Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    И в ПУЭ есть подобное требование?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Есть
  3. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Спасибо! Жаль, что не все электрики об этом знают. Попавшийся мне - не знает :(
  4. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Появились ещё вопросы:
    1. Проводом какого сечения шина в КУП должна подключаться к PE в квартирном щите?
    2. В каком случае ДСУП может сама по себе представлять угрозу? Если PE в этажном щите висит в воздухе?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Не менее 4 квадратов. С учетом качества нынешней кабельной продукции, я купил бы ПВ-1 на 6 квадрат.
    Если она подключена к нулевому проводнику четырехпроводного стояка в доме старой постройки до введения ПУЭ-7 (или до капитального ремонта стояков с переходом на 5-проводной стояк с отдельным РЕ проводником). В домах старой постройки ДСУП ванной не должна соединяться с электросетью, а быть, так сказать, "изолированной", объединяя только железки в ванной. Электрооборудование в такой ванной должно подключаться к сети ДВУХПРОВОДНЫМ проводом, в розетке санузла НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, даже если оно самовольно организовано в остальной части квартиры.
    Отдельно подчеркну: требование ПУЭ-7 не распространяются на дома старой постройки и нельзя эти требования бездумно применять в хрущевках.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @skynet1970,
    1. Для СУП не менее 6 мм. кв. (ПУЭ-7 п. п. 1.7.137)
    Для ДСУП 2,5 мм. кв. - при наличии мех. защиты; 4 мм. кв. - при отсутствии мех. защиты (ПУЭ-7 п. п. 1.7.138 и 1.7.127)
    2. Локальная ДСУП запрещена. Что бы как-то обезопасить себя от обрыва РЕ, поставьте УЗО.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это в ПУЭ-7. Пока неизвестно, по какому ПУЭ построен дом @skynet1970
    Что такое "обрыв РЕ"? УЗО на розетки в ванной нужно ставить в любом случае, а вовсе не ради защиты от "обрыва РЕ"
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  9. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Дом серии П-3 с электроплитой, строился в 80-х годах. Заземление от квартирного щита заводится на специальное «ушко» на корпусе этажного щита.
    На розетках в ванной стоят диф. автоматы ABB на 30мА.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В таком случае вам нельзя соединять ДСУП в ванной и "заземление" на щитке (и с заземлением. организованным в остальной части квартиры). ДСУП должна быть такой, какой она была изначально - изолированной от электросети дома.
  11. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    И розетки в ванной должны быть без заземления?
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Энергетик из местного ДЕЗ мило улыбаясь говорит, что ДСУП в этом доме можно заводить на землю этажного щита.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте фото вашего этажного щита в открытом виде, если это возможно.
  15. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Фотография этажного щита.
