Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Квартира, новостройка, однофазное подключение, в СУ все трубы пластик.
    В ДСУП СУ попадают: ванна, стиральная машина, полотенцесушитель, металлическая сетка над теплым полом и заземляющий контакт розеток? Или коллектора тоже надо заводить?
    Обязательно КУП соединять с заземлением, что будет если авария и фаза на PE?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. еще заземляющий контакт светильника, или каркас реечного или подвесного потолка, если они имеются.
    Я бы не стал.
    Конечно обязательно, у вас для этого где-то в ванной провод должен торчать - это и есть провод РЕ, идущий из щита, к которому надо присоединить КУП.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы фазу просто не заметите. Как та ласточка на проводе ЛЭП. Обе лапки на проводе с одинаковым потенциалом.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Srggr, обратите внимание на пункт 7.1.88 ПУЭ
    и то, что у вас по проекту из ванной комнаты в электрощит идет специальный проводник, предназначенный для соединения РЕ шины щита с КУП в ванной.
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    И надо делать отвод от заземляющего контакта розетки на КУП несмотря на соединение заземляющих проводников в шкафу?
    Какая сетка используется для теплого пола? Кладочная имеет сечение проволоки от 2.5мм и это много.
    Корпус стиральной машины по умолчанию подключен к заземляющему проводнику?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Да. получится, что на РЕ контакт розетки идет два РЕ провода - один в составе кабеля, второй от КУП.
    Себе я клал кладочную, но она была в стяжке ПОД полом, а не над ним. Не по правилам, но я считаю что в случае пробоя эффект от сетки не сильно ослабнет.
    он присоединен к жиле РЕ шнура стиральной машины.
  7. fhour
    fhour
    fhour
    Можно ли соединить три КУП в трех санузлах последовательно одна с другой? Если нельзя, можно ли провода от трех КУП опрессовать где-нибудь рядом с одной из них как это делается с обычными проводами в монтажных коробках и вести дальше на землю один провод?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Насколько актуально в многоквартирном железобетонном доме с пластиковыми трубами канализации замедлять ванну? Стиральная машина в ванной, дифавтомат. Проводка 3-х жильная.
    А если заземлять, то как?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Для ответа на подобные вопросы нужна дополнительная информация.
    Что за дом? Старый? Новый? В нем есть заземление или нет?
    Что за ванна? Стальная? Акриловая?
    Чистовая отделка в ванной выполнена? Или все на стадии ремонта?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    актуально, если ванна не акрил. в доме с 4-х проводным стояком (т.е. без РЕ) ванна НЕ ДОЛЖНА соединяться с электросетью, а только с трубами водоснабжения
    На чугунных есть ушко с отверстием. Бывают ножки регулируемые с болтом. Бывают ножки которые не клином фиксируются, а скобой с гайками. В общем, найти можно за что зацепиться.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вопрос не про ухо. Вопрос где взять заземление в многоквартирном бетонном доме.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    если его нет по проекту, то нигде.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Но у меня и проекта нет. Посмотреть негде. А где и как выглядит заземление если оно есть в проекте?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    дом какого года постройки?
    в этажном электрощите идет 5 толстых вертикальных проводов, один из них раскрашен в желто-зеленую полоску.
