Как сложить грид с инвертором?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Оператор, 11.10.16.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Идея неплохая если есть потом куда этот воздух употребить в таких количествах. Но к сожалению это не отменяет рассуждений на тему "чему должна соответствовать емкость батареи" которые я излагал выше.
    Хотя возможно что для менее облачных мест чем у меня тут - среднетипичная мощность с панелей не настолько ниже максимальной и там батарея расчитанная на способность "проглотить" максимум всё же как-то будет заряжаться и в обычные дни. У меня же тут если исходить из зарядного тока С/10 то для массива панелей паспортной мощностью 1.8кВт надо ставить 18кВт*ч емкости аккумов. При этом минимальному току С/20 при котором такая батарея еще более-менее эффективно заряжается будет соответствовать мощность около 900 ватт. А типично в обычные облачные дни панели выдают 200-400 ватт, чего явно мало чтобы заряжать такую большую сборку аккумов. И облачных дней тут слишком много.
    Отсюда и проблемы.
  2. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Про соответствующий я говорил что он должен уметь воспринимать большие токи. У меня допустим C/3 макс заряд. С/10 это какой то хлам.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. После запуска х-ка вполне себе отрубаем СИ от выхода БИ. Пусковой ток уже отдан, рабочий- обеспечивается БИ. После появления у выключенного х-ка желания включиться- выход СИ подключаем опять к выходу БИ... Далее см. п. 1.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    последний должен уметь проглотить нежданчик- весь приход от СИ. иначе ему будет "ва-ва" и пых.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    hot swap controller на lm5069 Вам в помощь- много раз тут выкладывал. Железяка с BOM cost ~5$! :super::victory:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вот реально проверенная схема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/334735/
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вчера получил инвертор с чистой синусоидой, синусоида на вид очень даже не плохая:), засунул его в корпус от сгоревшего сетевого инвертора. Буду пробовать в связке с маломощным инвертором. Источником вместо панелей и аккумулятора будут блоки питания. Постараюсь погонять в разных режимах, пока обдумываю как это лучше сделать и изучаю опыт @Weis.
  8. close
    close
    close
    @Weis - Ваш опыт немного на другую тему. У меня цель заставить сетевой инвертор работать без наружного сетевого напряжения.
    Сегодня провёл эксперимент, результаты обнадёживают, на фото верхний блок питания для инвертора DC-AC, 12 в - 220 в. Нижний блок питания для сетевого инвертора. Нагрузкой служит светодиодная лампа. Запускаю инвертор, лампочка горит и ток потребления около 1,5 А. Включаю сетевой инвертор, потребление инвертора уменьшается, добавляю напряжение на сетевой инвертор, ток в инверторе соответственно уменьшается. Фото прилагаю.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, А за напряжением 220 не смотрели, как меняется при переносе нагрузки с обычного инвертора на сетевой ? Особенно интересно что будет когда "панели" с сетевиком выдадут мощность больше потребляемой мощности светодиодной лампы и хх обычного инвертора.
    PS. Если напряжение станет выше 260В, дальше я бы не стал упорствовать.
  10. close
    close
    close
    Это пока первый шаг или даже маленький шаг, прекрасно понимаю что подводные камни будут :), буду шаг за шагом усовершенствовать тесты:). Если есть предложения по тестам, что больше интересует, просьба писать, буду по мере возможности проверять.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Предлагаю для краткости и большей наглядности называть "инвертор DC-AC, 12 в - 220 в" как БИ, сетевой инвертор- как СИ. Пжлйст!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Получаем:
    работает БИ- общее потребление 20,16Вт
    работают оба- общее потребление 21,66Вт
    работают оба- общее потребление 24,79Вт
    вывод- пока есть потребление, не превышающее паспорт БИ- надо пихать электроны прямо в его АКБ- КПД выше и циклирование АКБ ниже.
    Нужны варианты с бОльшими нагрузками и что получится, когда подача от СИ упрётся в БИ при резком сбросе нагрузки. :close::flag::ogo:
  13. close
    close
    close
    Спасибо, Ваши замечания, учту :). Вы совершенно правы, сначала пробовал с лампой в 1 Вт, так и было, нагрузка сбрасывалась. Потом увеличил нагрузку и появилась стабильность в работе. Конечно нужны большие мощности, к этому и стремлюсь :).
    Добавлю, для меня было важно что это вообще будет работать:|:, теоретически понимал что должно, теперь убедился что работает, можно идти дальше. :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это у вас какое-то БиБиСи уже получается ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, БИ пока вроде 1. Скорее наш латвийский коллега раскочегарит систему до БиСиСи- если БИ позволит хапать столько с выхода. :aga:
