СИП-СНТ-ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем jointtoller, 11.10.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @jointtoller, Если Яковлевское по Киевке (после Селятино) и чуть дальше не за горами, то велкам!
  2. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Как же мне нравится форум и люди его заселяющие!
    Огромное спасибо за приглашение, очень постараюсь в эти выходные вырваться к Вам. Тогда в личке надо будет обменяться телефонами. И заранее приглашаю к себе в гости, когда будет куда пригласить)
    @SergeyU, так же спасибо за приглашение, но до Пушкино мне далековато. Но я иногда по выходным бываю в Мытищах, вот тогда можно будет и к Вам вырваться. Еще раз спасибо)
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    я сейчас в процессе строительства (подняли стены первого этажа). Киевское шоссе г. Апрелевка. Все выходные буду там) Если есть желание и интерес посмотреть сам процесс - добро пожаловать!)
  4. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    @predator_1988, спасибо! Очень интересно! Буду!
  5. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    У меня чешутся руки-ноги поскорее начать строить. Но приходится себя сдерживать, чтобы все-все продумать до мелочей. Это же не блох ловить. Планировку (десяток вариантов) рисовал кропотливо две недели с утра до вечера, параллельно размышляя над тем, когда рыть окопы под коммуникации: до или после фундамента. Но если с планировкой я, кажется, определился, то с окопами еще не очень. И хвалюсь рисунками (только очень прошу, не сильно критикуйте, а то опять захочу чего-нибудь переделать). Старался по-максимуму соблюсти все необходимые правила планирования дома, согласно теме www.forumhouse.ru/threads/273275/ и свои скромные желания:
    Теперь планирую отправить эти картинки (вернее - подобие чертежей) подрядчику (пока я рисовал картинки нарисовался еще один потенциальный подрядчик из тех, кто был на этапе первичного отбора). Ну что ж, здоровая конкуренция полезна. Посмотрю что они мне предложат
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Как планируете в дальнейшем отапливать дом и что с водой, центральная или скважина?
    Про воду увидел, центральная (зимний вариант?)
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я копал траншеи и укладывал каналию после закручивания свай, но до обвязки фундамента.
    Воду и электричество буду копать уже после постройки дома.
  8. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Отапливать планирую только электричеством, хоть и дорого (то ли 4,99, то ли 5,01, а сейчас должны еще немного приподнять), но газа нет, и не предвидится. Поэтому и СИП. Дом шурина из блоков на соседнем участке за осень-зиму-весну при минимальном отоплении (чтобы не заморозить - дом не жилой) сжирает в среднем по 3000 кВт в месяц. Надеюсь, что мой дом будет обходиться хотя бы в два раза дешевле. Вода центральная.
  9. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Так не хочется вставать два раза! Ведь пока нет фундамента, то можно загнать экскаватор и одним махом вырыть все необходимые траншеи, а потом в них слоями уложить трубы и кабели: 1,5 м- вода, чуть выше кабель, чуть выше - дренаж и канализация. В основном, все магистрали должны будут проходить рядом, поэтому возможно (возможно ли?) совместить. И засыпать все это песком за один присест. А так придется приглашать гостей с юга (самому копать - не вариант. Копал в это воскресенье, пытался найти кабель, проходящий под пятном застройки и который питает дом шурина, - то еще удовольствие. Твердая прилипучая глина), и копать по несколько дней. А учитывая, что участок неровный, то поднятым грунтом можно будет его немного выровнять, поелозив по нему бульдозером. А иначе придется елозить самому в компании с виброплитой.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Отопление конвекторами?
    Я к тому, что не вижу у Вас на плане бойлерной. Соответственно не планируется водоочистка, теплый пол, централизованное отопление от электро котла?
    Накопительный водонагреватель устанавливать планируете в Ванной?
    Сам просто для себя решаю сейчас те же вопросы, как и что лучше сделать.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Наверно возможно, но надо ооочень точно все вымерять, чтоб свая не попала в трубу/провод. Я не рисковал, как раз была пауза несколько дней между закручиванием свай и заездом бригады, нанял таджиков и они быстро все выкопали. Каналию сам собрал.
  12. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Да, конвекторами. Как таковой бойлерной не будет, т. к. водонагревательный котел поместится в ванной. Глубокая водоочистка не требуется, вполне хватит обычных фильтров, которые в городской квартире, как правило, прячутся в шахте стояков (для грубой очистки) и под раковиной (для питьевой воды). Думаю над теплым полом. По всему первому этажу точно не буду делать, а в ванной - возможно. Или просто подвешу ИК-обогреватели. А если будут хорошо себя вести, то и часть конвекторов заменить ими. Конечно, хорошо бы все это обогревательное хозяйство объединить в одну систему, но это уже потом. И после консультации у @Ян 11)
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ох и нев..., блин, ну как бы это попроще сказать, невесёлое, что ли, занятие! Мне хватило 1,5м под дом прокопать и это при том, что это был уже выпуск ПНД трубы, т. е. глубина постепенно уменьшалась от метра до уровня земли. Даже при таком подходе я был в ужасе от того, что землю из траншеи реально некуда раскидать, а ведь её потом ещё и обратно надо запиндюрить! Пардон за французский. :aga:
    Тут правда уже всё закопано. Лопату специально укорачивал для таких работ, можно ещё короче.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да да, под домом хотя бы до его периметра выкопать. Дальше можно и потом. Не феншуйное это дело
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    не совсем понимаю проблему? для воды копать будут таджики глубиной 1.5-1.7 м (в рост) плюс дом над землей около 60 см там поднят. Ввод прям у стены будет (в котельную). То есть под дом надо на 20-30см зайти.
    В чем проблема?
