NAV Схема отопления (однотрубная)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 21, 08.07.09.
  1. Уголек
    Уголек
    Уголек
    Ступино
    О каком байпасе речь?
  2. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    Подходя к батареи теплоноситель делится на два потока. Часть идет на батарею, а часть, в обход ее по трубе. Можно на разделение поставить кран который будет делить эти потоки. Такое подключение позволит прогреть все батареи в ветке и регулировать отопление.
    Основным недостатком системы является меньшее КПД по сравнению с двухтрубной. На котел возвращается завышенная обратка. В многоэтажных домах похожая система тоже распространена. Только там вертикальный коллектор стоит. А для регулировки применяют обводную трубу с шайбой, или просто зауживают вваривая железный пруток. ;-)
  3. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Согласен с SL. Лучше два контура, нижние радиаторы у Вас в заведомо худшем положении, конечно вероятность, что при правильном подборе мощности насоса, Вы сбалансируете систему, но возможно и нет.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    С каких это пор однотрубная стала "проблемной". Она как была самой экономичной и самой устойчивой( в смысле гидравлики, если грамотно расчитана) так и осталась.Достаточно еще коммерческого жилья лепится именно с однотрубкой.
    Тема остыла.:)]:)]:)]
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В однотрубной системе с ЕЦ, есть проблема с самой циркуляцией, так как нет большого перепада высот, который и создаёт эту самую циркуляцию.
    При наличии насоса эта проблема, решается.
    Я так думаю.
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Только для малоэтажного строительства.. все верно.
    При недостаточных высотах для возникновения естественной циркуляции основополагающим фактором становится разность температур теплоносителя.Поэтому и рекомендуется применять металлические трубы-- увеличить теплоотдачу.
    Материала по данной теме на форуме очень много от Lyko
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема с циркуляцией 1-трубной системы может быть в 1-этажном доме.(как и любой другой) Но и она решается путем некоторых "ухищрений" способом "гибридизации"
    Циркуляция ("производная" от цирк. давления) резко растет с увеличением этажности здания. А потому в таких домах вообще нет никаких проблем с циркуляцией. Поэтому "смешно" читать статьи специалистов на сайтах, где система с ЕЦ обьявляется пригодной "для одноэтажных домов с площадью до 100м.кв." Или "радиус действия такой системы не превышает 30м..."
    ...Это они, наверное, взяли из трудов "зубров" отечественной теплотехники 20-х годов, где встречаются такие цифры - от 30 до 100м. "радиуса".
    Для суждений о свойствах и недостатках систем, надо, как минимум, знать все их разнообразие и свойства каждой, в каких случаях какая будет "удобнее" домовладельцу, не говоря уже об эффективности (циркуляции и теплоотдачи)
    ...Списывать "косяки" на тип системы - последний аргумент для тех у кого не сложилось...
    Случай "из жизни"... Дом - 2 этажа, подвал, чердак. Котел в подвале. Верхняя разводка по чердаку. Классическая "2-трубка" - стояки, батареи под окнами, горячие. Комнаты большие, окон мало (2-4) В доме холодно...
    Приглашенные "изготовители отопления" ставят насос. Толку - 0,0...
    Дальше их "резюме", дословно -..."Хозяин! У тебя дом большой и холодный его не натопишь. Занавес.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Похоже, просто не хватило ума просчитать мощности. И даже потом не хватило ума догадаться на что именно им "не хватило ума".
    Это точно.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Акт второй.
    Хозяину дома, по дружбе "подогнал своих сантехников" его приятель - директор одного предприятия. Люди работали за зарплату по основному месту работы. И добросовестно развесили батареи и соединили трубы по когда-то виденному или исполненному образцу.
    ..Хозяину дома их работа обошлась в накрытую для друга "поляну" и угощение "работников".
    Почему-то считается, что должность "сантехник" гарантирует качество любых работ по этой специальности. Остается найти вариант подешевле...
    Дом к тому времени имел уже полную отделку, причем очень дорогую. Вариант переделки, с учетом нового ремонта, раз в 5-6 превосходил сумму, которая была бы затрачена на "нормальное отопление" с "дорогими" сантехниками.
    Такие дома обычно продаются:|: Обязательно летом.
  10. kbdys2009
    kbdys2009
    kbdys2009
    Орел
    В квартире или частном доме, за ОДНОТРУБНУЮ систему - двумя руками! Работает шикарно! Температура во всех 8-ми радиаторах одинаковая (разница в 1-2 град. не в счет). Регулировка кранами на радиаторах - прижать если жарко.
    ИМХО вот с настройкой двухтрубной системы тот еще геморой! Когда радиаторы запараллелены и для того чтобы работал последний необходимо первые зажимать кранами (иначе вода уходит по пути наименьшего сопротивления, т.е. через первые 2-3 радиатора). Но зато когда после долгих танцев с бубном удается таки найти то самое оптимальное положение кранов и добиться равномерного нагрева всех радиаторов - то тогда уж боже упаси их (краны) трогать! А вот ежели вдруг жарко в какой-то комнате, то остается как раз таки только пресловутый форточный метод!
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Уважаемый Lyko а почему в одноэтажном здании должна уменьшится циркуляционное давление если высота потолка в доме 3м. ,а плита перекрытия в двухэтажном всего 30см. и стандартная высота потолка 2,8-2,7м. тоесть высота подьёма трубы подачи одинаковая.Я на одном сайте прочёл чьто трубу подачи нужно поднять минимум на 1,8м. но желательно на 2,5м только небыло написанно от обраптки или от выхода подачи с котла.Непримите моё сообщение как пафос ,с уважением vakylisa .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответил бы готовым подробным обьяснением. ..Да не найти сейчас, время позднее. Коротко: Труба подачи "задирается" под потолок, или (и) заглубляется котел для бОльшего разнесения по высоте центра нагрева котла от центра охлаждения системы. Что и определяет циркул. напор.
    Труба подачи сверху, в таком случае, своей емкостью/теплоотдачей/поверхностью охлаждения, "приподнимает" центр охлаждения от центра батарей, который обычно считается и за центр охлаждения. Т.к. емкость /-/- трубы незначительна по отношению к тем же параметрам радиатора, высоко поднять "центр охлаждения" не получается.
    Другое дело, когда эта же труба подачи поднимается ..на 30см. уже на второй этаж, где к ней добавляется емкость/теплоотдача/поверх.охлаждения батарей 2-го этажа. Соответственно, центр охлаждения поднимается значительно выше и, в случае одинакового к-ва радиаторов на 2-м эт. ..находится посредине, или выше расстояния между центрами батарей 1-го и 2-го эт. Т.е. на уровне прибл. 1,7м. от пола первого этажа. И если центр топки котла находится на уровне 0,5м. от того же пола, разность составит ..1,2м. Для одноэтажного дома, только с трубой под потолком это расстояние - прибл. 30-40см.
    А т.к. сила циркуляционного давления зависит, помимо разности температур "столбов горячей и охлажденной..." еще и от высоты этих "столбов", которые увеличились (от 0,3-0,4м...до 1,2м.) ..Видна разница.
    Может, воздержались от обьяснений.. своих "доводов". А поднять ..на 3-й этаж еще лучше...
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Спасибо за доходчивое обьяснение, Lyko. Но так хочется сделать однотрубку в одноэтажном доме.
  14. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Согласен с Romarrio, у меня почему-то тоже всё работает. Все пять радиаторов, от первого до последнего огненные.
  15. A_G_A
    A_G_A
    A_G_A
    Днепропетровск
    Совершенно с Вами согласен, у самого такая система, никаких байпасов В ответ по законам физики, горячая вода поднимается и сама под небольшим давлением попадает в батарею а потом немного охлажденная опускается! ведь в системе стоит насос
