1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я сначала выставляю подступни, а потом монтирую ступени. Ступени ставлю снизу вверх, накрывая их плёнкой,что б не замарать до покраски. Сверху вниз можно, но тогда надо, что б временные ступени (они у вас есть) были. Но есть одно но - прикручивая новую ступеньку, временная может олизнуть из-под ноги, и ...я летела с самосвала:)]
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Оххх, Ася, не надо о наболевшем:)]
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Володя, у нас временные прикручены жёстко! Летали, больше не хотим. Или... Ты о чём?
    Но насчёт подступней - спасибо, учтём и такую технологию.
    Хотя наверное у нас вначале они будут склеиваться между собой- ступень с подступёнком.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Прикручиваешь подступёнок,мажешь его верхнюю грань клеем, ставишь ступень. Чёт хрень я несу, попытаюсь понятнее. Прикручиваете все подступни. Затем... ,блин,пойду рисовать. Мне проще спеть, чем ноты рисовать:flag::)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, прошу прощения за несуразность рисунка, но, надеюсь, поймёте.Прикручиваете все подступни, затем начинаете устанавливать ступени, верх подступеньки смазываете клеем, заднюю грань ступени тоже. Ставите ступень, она с подступенью прилипается с клеем, внутренняя грань ступени упирается в подступёнок,который прибиваете к ступени гвоздями на 50 мм. Ну, на рисунке, может, лучше будет понятнее:|: Безымянный.png Гвозди лепим через 15-20 см
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Важная деталь: прежде, чем прибивать подступенок, нужно нагрузить ступень, поставив на неё Асю. Чтобы не скрипела потом
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Важная деталь - подступёнок верх оставляем заводской (если ровный),а низ, который будет прибиваться к ступени, отрезаем хоть криво-косо:)].Запускаем Асю на лестницу не ранее, чем через сутки, включая всех членов семьи. Ну да, Вале придётся ночевать внизу, уж извините:|:.Клей - обычный пва свободно проканает, для привередливых - титебонд в самый раз, но, предупреждаю - при намазании пва можно в течении 2-х часов по лестнице осторожно ходить, а пр и намазании титебондом - максимум - 15 минут. Потому что титька схватывает моментально.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Клей, я когда клеил лестницу, использовал пур 501 (он пенится и заполняет щели и хватает намертво)
    в ступеньках, я фрезеровал канавки под подступенники, что бы можно было сделать подступенник чуть больше и не боятся усушки и скрипов
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Прошли две недели с начала октября. За это время несколько раз успели собрать-разобрать лесенку: выпилил Максим ступени, подогнал в размер. Конечно, не без того чтобы напутать :|: а потом выкручиваться...
    Собрал Максим всю лесенку для примерки - просто "кубиками", не скрепляя.
    Пса пытались не пускать бегать грязными лапами по некрашеному дубу, по шатким не скреплённым ступеням... он обижался, обижался, а потом как-то прошмыгнул наверх! полдня просидел на 2 этаже, поскуливая и потявкивая, потому что почувствовал неустойчивость и не решался спуститься :aga:
    Потом Максим снова разобрал все "кубики" и выдал мне деревяшечки в покраску, а лестница у нас теперь снова временная: с укреплёнными ступенями, но не полноценными, так что ходим всё равно с опаской.
    Н-да, на каждом этапе вылезают всё новые ошибки и последствия неправильной установки каркаса, и постоянно приходится выкручиваться.
    После того как Максим поддомкратил каркас и переставил глухари, уровень восстановился (почти), т. е. правая сторона встала как надо, ну а левую, которую не поддомкрачивали, - уже можно действительно шайбой довести до нужного уровня. Но! опорный столб, который нам установили посередине (во избежание прогиба лестницы) тоже приподнялся - всего на пару миллиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы он оторвался от пола, ведь его не привинтили болтами, а только лишь посадили на клей... А ещё из-за этого подъёма верхняя ступень отъехала от балки перекрытия, и заготовленная ступень оказалась маловата. Но это полбеды, одну доп. ступень мы докупим и переделаем. Но вот ещё в процессе установки, в силу неровности всяческих углов и стен, площадку пришлось отодвинуть от стены! и получилось, что закупленный для площадки щит недостаточен по размеру :flag: около 1-1,5 см не хватает. Площадка не ступень, заменить такую деталь непросто. Свес ступени по зрелом размышлении мы решили всё же не уменьшать. Просто установим площадку на небольшом расстоянии от стены, и придётся потом там устроить какой-нибудь плинтус...
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Как водится, встал вопрос выбора цвета. У нас дубовые ступени, их естественный цвет, как и ожидалось, очень близок к цвету плитки в коридоре, к цвету дверей... Даже и Лена @Uttagal, заехавшая к нам по случаю, стала было меня убеждать, что в наш светленький коридорчик лестница без покраски вписалась очень удачно, и можно было бы просто покрыть её защитным составом, и оставить не тонированной.
    Но краску мы уже закупили. Хотелось придать лёгкий оттенок дубу, чтобы и рисунок проявить, и безликости размазанной избежать. То, что будем красить цветным маслом Биофа (из серии 8500), и затем покрывать защитным слоем 9032 (твёрдый воск-масло шелковисто-матовый), - вопросов не вызывало. А вот конкретный цвет... :|::flag:
    Выбранный заранее "с монитора" цвет дуб копчёный на образце в офисе не понравился совсем. Поперебирав образцы, выбрали один из них, - вроде понравился. Спросили, какой это цвет, - оказался... серый! Я хорошо отношусь к интерьерам и экстерьерам серых домов, но - в гостях. Как-то это совсем уж не наш цвет! Помучив менеджера с полчаса, до самого времени закрытия магазина и чуть дольше, мы решились-таки именно на этот цвет. Он убедил нас, что на название цвета не стоит обращать внимание. И что древесина придаёт свой желтоватый оттенок, в результате получается смешанный эффект. Ну и твёрдый воск-масло должен по идее желтизны добавить...
    Купили уже, всё, этот цвет и будет.
    Открыв банку, я испугалась :ogo: После первого мазка по ступени испугалась ещё больше :flag:
    Но, растянув краску как следует, а потом, как водится, растерев тряпочкой (кстати, времени немного я выждала, по рецепту надо гораздо дольше), - немного успокоилась.
    Цвет получился очень красивый, хотя совсем не в гамме коридора :aga::|:.
    Ну вот и результат - при разном освещении, с разных аппаратов... И без защитного слоя пока что.
  11. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @Asq2013, Ася, очень красивый цвет!
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Asq2013, Ася, привет! :hello:
    Я ждал вашу с Максимом лестницу больше чем свою жду :)
    Цвет, безусловно, красивый. Но по опыту работы с морилками структуру дуба лучше "желтить" или немного "краснить". В серо - коричневом исполнении выглядит очень непривычно, хотя может я не вгляделся еще в цвет.
    При таком покрытии дуб в этих ступенях опознают люди обладающие опытом работы с этим материалом вот по этим, характерным местам. Остальные 99% визуально от хвойных ступеней не отличат.
    П. С. с нетерпением жду готовый вариант с балясинками и перилками.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    И всё же, отвлекаясь от лестницы, пока она доооолго красится во много слоёв и просушивается :aga:
    Хочется рассказать о строительных достижениях прошедшего летнего сезона (с мая по сентябрь), немногих, но милых сердцу :love:
    Силы строителей (в лице Максима) довольно много отвлекались на ландшафтные работы. Об этом, скорее. следовало бы рассказать в садовой теме, но вот стойки для малины на "свайном фундаменте" - вполне себе строительная тема, на мой взгляд.
    [​IMG] (тут подробнее)
    Да и поднятие участка с изменением структуры грунта за счёт добавления к нашей глине несчётного количества камазов песка, небольшого количества плодородного слоя и перегноя и последующим созданием плотного дернового слоя - это тоже строительная тема! тем более что начало этому процессу положили кучи глины строительного происхождения: из-под фундамента под крылечко, от дренажных траншей и т. п.
    [​IMG] [​IMG] (тут подробнее)
    В результате у нас больше нет луж и стоячей воды на участке во время затяжных дождей, газон (ну, лужайка, лужайка, конечно) зеленеет и радует нас до сих осенних пор, и Максим не только всё лето с удовольствием его стрижёт, но и сейчас по осени регулярно причёсывает вертикуттером :aga:, собирая нападавшие листья, добиваясь ровного зелёного ковра...
    Ещё одной замечательной строительной вехой стала бытовка. То есть сама бытовка нам досталась при строительстве бани - в ней жили строители. Потом я её покрасила, а Максим сменил крышу на двускатную. Бытовку перевезли на новое место, поставили на "столбчатый фундамент" (блоки, установленные на толстенную песчаную подушку) и покрасили повторно, - всё это сделали в предыдущие годы.
    Но вот внутри бытовка осталась как была - оббитая даже не оргалитом, а картоном, который размок и покоробился за эти годы, с лежаками, поставленными друг на друга - и это изображало полки для моих садовых принадлежностей... В конце сезона Максим занялся отделкой бытовки.
    Теперь внутри красиво:love:, чисто и светло :love: Даже складной столик есть! и вообще много места...
    ...которое я, конечно, уже на 90% заняла своими причиндалами:|:..., и показывать этого уже не стану :close:
    На самом деле, без шуток: работа была непростая! ни одного прямого угла в этой бытовке уже давно не было:flag:. Хорошо бы ещё было пол в бытовке заменить, а то ходить страшновато, - как по навесному мостику над пропастью :aga:. Но это развлечение на будущий год\годы :aga: - надо продумать процесс как следует: то ли поддомкратить, и подсунуть под стены новый пол или свежие толстые балки, на которые пол уложить, или просто отвязать пол от стен и уложить новый отдельным цельным щитом на те же блоки, на которых стоят стены, или ещё как.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ещё в осенний сезон неожиданно Максим довёл до ума сени в бане. У нас там до сих пор пол был покрыт крафт-бумагой, и стеллажи были временные.
    Теперь настелен линолеум, и полочки под заготовки имеются, с удобным подступом к ним.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Из "наружних работ" сделана ещё одна часть цоколя: пространство под террасой теперь полностью закрыто от соседских котов :aga:: добавились вот такие симпатичные дверцы. В этом подтеррасном пространстве летом у нас хранятся сдвижные "ставни" из поликарбоната, которыми на зиму мы закрываем террасу.
    Аналогичные дверцы, только побольше, нужно сделать ещё под крыльцом. Там есть свои сложности... Повсюду у нас имеется "порожек", то есть цоколь сделан составным: верхняя часть чуть не доходит до земли, нижняя (отдельная) - торчит навстречу из земли. Так мы защищаемся от пучения.
    Но вот под крыльцом у нас живёт генератор, который на колёсиках планируется оттуда выдвигать при необходимости (недавно как раз этим им пришлось воспользоваться: в разгар празднования моего ДР вдруг свет погас :aga:). Соответственно, там порожек нельзя делать. Ну и пока не додумали до конца, как именно устроить дверцы. Может, следующим летом додумаем и сделаем. И тогда цоколь по всему контуру будет завершён.
