Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Понесся маразм по кочкам :aga:
    у народа даже мысли нет ... как все это реализовать но все равно надо... для галочки чтоб было.
    какой контакт ... где ... и каким образом соединять собираетесь.
    и главный вопрос каким образом он там контакт будет на самом деле контактом.
    это как в известно картинке
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Последняя фраза.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В теории это одно и то же в условиях квартиры.
    На практике не одно и то же.
    Исключать или не исключать = гадать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Речь о стационарном оборудовании. Стиралка, посудомойка, бойлер, котел и прочее.
    Мультиварку, духовку и микроволновку тоже можно считать стационарным оборудованием. По многу лет стоят без перемещений.
    Но здесь часто вмешивается вопрос дизайна.
  5. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    @Иванов Костя, ну, а фактически, если от одной распаячной коробки ко всем розеткам идет земля, можно ли к КУП пустить оттуда один провод, включив тем самым все розетки в эту ДСУП?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @v_goncharov, вы не сечете фишку. Провод до КУП из щита должен быть ОТДЕЛЬНЫМ.
  8. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Это понятно. Речь идет о проводах от КУП до розеток. Можно ли не пускать к каждой розетке провод от КУП (к которой из щита уже идет отдельный провод), а пустить провод от это КУП к распаячной коробке розеточной группы всей кухни?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    На кухне делать ДСУП не требуется.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: как всегда прочитали одно поняли другое. там главное слово "в системе" и читаем в какой
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В масштабах квартиры в этом нет смысла.
    Если бы огромный цех или торговый центр, тогда можно было бы обсуждать.
    А в квартире...ни к чему.
    В квартире только одна проблема - контакт вилки и розетки.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просто расположите КУП и РК рядом. Прямого запрета сделать КУП прямо внутри РК не видел, но это нарушает логику обустройства КУП.
  13. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Да я просто никак не могу правильно сформулировать свой вопрос) Может быть, на этих корявых схемам будет понятно, о чем я спрашиваю?
    То есть фактически земля от всех розеток продублируется в КУП, просто сквозь РК. Розеток на самом деле больше. 4 обозначены в качестве примера.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В санузле новостройки провод (ПВ-1/ПуВ) от коробки КУП к трубам уложен поверх штукатурки. Есть идея его замуровать в штукатурку (цементную) и покрыть плиткой.
    Надо ли пихать его в гофру или можно муровать так?
    Не повредит ли цементный раствор изоляции если муровать без гофры?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками (розетки), то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
