Очередная утепленная плита 25см типа DOW
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 11.10.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Дома еще нет, в мае только планируется начало сезона! Хотели из бруса, но переиграли на газобетон 300мм под утепление!
    По поводу опалубки, возможно да, но подпорки в любом случае нужны! А вообще ничего страшного в этом нет, доска не пропадет, она вся потом уходит на стропильную систему, подмости или еще куда-нибудь!
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Удачи во всех начинаниях!
  3. Федор_22
    Федор_22
    Федор_22
    Всем привет!
    Собираюсь начать устройство УШП на участке в Дмитровском районе Московской области. Сделал геологию неделю тому назад - мягкопластичные суглинки с водой на глубине примерно 20-25 см (связано с сезонностью - таинее снега и осадки в виде дождя). В этой связи решино делать дренаж по периметру УШП (размеры в плане 10 на 12 м) и самого участка (размеры в плане 44 на 22 м). Отвод дренажных вод планирую сделать в колодец на низкой точке у края участка с доступом ассенизаторной машины. Товарищ рекомендует не колодец, а вывод труб в канаву между участком и дорогой.
    Основными вопросами у меня являются:
    1. Закладуха под водопровод. Как её устраивать и в какое время? Планирую делать скважину на улице до глубоких водоносных горизонтов (артезианскую скважину). Вопрос как правильно заложить ввод и как сделать так, чтобы он не промерзал зимой и как сделать правильный переход от скважины с глубины 1,8 м (места установки насоса) до вводы в дом.
    2. Как правильно сделать пирог под УШП? Что лучше класть на суглинок мягкопластичный? Сначала геотекстиль, потом песок 20 см, затем 20 см щебня, теплоизоляцию ж\б плиту? Или щебень 20 см, геотекстиль, песок 20 см, плиты утепления, ж\б плита. Или отсыпать ПГС 40 см, а на него плиты утеплителя и на них ж\б. И вариант просто со щебнем 20-30 см на него утеплитель, а затем ж\б плита? Во всех вариантах ж\б плиты рассматриваются трубки ТП.
    3. Ввод силового кабеля. Как лучше сделать? И целесообразно ли делать сразу в ж\б плите разводку электричества на верхний (освещение) и нижний контур (розетки)? Есть идея розетки прям в полу сделать, а выключатели верхнего света на уровне метра от пола.
    Коробка дома будет из кругляка диаметром 30 см. Два этажа.
    Буду рад любым консультациям и полезным советам!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    На сколько мм трубу заглубили?
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    О какой трубе идет речь?
  7. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    тёплого пола, интересует толщина стяжки над трубой?
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Труба раскатана и привязана к нижней арматурной сетке плиты, т. е. над трубой около 150-170мм бетона получается.
  9. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    а не много? на сколько я знаю 100мм максимум, на практике не проверяли ещё как такая плита греть будет?
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вы ошибаетесь. Тут ведь не стяжка, а несущая фундаментная плита с трубами отопления.
    Нет, отопление еще не запущено, поэтому ничего сказать не могу, попробуйте обратиться в соседние темы, где люди уже запустили отопление и благополучно пользуются.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это же ТА. Наоборот чем ниже и ближе к ЭППС тем лучше.
  12. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Понял, спасибо)
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    В этом сезоне на данном фундаменте построена коробка из газобетона и закрыт контур, крыша из гибкой черепицы, софиты, водосточка и вставлены окна и двери. IMG_0123.JPG IMG_0086.JPG
    Решил не создавать новую тему их и так много, поэтому чтобы было какое-то логическое завершение выкладываю фотоотчет сюда.:hello:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, а можно подробнее об утеплении ЭППС-ом?
    Толщина? Как делали?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как делали межэтажное перекрытие?
    Обрабатывали ли дерево?
