1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 66
Каркасник, 110м2, Снегири МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Феликсс, 13.10.16.
  1. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Металлочерепица и 55-й (календарный) день стройки
    Начну опять с благодарности Денису @silent. Его возможности как он упомянул, говоря о системэйр "через склад, через товаровед" вот чуть раньше в теме https://www.forumhouse.ru/posts/17013245/ чудесным образом распространяются и на клиентов, те. меня. Это касалось буквально всего. И цены входной двери, и окон и МЧ, которую брали в Уникме. Я не буду детализировать, но лишний раз подчеркну, что если работать с людьми у которых налажены контакты с поставщиками, то это на руку всем участвующим и клиенту и исполнителю и поставщику. Я ещё не успел оплатить товар, а машину уже разгружают на участке. Это приятно как бы наивно это не звучало.
    Долго думал по поводу МЧ или фальц, т. к. изначально в проекте от оматало фальц. 5.1.jpg
    Еще в июне я написал ряду исполнителей, искал по и-нету и более-менее активным сайтам, отзывам кто может взяться. Ответил только саврос. Другим видимо не тот объем нужен. Это их выбор. Лишний раз показывает, что рынок малоэтажного строительства у нас не развит. Крупные компании либо выкатывают огромные запретительные цены либо просто игнорируют тебя, считая, что не им якшаться даже по и-мейлу с простым смертным. Что нельзя сказать про саврос. В частности @Савченко Руслан, присутствующий здесь форумчанин. Четко и детально всё расспросил и по размерам, и по желобам и по обрешетке. Много рассказал нюансов. Вплоть до варианта подшивки свесов. Посоветовал рууковский металл, завод сейчас ssab называется, в полимерном покрытии. За что ему большое спасибо. Честно сказал, что в зиму фальц делать не стоит. Упомянул о необходимости сплошной обрешетки с итоговым ровным основанием под фальц. Прислал предложение по ценам, работам и так далее.
    Как говорится, по совокупности, в итоге я остановился на МЧ, учитывая свои финансовые возможности и все рекомендации Руслана, которые на 90% совпали с советами Дениса по кровле.
    Также я списывался с Тиангрупп, продукцией которой пользуется Темур @Tim1313. Разговаривал с Андреем. Сложности те же. Чтобы сделать аккуратно, надо брать самозащелку. Качественно её в мск и мо как надо сделать не могут по причине используемого оборудования. Прокатать фальц Тиангрупп были готовы, но монтажников надо было искать местных. Может быть я был слишком дотошен, а может быть звёзды не сложились, в итоге на моё последнее письмо с просьбой посчитать в стали рууки и Северсталь (Андрей сказал, что это очень хорошая сталь) так и не дождался ответа. Но все же отмечу, что если Вы надумали фальц, саврос и тиан одни из немногих, совсем немногих к кому бы я обратился.
    Исходя из всей этой ситуации какой можно сделать вывод для физ. лица, которое решило сделать фальц? Рынок ещё не массовый. Цена выше аналога с МЧ кратно. Сложности с монтажем. Сложно понять результат и неясная перспектива действие "а если что случится". Я в плане ремонта / рекламаций. С МЧ таких вопросов не возникает. Все знают что это такое, как укладывать, как монтировать и как ремонтировать. Поэтому МЧ.
    - вид профиля М28
    - сталь рууки
    - первый класс цинкования 275 г/м2
    - толщина честные 0.5мм
    - гарантия 20 лет
    - срок службы 40-50 лет
    Крупный поставщик (Уникма). Оплатить можно на сайте с кредитки. Быстрая доставка, расчет потребностей в течение суток. При доставке можно предъявить только высланный по почте договор и чек об оплате (приходит автоматически на почту). Не нужно присутствовать самому или писать какие-то доверенности, на которых иногда настаивают некоторые поставщики. Хотя не от хорошей жизни, наверное.
    Для ориентира - цена вопроса в моем случае для дома 8.6 на 12.6, простая двускатная кровля + небольшой навес над входной дверью со всеми причиндалами (снегозадержатели и водосточка) - 205,000р., из которых 110,000 железо, по 15 тыров водосточка и снегозащита, ну и по мелочи куча всего (капельники, конек, карнизные и ветровые планки, проходка и тд.).
    По причине занятости на работе я могу появляться на стройке только 1 раз в неделю, а то и в две. В этот раз выпал снежок, поэтому стандартный коричневый цвет rr32 можно заметить только по накладным планкам на фронтонах.
    В целом вид на картинке с участием тех, смотря на кого моё сердце начинает биться чаще. Всем добра! ;)
  2. 21062007Mn
    21062007Mn
    21062007Mn
    Судя по фотографии стоящего уже дома доступ на чердак будет через восточный фронтон. Пока не обшили дом снаружи целесообразно рассмотреть выступ на границе фронтона и стены, поскольку на фото они идут заподлецо. Меньше будет заливать от осадков стену. Если это хозяину не приемлемо в силу оригинального подхода к дому, то, в любом случае, понадобится дверь на чердак, открываемая наружу (во внутрь не желательно, поскольку возможно попадание тех же осадков да и не надо заморачиваться по чердачному пространству). При этом следует предусмотреть упор для лестницы на фронтоне, либо площадку перед дверью, как опора для лестницы, так и для выхода с чердака. В противном случае лестница постоянно будет царапать обшивку фронтона. Пока на первый раз достаточно.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо никах выступов, изоплат прорежется в нужном месте на фронтоне, а дверь сделать из того же материала что и фасад, в связи с тем что фасад вентилируемый, то есть на обрешетке, он выходит чуть вперед перед изоплатом, никакие осадки туда попадать не будут.
  4. 21062007Mn
    21062007Mn
    21062007Mn
    Ок, а что будет в качестве опоры для металлической лестницы?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не уверен что она там будет. ;)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я так полагаю, что ТС это не сильно напрягает, как впрочем и рукожопую алкашню из финки. Интересное решение люка на чердак.jpg Эта ревизионная дверка используется пару раз за год. Пардон за флуд.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    только петельки можно было бы и спрятать :)]
  8. silent
    silent
    silent
    Полов на чердаке не будет, там будет россыпью эковата лежать, надобность двери там вообще сильно условна.
  9. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Всё так. Чем проще, тем лучше. Исполнение или примерная аналогия как сделал Булат вполне меня устраивает. Назначение двери - дежурно-ревизионное. Да и то это больше для удобства монтажа воздухопроводов вентиляции и фанового стояка.
    Ставить стационарную железяку при наличии подрастающих и любопытных детей - повышенный риск считаю. Тем более камин у меня не предусмотрен. Дымохода и его котроль не потребуется.
    Фото Булата, все права его!
    Вполне рабочий вариант от @DomPoFinski
    https://www.forumhouse.ru/posts/15129498/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17340739/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17341460/
  10. 21062007Mn
    21062007Mn
    21062007Mn
    Супер! Это по нашему! Около 60 кв. м. хозяйственных площадей на чердаке коту под хвост. Но зато хозинвентарь, летне-зимнюю резину, детские велосипеды, самокаты и т. п. будем хранить под тенью от дома до постройки хозблока. Жизнь сама заставит. А комментаторам уточню, речь не идет о металлической лестнице, сваренной из профиля и железных листов, а подразумевается телескопическая алюминиевая, мобильная. А то вы бы еще приперли деревянную, как на фото непонятного ангара!
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для того чтобы это стало хоз помещением, надо еще денег добавлять, т. к. настил нужен + ферм побольше.
    Вообще оно не предназначено для эксплуатации. Если только несколько раз походить туда сюда.
    Там же развести вентиляцию.
    А чтобы не пропадало место на участки можно строить сразу 3 эт.
    На чердак велики, резину авто, хоз инвентарь, и туда за этим постоянно лазить и затаскивать? боже упаси
    Хозинвентарь должен быть всегда в доступности, а резину и велики лучше хранить где то вне дома да и пониже чтобы не таскать.
  12. 21062007Mn
    21062007Mn
    21062007Mn
    Видимо так, если резину таскать еженедельно. Она (как и велики) сезонный продукт, по этому максимум 2 раза в год: весна - осень. Но это дело хозяйское.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас колеса на чердаке лежат?
    Я лично 8 колес (2-е машины) два раза в год, катаю от мастерской до машины, и то гемор. А закидывать их на чердак вообще не представляю как.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не в тролля корм. :)]
  15. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    У него просто детский автомобиль игрушечный видно, мне 16е литьё катать то влом, не то что таскать.
