Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В главном распределительном щите. Туда оно приходит от трансформаторной подстанции в составе кабеля, четвёртым или пятым проводом. Других вариантов в многоквартирном доме нет с середины прошлого века по сей день.
    Есть варианты по части того, разведено ли это заземление по квартирам и этажам.
    Трудно будет найти такой дом, чтобы по проекту не было в доме.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @AlexeyL, не морочьте @КоляЛена голову ГЗШ и питающими кабелями. Вопрос был не об этом.
    чего трудного? любой мкд до 2000 года постройки возьмите, особенно в котором не было модернизации подъездных стояков
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При чём тут стояки?
    Для начала, можно вспомнить про сам ГРЩ и про лифт. Правила их заземления в последние 60 лет непринципиально отличаются от современных, с учётом того, что требования по сечению "PEN" в кабеле многоквартирного дома обычно выполнены с большим запасом.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    если стояк 4-х проводной, что скорее всего и есть - можно забыть о заземлении, особенно в ванной комнате. все остальное не важно, включая лифты, ГРЩ, подстанции и так далее. Хотите подробнее - читайте профильную тему.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это Ваше личное мнение. Однозначного простого ответа действительно не существует, но напомню, что, во-первых, современные правила прямо разрешают дублирование PEN сторонними проводящими частями. Во-вторых, даже наличие пяти проводов в стояке не означает, что среди них есть PE: могут и два PENа быть в реальности, и в любом случае надо решать проблему возможного пожароопасного тока уравнивания. То такэ.
    Главный же смысл ответа в том, что в МКД в любом случае заземлением может быть только глухозаземлённая нейтраль электросети. С ней и надо уравнивать потенциалы.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а отгоревшие гибкие подводки и сильфоны на газовых плитах у любителей "заземлиться на щиток" - это тоже "мое личное мнение"?
    Какие это "современные правила" разрешили иметь ПЕН в МКД? :faq: Хотя бы ПУЭ-7 почитайте.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Заселение с 2003 года.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @КоляЛена, если есть возможность - сфотографируйте что у вас в электрощите в подъезде и в квартире (если в ней есть щиток)
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    @Avs7153,
    Может вы подскажете по поводу заземления ванны.
    Я думал вопрос типовой.
    А началась дискуссия.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    24598592"]а отгоревшие гибкие подводки и сильфоны на газовых плитах - это тоже "мое личное мнение"?[/QUOTE]
    Это реальность, от которой пятипроводной стояк, к сожалению, не освобождает. Да, требования к сечению и безопасности ДСУП в ПУЭ отражены очень плохо.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Сфотографировать не сложно.
    Но вы же понимаете что я провод от ванны в щит на лестничную площадку не потяну по-любому.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не может быть так что во всех квартирах неправильно, а я один заземлился правильно.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ваш вопрос задавался на форуме не один раз. можно просто почитать что на него отвечали ранее.
    ну а вы как хотели? вы же на форуме. тут пишут все, даже те кто не понимает в обсуждаемом вопросе.
    ну а как вы тогда хотите "заземлить ванну"? :faq: Если в вашем доме предусмотрено заземление ванны в соответствии с ПУЭ-7, то этот провод уже должен был быть проложен строителями. Если не предусмотрено и электроустановка сделана по ПУЭ-6, то соедините ее со стояками ХВС и ГВС и на этом все.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подсказываю: ванна не является электроприбором, поэтому заземлению в этом смысле не подлежит.
    Однозначного простого ответа по подводу заземления в ванную комнату старого многоквартирного дома нет. По проекту в ванной комнате таких домов исключалось использование электроприборов в принципе, кроме лампочки на потолке.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    в каком смысле правильно/неправильно?
