Спор о подаче воздуха для горения
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RomanXRoman, 13.10.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Решать Вам!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Убить септик нельзя! Убить конденсатом можно биосреду в биосептике. Если у вас не активный септик, то там нечего убивать.
    Например в центральную канализацию конденсат можно вообще напрямую сливать ибо там такая щелочная среда, что он просто нейтрализуется.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ortodox, к словам не придирайся! Все всё прекрасно поняли! ;) А химия от кухни и стиральной машинки, в основном, имеет как раз щелочную среду, что может быть, в какой то мере компенсирует кислотность конденсата, но...
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да вот тоже читаю по разным ресурсам. В конце-концов наверное можно просто пропускать через ёмкость (баклажку) с известняковым щебнем/крошкой. У меня получается около 3-4м трубы в доме неутеплённой - может и не одевать на неё чехол? Просто уже купленные цилиндры кашированные из базальта лежат - думал потом одену.
    А так если оставить открытой, будут плюсы:
    • теплоотдача от дымохода (на мансарде реально градусов 30 на выходе) - а-ля конденсатный котёл
    • "осушение" выхлопа и как следствие меньше обмерзание колпака
    Ну а из минусов - разобраться с нейтрализацией конденсата.
    Кстати с момента пуска котла веду дневник со всеми замерами. За последние 2 дня было сожжено 30 кубов и выпало примерно 2л конденсата... мало наверное для конденсатника...
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Кстати конденсат начал выпадать в таком объёме после перекрытия сечения воздуховода дроссельной шайбой. До этого по всей видимости поток воздуха был настолько высок, что он просто испарялся со стен дымохода - максимум собирал 30гр/день. Может ещё поджать :cool:?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если септик без биосреды, то нечего убивать! Это главная мысль. Причём здесь придирки? Если бы в России все поголовно имели бы биосептики, то тогда понятие "убить септик" имело бы один единственный смысл. Убийственный, железный. Но таких септиков проценты от общего числа, а у большинства вообще самодельные кольца и усы. :hello:
    Ну вот и чудненько! Видать я очень плохого мнения о всех, раз допустил такую крамольную мысль, что они не всё поняли или поняли, но не всё.
    Искренне извиняюсь!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может для начала померять PH конденсата, прикинуть на сколько эти два литра изменят кислотный баланс в септике, а потом разглагольствовать? А то сначала демагогию разведем на 5 страниц, потом думать начинаем.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Два литра за год, за месяц, за час ? С какой периодичностью нужно выливать эти два литра недезактивированного конденсата в септик, что бы понять убились бактерии или нет, изменился РН септика или нет? Кто самый смелый, кто попробует на своем септике? Воронежские бактерии не в счет! Круче и суровее их только Челябинские мужики!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Индикатором-пробником уровня Ph в аквариуме. А чё, вполне можно! Стоят недорого.
    А зачем прикидывать, если пользователь так и не определился биосептик у него или просто выгребная яма.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зато Орловские теперь самые Грозные.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Думаю Орловские - жрут всё в подряд, тем более угольную кислоту (она-же газировка) в замен колы. :)
