного агрегата. Отсутствие раздражающего запаха хлорпикрина в обитаемом помещении, определяемое органолептически личным составом, находящимся внутри объекта, свидетельствует о надежных защитных свойствах агрегата.
    Герметичность сооружения проверяется измерением значения отклонения заслонок клапанов для перетекания воздуха в верхних сегментах герметических дверей (при открытой защитной герметической двери или люке). При номинальной воздухоподаче агрегатов заслонки клапанов должны отклоняться от их корпусов на расстояние 1 -1,5 см. При меньших значениях отклонений заслонок клапанов следует принять меры к повышению герметичности сооружения.
    Порядок пуска фильтровентиляционных агрегатов для работы от электропривода:
    вставить вилку кабеля электродвигателя в штепсельную розетку;
    плавно, без рывков провернуть рукоятку ручного привода вентилятора не менее трех-четырех оборотов;
    нажать кнопку пускового реле электродвигателя не более чем на 3с. Более продолжительное время нажатия кнопки пускового реле может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.
    3. Энергоагрегаты:
    1. Хорошие взрывобезапасные двери стоят не дешево, отечественные около 100 тыс. руб, но пропускать взрывную волну через убежище самоубийственно. Выбьет все внутренние не герметичные двери, уничтожит как людей так и оборудование. Оптимальный вариант в случае БП просто забетонировать вход, в любом слечае после воздействия ударной волны использовать его будет невозможно. Можно конечно и воспроизвести конструкцию перехода в метро, но это дополнительная демаскировка — 2 выхода.
    2. Сан. узел расположен так из-за положения канализационной камеры, сток идет из с. у., кухни, тамбура и дгу. Это к вопросу коммуникаций. Стоит рассмотреть вопрос о использовании отработанных газов дизеля и стоков для отопления и подогрева воды (возможно тепловой насос, только ценник большой).
    3. ФВУ необходимо размещать у аварийного выхода, а из жилых помещений должен быть легкий доступ к аварийному выходу. По поводу использованного воздуха это не очень хорошая мысль, прочитай книгу «Стальные гробы» (автор Герберт Вернер), там хорошо описано что происходило на борту при закупорке шноркеля — дизеля мгновенно сжигали весь кислород. Такое может произойти и в убежище при выходе из строя вентиляции.
    4. Одноярусная система перспективнее из-за возможности замаскировать постройку бункера, например под строительство бассейна. Дренаж как таковой не нужен, да и на глубине 7-ми метров бесполезен. Наружняя гидроизоляция — оклеечная в 2-4 слоя, гидрофобный бетон М400 (используется для строительства бассейнов), внутрення гидроизоляция окрасочная в 2 слоя по металлу (если использовать контейнеры). Дальше 50-100 мм утеплителя, пароизоляция и внутренняя отделка.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @VSShmidt, вы не ответили на вопрос:
    От чего собираетесь защищаться? Автономность - какая? Степень? Срок?
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Самый худший сценарий война, спрятать там семью. Полная автономность, не знаю реально или нет на 1 год. Бюджет маленький 150-200т.р. (только конструкции, остальное со временем), думаю идеальный вариант, что то вроде подвала под домом, в котором в обычные дни можно хранить соления, варения, картошку:). Если закопать два контейнера 6х2,5, получиться площадь 6х5метров, для 5 человек хватит, засыпать сверху грунтом примерно метр, а на эту подушку залить монолитную плиту по размеру дома. Вход вертикальный. Сделать запасной выход подальше от дома.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Какая? Обычная? Ядерная? Химическая? Биологическая?
    Бюджет в чем? Баксы? Евро? Вам только на еду на 5 чел на год сколько надо? А соляры?
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Это важно? Как я понял, фильтровентиляционная установка, очистит воздух от всех этих загрязнений. Если и начнется война, то будет она и ядерная и химическая и биологическая.
    Написал же 150-200т.р. (тысяч рублей) это без инженерных систем, еды и всего остального, все это можно приобретать со временем.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Все инженерные системы монтируются на этапе строительства.
    На что хватит? Это как раз на отходы (канализацию) дай бог чтобы хватило. Вы в них плавать собираетесь? Или бегать в туалет на улицу?
    Забудьте про автономность. Ваш бюджет - это как раз нормальный погреб сделать.
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Dump1964, вы одни вопросы задаете, может лучше посоветуете что то конкретное, какой бюджет нужен, где что искать, может есть проекты? Я создал тему не только для себя, цель собрать как можно больше инф.
    Почему нельзя например фильтровент. установку потом поставить, просто заранее заложить воздуховоды, а саму установку смонтировать потом, так же туалет, душ., генератор.
    Почему нельзя канализацию отвести за пределы сооружения?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @VSShmidt, да все можно. Можно. Но для этого нужен грамотный проект. И поэтапное строительство Вашего бюджета на проект может и хватит.
    Ну, сами подумайте - АВТОНОМНОЕ убежище на год (почти космический корабль) - и вкапывание каких-то консервных банок...
    Я этого не знаю.
    Зато я знаю, что даже в армии убежищ, способных обеспечить автономное существование в течении года, очень немного.
    Вопросы я задаю, чтобы вы сами для себя определили ЦЕЛЬ. Ибо все остальное пляшет от этого.
    Конкретно - я вам посоветовал, сделайте нормальный погреб.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Поддерживаю! :hndshk:
    Итак, что имеем: цокольный этаж на глубине 1,5 метра, и полметра выше грунта, сверху этаж из газосиликата и мансарда. Над цоколем стяжка бетонная 30 см, полы первого этажи паркет.
    В цоколе возвёл три перегородки, поделив его на 4 части. Вначале хотел гипсокартон, но для увеличения прочности цоколя решил кирпичом. Далее, в одном помещении из четырёх вырыт погреб, для прочности цилиндрической формы, по принципу арки обложен кирпичом, глубина погреба ещё 4 метра, диаметр 3 метра, лаз 80*80 см, стяжка цоколя над погребом бетон 30 см, покрыт керамогранитом.
    Смысл этого в том, что при укрытии в погребе, даже в случае разрушения дома, относительно лёгкие стены из газосиликата складываются, и цоколь остаётся целым, приобретая дополнительную защиту сверху в виде обломков стен. К слову, дом мне достался после пожара, цоколь был ранее, а дом деревянный. В цоколе были следы от дыма и сажи только выше уровня земли, хотя у самого пола цоколя при пожаре наверняка был угарный газ.
    В цоколе в другом помещении электростанция 2,7 кВт, автоматическая насосная станция и ручной насос-качёк, который за 3 минуты устанавливается вместо насоса. Канализация выведена в септик, газовый баллон 50 литров с редуктором, туристическая газовая горелка.
    В молодости работал в такси, хотел потом продать радиостанцию "Мидлан" и антенну, но по причине поднятого вами вопроса, оставил, (уже который год пытаюсь заставить себя выучить азбуку Морзе :aga:) Для питания циркуляционных насосов при отсутствии света, в цоколе у котла установил акб ст-190, с преобразователем 220 вольт, на 300 Вт. В цоколе мастерская, где бензопила, топоры, лопаты, кирка, ножи, самодельное мачете из листа рессоры. Естественно в цоколе и погребе продукты. Основной вход очень быстро маскируется, создаётся ощущение, что цоколя вовсе нет, причём 2/3 дома его действительно не имеет, там полуподвал, который легко просматривается, сам цоколь незаметен снаружи. Имеется и дополнительный выход 60*60 см, который можно "расковырять" пинками за пару минут (шифер-утеплитель-шифер, выход в полуподвал и далее в сторону огорода.
    Приточно-вытяжная вентиляция.
    В цоколе шкаф с одеждой для рыбалки, два зимних больших спальных мешка до 15 градусов минуса, снасти, свечи, фонари, бумага, карты, компас, карандаши (наворовал из Икеи :)]:)]:|:) спички, соль. Аптечка перед входом в цоколь, в комнате отдыха в банном пристрое.
    Рядом с цоколем на улице "буржуйка".
    С недавней поры там же в цоколе появился самогонный аппарат (и спирт не помешает, и при необходимости воду обеззараживать).
    Обращаю внимание, что почти всё это "технологии двойного назначения", просто приведены в некоторый порядок и систему, допзатрат минимум, все используется сейчас, но в случае чего-то, значительно повышают сохранность семьи.
    Химическое, радиоактивное заражение..? Хм...:faq: Давно есть мысль преобретения 4-х противогазов, но покупать дороговато (последний раз курил цены год назад), жду случая. Не думаю, что есть смысл каких-то очисток воздуха, результативнее драпать в противогазах, на авто (у меня один из них Нива), на лыжах, резиновой лодке (до Волги 3 км) обычно достаточно 50-100 км.
    ИМХА вот такая :pioner:
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    О! Очень мудрая мысль.
    В случае "Большого П" выживать надо подальше от городов и людей.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бункер не поможет. Колхозный - тем более.
    Из химии - самое вероятное применение - смеси иприт-люизит, зарин-зоман или Vx (их сейчас уничтожают).
    Иприт-люизит - кожно-нарывного действия. Противогаз никак не спасет. Только дольше мучиться придется.
    Зарин-зоман и Vx - нервно-паралитического. Проникают в организм как через легкие, так через кожу и жкт. Противогаз, опять же, только отсрочит конец...
    Отмечу, что упомянутые дряни имеют выраженное кумулятивное действие (с иприт-люизитом могу ошибаться).
    Нервно-паралитические - точно имеют. Действуют, угнетая активность ацетилхолинэстеразы, в малых дозах - потихоньку превращая человека в овощ вплоть до постоянной рвоты, судорог, паралича и комы.
    P. s. Знаю не понаслышке.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    "А мсье знает толк в... в этой теме" (с) :|::super::hndshk:
    Я упоминал, что какое-то время почитывал "выживальщиков", поэтому не совсем с ними согласен, но полезного почерпнул не мало!
    Да, живу на окраине города, река в 700 метрах, с трёх сторон лес, много лесных дорог и троп, до самого Владимира леса, в другом направлении (Борском) леса ещё хлеще, там бывает что посёлки на 200-300 км отсутствуют, в километре ж/д дорога и станция. :super:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы скорее от "быстродействия" скорой помощи пострадаете, чем от войны:)
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Абсолютно верно! :hndshk:
    Но я уже говорил, что драпать и ещё раз ДРАПАТЬ! ! ! в противогазе, в одежде наподобие прорезиновой, против ветра, на возвышенностях.
    Тоже знаю не понаслышке, сам родом из Самарской области, много бывал в Чапаевске, завод №102 :close:
    зарин, заман, ви-икс газы и прочую гадость только что ложками не ел:pioner:
    И насчёт бункера, это бюджет в несколько лямов, возможно сотни лямов:no:
    и ещё, пару лет назад пытался найти инфу о расположении бункеров и убежищ хотябы в раоне Сормовском, из найденых мною четырёх, одно разрушено, два затоплены а четвёртый на территории режимного объекта :mad:
    так что вся показуха министерств вроде ГО и ЧС просто фикция
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    медицина сейчас способна помочь на 10%, больница возле станции, но там карточки только на моих детей, для справок после болезни, у меня и у жены там ничего нет, хотя живём шесть лет, скорую вызывал один раз, жену собака укусила, приехали через 16 минут:super:
