Очередная утепленная плита 25см типа DOW
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 11.10.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Не внимательно сначала прочитал, думал что у Вас уже есть фундамент!
    А если только планируется, то однозначно конструктив неверный, выбирайте что то одно или МЗЛФ плюс перекрытия (деревянное,бетонное или полы по грунту) или только плита которая сразу будет являться черновым полом (типа DOW или УШП)!
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @хитрый татарин, Когда говорю про геологию-мне все крутят пальцем у виска, говорят там песок и смысл трать 30тр, я бурил 2 метра, чистый песок, участок ниже карьера на 5 метров и везде песок. Сколько будет стоить расчет фундамента то же 30 р итого 60тр отдать итого; 30тр за работу и 30 тр за лишние 10 кубов бетона +ленту надо будет делать выше 250мм тк шале смотрится на высоком цоколе в результате те же деньги, но будет плита под ногами, а про полы по грунту ведь просесть могут. Да и вопрос по повуду пенопласта под плитой спорный, однозначного ответа нужен он там или нет я не нашел. Давать ссылку на треснутый фундамент (плита без утепления мне не надо) если есть дренаж и отмостка, то под плитой и пучить не будет.
    PS по прежнему готов к дискуссии .
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Да чем плоха плита сверху? У меня так знакомый строил 5 лет назад, правда ему денег было не жаль, лента на глубину промерзания, хотя сам в строительном учился
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Плиты перекрытия стоя 1500рплюс уложить за квадрат, плита выходи 60р арматура 120 бетон 90 работа, плита если и дороже, то совсем немного или я не прав? Я сам в сомнениях, архитектор говорит у него есть проектировщик, он ему считает вопрос: кто в ответе если дом треснет ну кроме меня конечно, архитектор ?
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да собственно ничем (раз нужен высокий цоколь),только к фундаменту это не имеет отношения.
    Повторюсь:
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну если построить за сезон, а в зиму запустить отопление, то пучить под плитой точно не будет, если зима без отопления, то что мешает под плиту кинуть самый дешёвый ППС - успокоит все сомнения и исключит неожиданности, строитесь с перезакладом (судя по плите), тяжёлый дом получится, надо быть уверенным в несущей способности грунта под дом и необходимую ширину ленты в основании фундамента .
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Кто Вас так напугал?) Никуда они не просядут!
    2. Утеплитель нужен не только для того чтобы защитить фундамент от пучинистого грунта, но и для того чтобы обеспечить теплоизоляцию здания, зачем грунт греть то под домом!
    3. Раз у Вас кругом песок, то и дренаж скорее всего вообще не нужен, на нем можно сэкономить!
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы опалубку под плиту не учли, а опалубку серьёзную судя по толщине плиты и демонтаж опалубки (если понадобится учитывая МЗЛФ), такая плита дороже плит перекрытия однозначно + время (а сезон у нас короткий), если кинуть плиты пустотки и окольцевать это поясом ЖБ, забить раствором щели между плит, получится быстро, надёжно и через три дня можно ставить стены, да и по весу выиграете раза в два (не считая) однозначно .
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чего вы хотите поднимать, При расчете где цифра экономии бетона 11,6 м3 лента имеет высоту ту что и при плите в 250 мм +МЗЛФ ,По поводу того что просядетпол по грунту, Производите уплотнение песка-отсева -щебня трамбованием а не поглаживанием и все будет нормально, По поводу что не нашли и вопрос спорный то отвечу простенько он спорный только у тех кто не может считать свои деньги, и к сожалению вы из той категории, Удачи в выборе ,
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Коллеги, на этом предлагаю дискуссию завершить, т. к. тема всетаки про плитный фундамент с утеплением и трубами теплого пола, а @denis2000 решил делать МЗЛФ и для этого есть соответствующие темы в которых полно информации по данным вопросам!
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Последний вопрос: кто ответственный за фундамент если он треснет кроме застройщика? Если фундамент расчитывает проектировщик он несет материальную ответственность? Посоветуйте фирму по расчету фундамента в Москве. Когда купил участок был точно уверен что буду делать геологию и расчет фундамента, отговорили, сбили с правильного пути, но еще не поздно на него вернуться .
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Удобней и правильней, если нет понимания в строительстве, заказать полностью проект дома, для того чтобы сделать расчёт фундамента, надо собрать все нагрузки и т. д., то есть расчёт фундамента потянет за собой создание проекта дома, здесь на форуме могут помочь в создании проекта. @resideent, извиняюсь за продолжение дискуссии .
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    У меня есть архитектор и проект почти готов, у архитектора свой проектировщик, но мне от этого не легче
    @Магадан,
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вам уже ответили как правильно поступить .
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Хорошая плита, хорошая работа, а дом тяжелый поставили? Совет будущим DOWстроителям- наружная опалубка не нужна, ее функции спокойно выполняет торцевой утеплительный эппс.
