Узо до Счетчика или после
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем martini199, 13.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В горшок с цветами провод кинуть! Шутка...:aga:
    Всё равно, как было поганенько, так и осталось. Это такой у илехтрика уровень. Выше не прыгнет...:(
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ужас остался :(
    Мое мнение - гоните нахрен этого работничка.
  3. martini199
    martini199
    martini199
    1 без смысла менять денег было жалко)
    2 электроустановка так работала долгие годы) без заземления
    3 подскажите как лучше сделать
    4 разделение в этом доме еще не сделано
    5 ну не от меня это зависит(
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @martini199,
    Полностью присоединяюсь к сказанному выше, :hndshk: я Вам об этом вчера говорил, и гоните, гоните его подальше. :nono:
  5. martini199
    martini199
    martini199
    И что же мне делать с щитком (раз все так плохо. уу вот чем смеяться подскажите как сделать а им руководить буду. А дальше другого буду искать. Мпасибо заранее за все)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @martini199, вы меня извините, конечно, но ведь это вы просили совета, а не я к вам навязываюсь. Так-то можно оставить как есть все. Свет горит? Чайник греется? Ну и хорошо. Но вы ведь просите подсказать вам как сделать ПРАВИЛЬНО. Понимаете? И то что "так было раньше", "долгие годы" и "от меня это не зависит" - это не ответ.
    И, кстати, про "денег жалко". Вас, извините, развели. Двухполюсный автомат стоит вдвое дороже однополюсного, а в работе при вашей схеме разницы нет. УЗО тоже недешево стоит, но при вашей схеме от него нет толку. И т. д. Устраивает вас это? Ради Бога, как говорится...
  7. martini199
    martini199
    martini199
    Извините не хотела Вас как то обидеть. Просто расстроилась сильно (и чего мне теперь делать. Денег не вернуть хотела его заставить доделать. развели? да нас девушек часто разводят в автосервисах то же, но не знаем мы как и что надо. Согласна про заземление буду срочно делать. Но как с щитом правильно сделать. Мальчишки помогите...
  8. martini199
    martini199
    martini199
    Konstantin11 давайте я что надо заплачу за схему правильную. Не откажите. А то расстроилась до соплей.(
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Должно выглядеть примерно так:
    Ровненько, аккуратненько, шинка заземления присутствует, корпус щитка заземлен, вводной автомат готов под опломбирование и т. д. По крайней мере так.
  10. martini199
    martini199
    martini199
    Красиво видно хороший электрик делал. У меня конечно ужас. У меня то же есть шинка заземления, вот сделаю подключу. Как правильно хотя бы до заземления все сделать? Как правильно Узо подключить. Везде пишут что узо при выходе надо на 0 сначала отводить это правильно? Спасибо.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Давайте начнем с начала.
    - Заземление. Оно должно быть. Вот УЗО может и не быть, а заземление должно быть обязательно.
    - Заземлен должен быть корпус щитка, если он металлический, и дверка. В принципе от бедности сам этот корпус и может быть использован как шина заземления. Туда же подключаются все металлические элементы дома - трубы, арматура, сетки и т. д.
    - У вас должен быть хоть какой-то проект, пусть минимально. Какой автомат на вводе, номинал его.
    - У вас должно быть хоть минимальное представление о системе электропитания дома. Самый маленький домик это минимум четыре группы - розеточная, освещение, технология (насосы, котел и т. д.) и улица. на три последних ставятся УЗО, при желании, на освещение можно не ставить.
    - Если дом больше, то и групп больше - розетки первого этажа, розетки второго этажа, освещение разбивается по этажам, можно в отдельные группы выделить кухню, гараж и т. д.
  12. martini199
    martini199
    martini199
    Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Все ястно и понятно. Автомат на вводе я писала 40 А легранд, потом счетчик, селективное узо 63 а, потом выход с узо на автомат на 32 а и выход на второй дом. У меня есть на вторую часть дома проект. Там вся проводка по потребителям с узо. А на фотографиях только щиток в одной комнате. Мне в приципе надовытянуть с электрика что бы он доделал щит тут а на другую часть дома буду искать хорошего электрика. Вот и прошу совета по щиту тут. Как правильно сделать. Проста за щиток деньги сдуру отдала вот результат. Теперь сижу как дура.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну это еще не все, конечно. Много нюансов. Например, шиной заземления дело не кончается. Важно чтобы все соединения, особенно розеточная сеть, прокладывались трехжильным кабелем, чтобы мастера не "забывали" землить третий контакт розеток и корпуса светильников, чтобы сечения кабелей соответствовали нагрузкам и т. д.
    В общем, лучший совет - обратитесь к специалистам!
    ЗЫ
    Я не специалист, если что. В смысле давно уже не работаю.
  14. martini199
    martini199
    martini199
    А жаль что не работаете, хорошо объясняете) кабель трех жильный я купила буду везде менять. И кабеля подходящие по мощности куплены. Так Вы не сказали почему Узо работать не будет? Извините за назойливость. А к специалистам обращусь как разберусь с этим щитком и отвяжусь от псевдоэлектрика.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чтобы УЗО работала - оно должно быть подключено к шине заземления. То есть если возникнет утечка на землю - оно должно эту утечку заметить.
    Если этого подключения нет, то УЗО просто "не заметит" неисправности.
