Последний этаж, двухтрубка, пропало отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lsn1975, 11.10.16.
  1. valerman
    valerman
    valerman
    Труба которая от соседа к вам идёт горячая ?
  2. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Ответ для Valerman.
    Могу судить только по своей квартире. У меня и стояки подачи и обратки и отводы к радиатору холодные.
    Причем т. к. у меня стоят воздухоотводчики, то сразу по их температуре видно, что стояк холодный или горячий.
  3. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Еще момент. Даже, когда появляется отопление в радиаторах, то температура крана обратки очень скоро становится ближе к чуть теплому.
    Сейчас работает один радиатор на кухне. Вот у него оба крана горячие, т. е. по нему циркуляция получается хорошей?
    Всего в квартире 4 стояка. Когда дали отопление первый
  4. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Всего в квартире 4 стояка. Когда дали отопление первый раз, все радиаторы были горячими. Потом краны на обратке стали холодеть, а потом и радиаторы остыли.
  5. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Пришли сантехники. Перезапустили стояки. Батареи стали теплыми. НО они тоже сказали, что плохая циркуляция.
    Дальше чего делать, не знаю.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @lsn1975 Перезапустили стояки-это слили холодную воду что-ли, так толку от этого не будет.
    Как-то надо ограничить проток теплоносителя через соседей что-бы они не могли его улучшать. Дроссельные шайбы ставить (заужения делать) или что в сантехнике для этих целей применяется. Потом когда у всех будет одинаковая температура но будет холодно, тогда надо будет или расход теплоносителя увеличивать через стояки или температуру повышать.
  7. valerman
    valerman
    valerman
    Если батарея на кухне горячая, значит не в насосе дело, и давление в системе хорошее, то причина скорей всего у соседей, у соседей на кухне стоят (компенсаторы давления кольцевые) ?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Компенсаторы теплового расширения наверно. Чем больше у соседей стоит всякой фигни ухудшающей проток тем лучше ТС. Так что на компенсаторах можно не заморачиваться.
  9. valerman
    valerman
    valerman
    Так мы же не знаем где вся эта фигня у соседей стоит, может это всё стоит на стояке.
  10. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Так компенсационные кольца стоят на стояке между ними и мной
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Понятно. Я думал у них от стояка к ним стоят. А стояки не из железной трубы что-ли?
  12. valerman
    valerman
    valerman
    Может вода горячая со скрипом проходила через ваши старые батареи, а с установкой новых, она и подняться к вам не может. Как я понимаю эти кольца убрать в сезон отопления не реально ? У вашего соседа ниже колец есть задвижка ? Что бы перекрыть стояк и убрать эти кольца
  13. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Трубы все пластиковые. Так изначально было.
    Чтобы убрать кольца нало перекрывать стояк
  14. valerman
    valerman
    valerman
    Судя по вашей схеме стояк можно перекрыть и у соседа (если у него задвишки есть), спустить вам воду и снять кольца
  15. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    А есть какие-то требования, что нельзя ставить компенсаторы перед последним этажом?
