1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Итак, октябрь месяц начался продуктивно:
    Вчера нам установили каркас лестницы, пока что Максим настелил временные ступеньки, в очень тяжёлых условиях! :aga: зато как мальчики рады наличию площадки :love:
    В сарае сложена кучка мебельных щитов на ступени-подступёнки, лежат связки столбов и балясин...
    Проект содержит, в том числе, выкройки всех ступеней и раскрой по щитам, так что щиты эти заказывали, не ломая голову, как и в какой размер уложиться с этой непростой конфигурацией, да ещё и не абы как расположить, а по правильному направлению волокон дерева (в нашем случае - ламелей).
    До готовности ещё далеко, работа впереди долгая! Максиму предстоит не просто собрать лестницу (как было бы из конструктора), но вначале вырезать все ступени и проч. детали, профрезеровать края и пазы для подступёнков, и собрать дважды: сперва начерно, для подгонки (несмотря на наличие выкроек, мы готовы к неожданностям :|:), и потом второй раз, уже после покраски. В промежутке - моя работа :aga:, конечно
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Раскрой ступеней уже дан с учётом этих направлений волокон.
    Едиственное надо учесть, что фрезеровка под подступенок (пунктиром) дана снизу(!) ступеней!
    @Asq2013, пускай супруг на всякий случай сначало проверит углы стен перед тем как начнёт размечать/пилить ступени - раскрой был дан с учётом, что стены д. б. под 90градусов.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @НикВас, НиколаЙ Васильевич, да, именно об этом я и говорю, что Вы сняли с нас головную боль, не надо размышлять о правильном расположении модели на щите - всё начерчено!
    Углы промерим.
    Про неожиданности - это я сказала после того, как, например, обнаружили непараллельность верхней ступени полу 2-го этажа. Промерив горизонтали, убедились, что именно каркас установлен с нарушением этой самой горизонтали... Выправим, но обидно, что доверившись профессионалам, не понимая, что именно надо проверить, - упустили этот момент и придётся теперь самим "колхозить".
    Может быть, конечно, пол не горизонтален :aga: но мне кажется, что всё это при установке нужно было учитывать: ведь этот момент не имеет отношения к проекту, это уже вопрос реализации, -т.е. исполнителей изготовления и установки каркаса.
    И кстати, от проекта немного отошли: исполнители сочли, что "третий" косоур является излишним, и у нас возникнут трудности в установке ступеней, - т. к. "миллиметры ловить" придётся...
    Короче говоря, у нас по сравнению с чертежами отсутствует перемычка: отсутствует часть косоура, выделенная на рисунке красным.
    К счастью, исполнители "побегали" вверх-вниз по установленному каркасу и сами обнаружили, что в области поворота он немного прогибается... В результате столб переехал из угла в центральную часть, теперь всё крепко.
    Это не очень удобно для организации подлестничного пространства и немного нарушает ту самую красоту и прозрачность, о которой я говорила выше... Но надёжность и прочность для нас важнее. Почему это место оказалось ослабленным? Предполагаю, что дело может быть именно в отказе от "третьего косоура"... Мы дали добро на этот отказ, не посоветовавшись с Вами, видимо, зря.
    В принципе, работой исполнителей каркаса мы довольны, - и я очень им благодарна за этот тест, в результате которого переставлен столб. Гораздо хуже было бы обнаружить, что лестница прогибается под моим весом:|:, уже после её полной готовности.
    Ну а горизонталь? что ж... Выровняем.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это он перестраховался) На самом деле там зазор был предусмотрен в 1.5 - 2см.
    Посмотрите какая разница в уровне - выравнивается мет. шайбами между ступенью и косауром на последних ступенях (видно не будет). Если большая - на 2-3 ступенях.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    И правда очень красивая лесенка. Спасибо и @НикВасу, и изготовителям. Ей бы посреди гостиной, без подступёнков, с торшером и мягким креслом под ней! Но у нас стоит в глухом коридоре. А внизу, как Ася призналась, планируется прозаичная кладовка.
    Прям так смело пилить сразу по выкройке рука у меня не поднимется. Или сперва из крафт-бумаги шаблон вырежу, или воспользуюсь вот таким проверенным способом: вырезаю сперва деталь больше на 5-10мм, чем нужно. Прикладываю к стенке и обнаруживаю, конечно, плохое примыкание из-за неровностей бруса и непрямых углов. Прямо по месту провожу карандашом, ведя его вдоль стены и точно повторяя форму проёма, и уже потом пропиливаю начисто.
    Вообще-то, там миллиметров 5:mad:. Вон, я карандаш подложил
    Попробую все же поддомкратить и переставить глухари. Но не сейчас, а когда ступени будут готовы. А если не получится, тогда уж придется выравнивать шайбами.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @Макси Мка, это металл, на сварку если делаем детали, всегда даем припуск и обмеры после сварки.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ему если по 50 см высота ступеней будет, всё равно будет прыгать:)].Ребята,с почином :hndshk:!Главное,что бы ногам было удобно, и глазу приятно, а какая она под ступенями - металл, или дерево, не так важно.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо в дом занести, распаковать и уложить на прокладки - лучше выдержать некоторое время перед началом работ.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    подрузамевает конкретные сроки? 2 недели в отапливаемом помещении хватит?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне!
    Подальше от радиаторов и ТП!
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, это само собой разумеется:hndshk:
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Эх, Володя, оптимист!
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, я такой. Свято верил, что доска СС 20х200 ,помнишь,я её укладывал на прокладки в доме и прыгал 6 месяцев через неё?высохнет совсем, после укладки и запуска отопления дала щели в 1-2 мм? Тут главное сказать себе - да и хрен с ним:victory:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну... Да, я тоже согласна, что сроки не выдержим. Но в отличие от Максима, считаю, что невыдержанность будет в меньшую сторону.
    Завтра купим краску, больше ничего не успеем: работа.
    Но в субботу придётся начать! Впрочем, за выходные много сделать не успеем: предстоит выписка новорожденного внука, это у нас третий :love:
    Максим собирался начать работу с верхний ступеней, по одной потихоньку спускаться вниз.
    Возможно, я уговорю его начать с "прямых": это несколько верхних и весь первый марш снизу.
    Хотя принцип "сверху вниз" действительно более оправдан, из-за наличия подступёнков... Ну посмотрим.
    А последние ступени, действительно, вылёживаться будут доооолго:|::aga:
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    О, про такое мы тоже сможем порассказать... Но о половых вопросах рассказ впереди, хотя часть работ уже позади. Интрига, однако... Надо собраться с силами. И с фотами :aga:
