Нужен умягчитель. Очень жесткая вода
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Semenov79, 13.10.16.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Я все таки думаю мне достаточно будет колонны 1044, у меня средние показатели расхода воды - 0,5 м3, проточные водогреи я практически не использую - ибо это невыгодно и неудобно, а ценник при этом на почти 10 тыс. меньше
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Semenov79, для 1044 слишком частые промывки, увеличен износ смолы и неоптимален сток.
    Лучше 1252.
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    @gekayar, да, меня уже почти убедили, что меньше чем 1252 брать не стоит
    говорят что иначе при моей жесткости эффективности не достичь
    теперь осталось определиться с засыпкой и автоматикой
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Смола Lewatit-S1567, автоматика Clack WS1CIDM или EIDM или Logix 268/760.
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Бак для соли - он же любой пойдет как я понял? Какие-то особые моменты есть при его выборе?
    Колонна 1252
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Пока идея видится вот так:
    голова - Runxin F69A3 7300 руб на алиэкспресс, там в комплекте нет верхнего щелевика - это что? не нашел отдельно, если кто знает просьба подсказать
    колонна 1252 - 7400 руб
    солевой бак - пока не определился, пока больше склоняюсь к специализированному
    Загрузка - леватит
    Что еще не учел в данном "конструкторе"?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Пойдёт любой хоть пластиковый бидон. Но нужна перфорированная подставка с ножками для соли и шахта с солевым клапаном с переходником на трубку 3/8". Поэтому бак для соли надо брать готовый и лучше на 100 л.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Водоподъёмная труба в бак 1252 с щелевым фильтром.
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    @Килби, подскажите, процентное содержание марганца и кальция - насколько оно критично при выборе системы умягчения? надо будет какую-то определенную смесь подбирать и насколько они сильно отличаются?
    Спрашиваю с позиции возможных аллергических реакций - при подборе неправильной смеси
    Насколько я понимаю большинство советуют Lewatit-S1567
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Объём загрузки: Lewatit S1567 - 50 л.
    Кварц - 12 кг
    Период между промывками будет: 2000 литров
    Для умягчения содержание марганца должно быть ниже 0,1 мг/л, жёсткость общая на пределе. При большей жёсткости снижается объём очищенной воды и растёт расход соли, что делает ионообмен нерациональным решением.
    Посудите сами, для вашего случая, при 50 л. катионита меж промывочный ресурс 2 куб. м без учёта влияния железа, расход соли 8 кг за регенерацию.
    В теории снижение расхода соли на 25% (6 кг) даёт снижение ёмкости всего на 10%. Но при такой жёсткости расход соли должен быть на уровне не менее 8-10 кг. В противном случае регенерация будет неполноценной.
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    2000 литров - это 4 месяца, получается 3 промывки в год = 8*3 = 24 кг соли в год
    примерно 600 - 800 рублей мешок соли стоит?
    800 рублей за год не такие уж и большие деньги за чистую воду
    я правильно все посчитал?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    4 месяца - это условно 120 дней.
    2000 литров меж регенерационный ресурс / 120 дней = 16,7 литра в день.
    У вас будет такое суточное водопотребление?
  13. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    напутал я тут - 14 м3 за месяц средние показатели - 500 литров в день примерно
    получается в месяц нужно 7 мешков - действительно уже накладно получается
    а сколько регенераций выдерживает смола?
    есть какие-то альтернативные решения по умягчению?
    отдам ка я воду в другую фирму для анализа для начала - сравним показания так сказать
  14. Килби
    Килби
    Килби
    На 5-6 лет точно хватит.
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    У меня тут возникла "гениальная" идея. Умягчитель же можно поставить чисто на линию горячей воды? По идее - зачем он нужен на холодной магистрали? Ну кроме той, куда подключена стиральная машина
    в этом случае расход соли должен уменьшится минимум в пару раз, холодной же воды в принципе должно уходить больше чем горячей
