Архитектурное освещение, фасадная подсветка, светодизайн
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем izhbiz, 13.10.16.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а вот кстати реле sonoff планируют ставить, оно через Алису работает. Можно же чей сценарий создать чтобы по времени включалось и выключалось я думаю?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    можно)
  3. Redfax
    Redfax
    Redfax
    День добрый, помогите советом!
    Вводные - деревянный навесной фасад из планкена поэтому только 12 или 24v. Много окон, не хочется засветки, поэтому нужен узкий (или регулируемый) луч рассеивания. Совмещаем эти два требования, перерываем весь интернет, маркетплейсы, алиэкспресс и пр. И … ничего. Arlight … не готов платить 120 тыс за освещение используемое раз в пятилетку. Есть хоть что то похожее на рынке?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У светодиодных светильников есть на лентах.
    Там 12 вольт.
    Смотрите каталог Эра. Наружное освещение
    И фильтры поставьте, чтобы меньше листать.
    https://www.eraworld.ru/catalog/category/482
  5. Redfax
    Redfax
    Redfax
    спасибо, немного не понял. Лентами делать рождественнский домих из гирлянд не хочется. Хочется обычный двухсторонний светильник, эскизник прикладываю
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Светильник на встроенных светодиодах.
    https://www.eraworld.ru/catalog/category/482?isPager=true&sortByDescName=false&sortTypeId=&sortOrder=&filter_198[3104]=3104
    Блок питания прячет внутрь дома в распаечную коробку.
    Возьмите школьный транспортир в Комус. Измерьте углы и подбираете светильник сразу с нужным углом.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Извините, а как связано дерево и напряжение?
  8. Redfax
    Redfax
    Redfax
    спасибо конечно, но к сожалению у всех Эр широкий угол и светильники на встроенных светодиодах 220v. Обе вводных не соблюдаются ….
  9. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Пожаробезопасность. Или для чего их вообще выпускают низковольные фасадные?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спорное утверждение про угол.
    https://www.eraworld.ru/catalog/2659702
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    пожар устраивает не напряжение, а амперы.
    видели как полыхают авто? там 12 вольт, если что.
    ставьте отдельное УЗО, отдельный автомат, не экономьте на монтажнике
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так. Можно пояснительную бригаду? Как более низкое напряжение увеличивает пожаробезопасность? Вот прям физику процесса?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Пожаробезопасность не связана с напряжением. И при низком вероятность выше ибо токи больше.
    Фасадники не делают низковольтными, особенно ширпотреб, ибо вы не хотите платить за эксклюзив. Ну и ценник будет напрямую связан с качеством и долговечностью
  14. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Так там бензин и масло …
    не электрик не утверждаю. То есть отнесение светильников на постоянном токе к высшему III классу электробезопасности - это исключительно от невозможности поражения током человека?
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Да. Именно для этого.
