Павлодарский угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 11.10.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Простенький он только в принципе, а если навесить на него хотелки, типа защита от тока на каждое движение, управление ПВ и ВВ, Поддержка готовности к работе после длительного стопа, ит. п. то наверно не каждый возьмется.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну кто что скажет по сообщению № 184, будет работать?, специалисты ау. ;)
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Амангельды, нарисоал бы эскизик узла или зафотал хоть. Не совсем понятно так
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да сфоткаю чуть позже.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Управление ПВ и ВВ - открытие и закрытие при старт-стопе? Так это не управление.
    И то что вы написали это не ТЗ, а абстрактные хотелки. Ни один программист не возьмется с такими
    данными писать программу.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Себе нарисовали картинку и думаете что она такая же и у других?
    Кто же писал, что все так просто? Именно управление ПВ и ВВ для сглаживания переходных моментов довольно сложная часть и требует пид. регулирования. Никто ТЗ не писал еще, это просто предварительное ознакомление для людей этого форума с предполагаемой задачей. Я всегда считал что ТЗ состоит именно из хотелок, а дело специалистов решить задачу. А изучать как пишется ТЗ, чтобы вы поняли, как то не досуг.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот как получилось видео непрерывного вращения механизма.
    Повторюсь нужно точное с маленьким допуском фиксированное положение вала при циклической работе, цикл один оборот.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Каких специалистов? Программист не решит эту задачу. Это как раз вопрос к спецу, который не одну сотню часов провел возле котла. Если вы не способны грамотно расписать условия - никакой программист не поможет.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Оксфорд, такой как вы точно ничем не поможет и Аминь на этом, погуляй где нибудь в другом месте. Зашел чтобы показать свою крутость - не надо, как нибудь без вас.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего нового. Решать оказывается нечего. Кто-нибудь должен сделать чтобы было хорошо.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Имеете в виду слишком резко отодвигает колесо концевика?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть вот такой контроллер - я бы на Вашем месте прикупил себе один такой. Правда, продается только вместе с котлом, отдельно нет.
    Вот здесь инструкция на этот контроллер.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Кто дает команду двигателю включится? Какой то датчик или параметр? Если датчик есть, то получится классическая схема RS- триггера, которая может быть реализована на реле, без всякой электроники. Калейдоскоп релейных триггеров: https://a1.babyhouse.spb.ru/trigger-iz-rele-shema/, а также можно в поисковике набрать триггер из реле. Концевик будет в роли одной кнопки, а датчик пуска мотора другой кнопкой, тогда по схемкам должно все понятно быть, в смысле логики работы.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для меня в конкретном случае вопрос в принципе разрешился вроде. Вообще по концевику останавливать довольно точно можно, но вопрос как его вывести из под лыжи в следующем цикле (повторяюсь), у меня был реле времени (УТ24) у которого 1 канал не работал и я не рассматривал возможность его использования и вообще прибор после ремонта заглючил и я купил новый, а в этом свете вопрос решается довольно просто. Первый канал (реле) загоняет под лыжи концевик, а второй канал (реле) выводит. Организовываем синхронную работу каналов, переключающиеся пары контактов в концевике соединяем паралельно. Устанавливаем время реле 1 канала на полный оборот с учетом инерции, т. е. есть четкое фиксированное положение вала. Реле 2 канала по времени срабатывание устанавливаем на пол оборота. примерно. Реле 1 2 канала включаются одновременно работают синхроно Получится замкнутое второе реле выводит концевик из под лыжи, на выходе он размыкается, а первое реле которое тоже включено, но до выхода из под лыжи разомкнуто, вышли из под лыжи 1 реле подхватило движение и закончило работу на концевике. Сори за немного сумбурное изложение, далек я от всего этого:) и честно говоря даже некоторые сообщения из-за терминов не понимаю и не могу ответить, без детского, а это что такое? :aga:
