Очередная утепленная плита 25см типа DOW
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 11.10.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    эппс толщиной 50мм утеплены перемычки над дверными и оконными проемами, а также армопояс, стандартное решение в опалубку закладывается перед заливкой, выходит дешевле чем использовать U-блоки.
    В дальнейшем будет утепление 100мм каменной ваты и вентфасад.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    межэтажное перекрыти
    е по деревянным балкам из бруса 100х200мм.
    дерево ничем не обрабатывали!
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На одном из фото дерево уже темнеет.
    Надо опрыскать неомидом.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой вентфасад выбрали? Или какой нравится?
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Пока конкретного решения нет, этот вопрос отложен на потом.)
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Подскажите, а террасу и крыльцо через терморазрыв делали? Усиление арматуры на стыках делали и если да то какое (как я понял была 12-я и 10-я арматура)?
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    2. Не понял о каком усилении идет речь, просто прутами арматуры ф10 с шагом 1м если не ошибаюсь, нижние сетки связаны чтоб "не уплыли" и все.
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Спасибо!
    По 2-му вопросу я имел ввиду то, что если термовкладыш ставим, замещая сам бетон в этом месте, то немного ухудшаем прочность на стыке. Так как плита общая, то часто делают экстраармирование этого стыка.
    Или у вас сами строения с деформационным швом?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Нет прочность никак не ухудшается т. к. терморазрыв он за пределами стены или между двух стен.
    2. Нет плита не общая посмотрите внимательно сообщение выше, плита под домом и плиты веранды и крыльца это разные плиты со своим армированием и связаны только лишь несколькими прутами чисто конструктивно для привязки, потомучто по температурному режиму они разные.
    3. Ну можно сказать и так, просто пока строение веранды и крыльца это столбики с крышей если в будущем будет остекление, то также будет дефшов, например в виде монтажной пены.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Все понял, ясно, спасибо!
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. Подскажите на сколько удобно отапливать дом такой плитой? Сам имею УШП и в новом доме подумываю о тепловом аккумуляторе бОльшей теплоемкости.
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый день, не очень понял в чем конкретно вопрос, о каком удобстве идет речь?
    Если у Вас есть УШП думаю это сопоставимо, смысл тотже. Но надо понимать что, конечно, такая система отопления имеет большую инерционность. И для кого это не приемлемо должны выбирать другую систему.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так я и спрашиваю на сколько удобно иметь инерционную плиту из вашего опыта
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Мне удобно и полностью устраивает, зимой вообще этого практически не замечаю, в межсезонье конечно это чувствуется в большей степени и приходится регулировать. Но у меня комбинированная система, есть еще и радиаторы в дополнение к теплому полу. На радиаторах термоголовки, а насос теплого пола работает по комнатному термостату, чтобы не было перегрева помещения.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Почему ТП вязали на нижний слой арматуры ?
    Как быстро проходит прогрев полов зимой ?
