Павлодарский угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 11.10.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дымит и чихает шахтник организация горения которого не соответствует тяге. Если отказывались от них, то по другим причинам, скорее всего. Они намного дороже из-за большой металоемкости и скорее всего были бы недоступны большинству по этим причинам.
    О каком дыме при шуровании говорите?
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Может вывести в бункер 2 канала квадратной трубой. 1 над колсником, вначале колосника под верх бункера. 2 от верха бункера до газового окна. в бункере всегда будет разрежения и не долхно создаться условие для хлопка.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Предположим, что так и будет, получится через верхнюю полость бункера все время все время прокачивается свежие, причем горячие пирогазы, что еще более стимулирует пыхи. Причем из опыта любые сечения прохода пирогазов забиваются смолой напрочь довольно быстро.
    В Павлодарском угольном автомате, горение вынесено из под бункера и в штатном режиме дыма в бункере нету совсем .
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Опубликовано: 26 июл. 2016 г.
    Почему в печи необходимо не только отделить топку от стенок, но и сделать в самой топке "сухой шов"?
    Любое топливо может содержать элементы, которые, в принципе, несгораемы. Но, поднимаясь вверх вместе со сгорающими составляющими они не позволяют достигнуть температурного максимума в очаге горения и это приводит к снижению эффективности сгорания. Наличия сухого шва позволяет им, как более тяжёлым и холодным фракциям, просто покинуть топку и уйти в трубу.
    Колпаковая печь за счёт системы разделения газов и наличия сухого шва не боится остывания при незакрытой заслонке
    https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6ZHEw7jTAhVqM5oKHecFCCsQtwIIJjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKfMEuWlutRY&usg=AFQjCNGEuI47q-dm_70IZFhLa_fy9cvoTw
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Максим68, если вы устраните дымление в бункер в шахтной схеме, соответственно и пыхи в нем, то это будет лучший автоматический котел в мире. :)]
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Максим68, Вторая сылка не открылась., по первой пока не могу увязать, понять камеру дожига и бункера .
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Опаньки..а как я его прочел и отобразил?
    У меня то же не открывает...а ведь проверял.
    Искал про сухой шов...наткнулся на форуме...прочел и все...нету.
    "если вы устраните дымление в бункер в шахтной схеме, соответственно и пыхи в нем, то это будет лучший автоматический котел в мире. :)]" Амангельды
    Я пытаюсь как вариант понять и поставить опыты...Бывает очивидное
    не подтверждают опыты. И дураков еще работа любит...вот и работаю...)
  9. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Мне кажется, что решение Амангельды (убрать зону горения из-под бункера) самое логичное, сам пробовал по-разному (в верхней части шахты в моём котле есть не плотно перекрываемый проход в камеру дожига, для чистки (прикрывается куском кирпича с зазором) - не спасает, а вот малый приток (через уплотнитель загрузочного люка, менял площадь отв. несколько, раз пока меня не устроило) почти решил вопрос, но ключевое слово ПОЧТИ - не полностью, стало по-проще, бункер суше. Но вопрос не однозначный можно и шахту запалить, сейчас в межсезонье полностью открыл ВВ для снижения тяги через бункер, конечно КПД рухнул, но дома не жарко, расход чуть более чем в прошлом сезоне в это время. Но даже при этом, если допустить собраться в бункере "критической массе" (половина и менее загрузки) может и чуть дымнуть... (поэтому сейчас загрузка раз в сутки (объём бункера позволяет реже, но тогда вероятность дымления через отв. в уплотнителе) - до полного ~ 12-20 л от погоды)
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    То же пробовал с приоткрытой крышкой бункера, 2 -3 дня полет нормальный потом происходит подгорание внизу бункера. Закрывал крышку бункера на сутки и потом опять полет нормальный Почему происходило подгорание или подвисание в бункере непонятно, в бункере стоит ворошитель для угля ..
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    А почему для дров некоторые производители шахтников делают подачу воздуха сверху?
    И они же для угля делают подачу снизу?
    И все эти "почему" всю картину путают
    Подвисания подгорания думаю происходят от разной фракции, разной "породы"
    угля, разной тяги и разных условий горения.
    У меня нет подвисаний до фракции 150Х200.(если больше 5-7 шт в одном месте)
    Ворошителя нет.
    Теперь о теории свободного движения газа.:
    Многие принимают эту теорию как аксиому.
    В каком разделе физики она изложена полностью?
    Да опирается теория на закны физики. Но все они либо для замкнутых систем в состоянии покоя,
    либо для одного мгновенного случая.
    Полагаю избавить бункер от задымления можно. Но...
    Где будет избыточное давление которое заставляет пирогазы пройти через раскаленный углерод
    в камеру сгорания?
    Где будут зоны горения восстановления и сушки?
    Это и есть прелести газгенов.
    Да и еще почему задымление и "бахи" не волнуют производителей пиролизников?
    Возможно потому что перед загрузкой открывают вент. канал?
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Максим68, В дровяных котлах время горения небольшое и загрузочная камера водяная рубаха. В котлах будерус то же стоит металическая перегородка верху между загрузочной и камерой горения, возможна она служит небольшим вент каналом. Мы же стараемся сделать большой заряд топлива и бункер для угля без водяной рубахи .
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую участников форума. Не много фото скорректированной версии Угольного Павлодарского автомата на 25 квт.
    Обьем бункера около 300 литров, во 2 -ом зольнике ящик на 80 литров.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Следующие
