NAV Схема отопления (однотрубная)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 21, 08.07.09.
  1. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Доброго всем времени суток. Такой вопрос: однотрубная система может работать без цирк. насоса? Если да то как, ведь магистральная труба идет по низу, радиатор выше трубы. . От нагревателя подача должна " набрать высоту", а уж потом вниз... Может что путаю - объясните...
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот и ПОДНИМИ её сразу за нагревателем! А дальше -- как получится.
  3. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Давление воды хватить чтоб сопротивление воды вниз по трубе "продавить". "Как получится" не хотелось бы: делать - так делать
    чтоб не переделывать...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз ..внимательно - п.N42.
    Схема дома с предварительной прокладкой однотрубки..?
  5. Mic-85
    Mic-85
    Mic-85
    Родино
    Доброго времени суток!
    Читал форум...Вижу cvevgen молчит, дай думаю спрошу я. Возможно ваш ответ развеет некие сомнения остальных участников форума.
    Собираюсь тоже проводить однотрубную СО, уж больно привлекательной она мне показалась
    Вопрос: рабочая ли будет такой вариант системы? (файл во вложении)
  6. Mic-85
    Mic-85
    Mic-85
    Родино
    Научился прикреплять изображения. Собственно СО:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой вариант разработан ..уже на форуме, как компромисс между желанием ЕЦ, хотя бы с минимальным движением воды, для отвода тепла от ТТ котла в случае остановки насоса. Для этого верхняя "петля" должна быть из стали. Для вас лучше продлить ее до угла и сделать д50 ст. в диаметре.
    Кольцо внизу (из ПП) вполне возможно. От его диаметра также будет зависеть "мини -ЕЦ". Меньше д40 ПП делать его не следует. Д32 будет нормально только для насоса.
  8. Mic-85
    Mic-85
    Mic-85
    Родино
    Вообще есть мысли провести петлю по всему дому от котла до котла д76 стальной. К регистрам подводы из трубы д40 или лучше взять д32?
    А с продолжением трубы подачи вдоль потолка абсолютно согласен. Вариант не рассматривался, но , видимо, так и придётся сделать.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это уже не ..компромисс, а нормальный вариант. Регистры, кстати. не обязательны при наличии трубы д 76. Параллельно ей можно врезать на отдельных участках отрезки такой же трубы, соединив эти отрезки с основной трубой перемычками д32-40. "Отрезки" могут быть длиной ..во всю стену.
    Такой вариант позволяет приподнять трубу от пола ближе к подоконникам. Что резко улучшит циркуляцию (но оставит низ стен без обогрева..:() Расстояние от пола 0,3-0,4м. до нижней трубы будет допустимым компромиссом.
  10. Mic-85
    Mic-85
    Mic-85
    Родино
  11. segaaa
    segaaa
    segaaa
    Борисов
    А вот если радиаторов 11 и они старые чугунные, котёл Иммергаз- система будет работать.
  12. Михаил Светлов
    Михаил Светлов
    Днепропетровск
    :faq:
    Объясните мне "убогому студенту" почему ж Вы так на двутрубку гоните?
    В среднем доме, при установке полипропилен трубы, новых радиаторов, термоголовок и котла с насосом объем воды в системе примерно 80 литров в среднем.
    Насос продавит такой объем как пить дать. Ну нагреются Ваши первые радиаторы чуть раньше последних, сами перекроются головками и побежит Ваш теплоноситель по кругу в поисках холодного радиатора.
    :hello:
  13. Reqiem86
    Reqiem86
    Reqiem86
    Тула
    Добрый день люди добрые, скажите пожалуйста имеет ли право на жизнь моя схема отопления. Труба PN25 армированная DYZAIN. И вопросы:
    1. Как лучше подключить радиаторы: низ-низ или верх-низ или низ-верх?
    2. можно ли теплый пол сделать обраткой или отдельной веткой, тогда если нетрудно нарисуйте как.
    3. Под теплый пол 10-15 см бетонная стяжка, поверх пленка с фольгой, труба, сварная сетка, стяжка 2см, плитка. Прокатит?
    4. Какую трубу использовать для теплого пола: пропилен армированный или металлопластик?
    Еще в магазине купил расширительный бачок, как накопительный для воды, тока красный, куда его пригородить?
    Заранее всем спасибо
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любое будет плохим, если подключение будет недостаточным диаметром. FAQ. - ознакомьтесь.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как сказал ув. Legatron, "схему в корзину". По вопросу подключения радиаторов Вам ответил ув. Lyko. По теплым полам можете ознакомиться с соответствующим разделом форума, но если Вы включите ТП в общую "обратку" последовательно - посадите всю систему.
