Павлодарский угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 11.10.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котел работает старт - стоп. Довольно четкая одинаковость циклов (старт-стоп) процесса. Соответственно и мощность одинакова в пике любого цикла (плюс- минус небольшой)." Сразу" это значит - замерили максимальную температуру в цикле, далее в стопе вставили пластины и в следующем старте замерили опять же максимальную температуру.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если, прикрыв шибер, получите то же самое?
    Относительную мощность в бытовых условиях достаточно просто замерить дельтой температур. Так как расход, если не трогать краны в СО, очень стабильный и от температуры теплоносителя не зависит. Замерял на двух разных котлах и СО. Стоит как вкопанный, по крайней мере счетчик изменения не фиксировал.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вроде русским языком оксфорд говорит- мощность нужно измерять при всех этих процедурах.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Даже не знаю как вам отвечать...
    Если предположить, что прикроем шибер ПВ, (хотя он всегда в одном значении в старт- стопе,) получим падение температуры Дг, т. к. упадет мощность горения. Вставляя пластины мы наблюдаем падение температуры ДГ, при той же мощности горения (за минусом потерь от аэродинамического сопротивления пластин, значение в принципе небольшое). В этом вся разница.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для вас мощность, это тепло производительность котла, или частота подачи угля?
    О чем вы говорите, как то не понятно.
    Как вы определяете вашу мощность горения, по цвету или по температуре в топке, скорости дымовых газов?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы вопрос задаете не корректно, мощность чего?
    В цифровом выражении я никак не определяю мощность горения, думаю и вы этого не сможете сделать по определенным причинам. А вот сравнивая условия горения в двух разных вариантах в одном котле можно анализируя сделать вывод о равнозначности или разницы мощности горения.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь видно общая картинка как выглядит горение сейчас.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну возьмите хотя бы замерьте температуру в топки, замерьте СО (окись углерода), кислород в дымовых газах.
    А самое правильное, как вам уже говорили замерить температуру дымовых газов при номинальной работе котла, в одно и тоже время после очередной подачи.
    Не понятно для чего размещено данное видео.
    Выводы про одну батарею и быстрый нагрев котла, а как же иначе.
    В чем суть очередной раз показывать горение угля, ни как не пойму.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Зачем, чтобы Барину угодить ...Вы такой умный в последнее время, может подскажите как вы мощность горения определяете:faq: (наверно по этим параметрам:)]), сначала определитесь что хотите узнать или хотя бы сказать... То что у вас прибор замера хим. содержания дымогазов появился, мы уже поняли ..., только мощность горения он вам не определит.
    Это что то новенькое, про самое " правильное", опять вопрос напрашивается зачем? Вы температуру дымогазов меряете после шуровки:)], зачем? В суть содержания сообщений все же попытайтесь вникнуть.
    Если не понятно, то вот это уже ваши проблемы...
    А участникам форума показано как это выглядит и как влияют пластины в газаходах на температуру дымогазов, при одинаковой мощности горения, как влияет изменение организации горения на температуру дымогазов в тех же одинаковых условиях.
    Мне предлагается Оксфордом замерять температуру ДГ, на одной и той же мощности котла, хотя
    при этом я вношу изменение (вставка пластин), непосредственно влияющее на изменение мощности, абсурдно в плане, а зачем? При одной и той же мощности горения, при вставке пластин темп. ДГ понижается, это значит мощность котла увеличивается, за счет повышения мощности теплосьема ТО. Для того чтобы установить одинаковую мощность котла с пластинами и без, нужно уменьшить мощность горения в случае когда установлены пластины, в чем суть сравнения ? Сравнивать надо один параметр, при прочих равных условиях, тогда обеспечивается очевидность изменений.
    Повторюсь, Барин разберитесь, что есть мощность горения и что есть мощность котла, потом вопросы задавайте.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вроде кто то читать по русски - плёхо:ogo:
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мощность котла это понятно ее я определяю по формуле зная температуру воды входящей и исходящей, а так же нужно знать сколько литров в сек. проходит через котел - это один метод. А второй с помощью теплосчетчика который я приобрел не очень давно. (прибор слева)
    Механическому расходомеру я пока верю больше, хотя погрешность у него в пять раз больше чем у ультрозвукового.
    Ну извини, туплю я и не как не пойму чем ты измеряешь одинаковую мощность горения?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Переведи.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так вы сначала разберитесь что это такое - мощность горения. Чем она отличается от мощности котла? А почему я принимаю мощность горения одинаковой выше описано, зачем повторяться.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну и чем вы измеряете мощность горения?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это же очевидно- измерителем мощности горения. :aga:
