Очередная утепленная плита 25см типа DOW
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 11.10.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый день. Ох тему откопали уже более 5 лет успешно эксплуатируется.
    Вы же вроде давно на форуме и имеете опыт своей стройки, странно такие вопросы получать от опытного форумчанина).
    Удивительно, но я уже от второго человека получаю такой вопрос почему к нижней сетке)
    Ну ответ же очевиден, это для удобства монтажа и обеспечения защитного слоя над трубами теплого пола. Ну, а как же еще ее можно прикрепить к верхней сетке, реально даже не представляю как это технологично и просто сделать только сверху, но тогда сверху будет не нужный слой бетона и все равно же прогреваться будет вся плита целиком, ну верхний слой чуть быстрее, но это не столь важно.
    Второй вопрос как быстро происходит нагрев. Честно, не засекал секундомером).Ну наверно за день нагреется до нужной температуры с холодного простоя после лета. Да и тоже не понятна цель вопроса, ну уже реально за много лет изъезженная тема, конечно толстая плита имеет инерционность в нагреве и остывании о чем выше уже обсуждалось и других тем по теплому полу полно.
    Такая плита не комфортна для использования в режиме дачи туда-сюда ей щелкать вкл/выкл,это только радиаторами можно аллюминиевыми или стальными панельными. Плита используется в режиме осенью включили весной выключили.
    Надеюсь ответил развернуто на Ваши вопросы и другим интересующимся поможет:hello:
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Первую плиту делал свою без тп к сожалению. сецчас так сложилась ситуация что с УШП перешел на Dow плиту … вот и думаю ТП уложить на верхнюю сетку, бетона над трубой будет 3см
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Этого не достаточно! 30-40мм это впинципе минимальный защитный слой для арматуры, а Вы туда еще и трубу теплого пола хотите, на трубой теплого пола минимум 60-80мм!
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Я не спорю, просто интересно почему ? Я вообще думал что как защитный слой это много а тут еще из за труб 5 думал дофига ..
    На что основываться в расчетах этих?
    Просто что-то уже задумался на нижний слой тоже делать ТП
    Меньше гемора с выводом из пола
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Температурные деформации, будут температурные трещины на поверхности, ну и эффект зебры (горячее-холоднее),а не одной температуры поверхность.
    И это единственное и правильное решение если хотите одновременно и фундамент и систему отопления. Только теплоизоляцию из ЭППС снизу не забудьте, чтобы не греть землю и будет Вам счастье)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Так прикинул, а как лягушки потом ставить если все будет в трубах ?
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Лягушки ставить руками и вязальной проволокой фиксировать к сетке это если формально..а так есть фото уже установленных лягушек в самом первом сообщении темы которое Вы же и процитировали задавая вопросы.
