1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сегодня жду гостей, и чтобы они не заблудились, наконец, мы повесили на ворота номер дома :)
    Изготовление подложки собственное, - я продолжила играть в Максимины игрушки, лобзик и фрезер :victory:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Макси Мка, не помню, но вроде не встречал, информации - трубы на радиаторы на 2-й этаж металлопласт? Радиаторы с нижним подключением? Как (чем) будешь соединять радиаторы с трубами?
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я не Максимка, но может получится ответить, потому что закупала всё для радиаторов я сама. Надеюсь, что этого должно хватить для установки, - долго переписывалась с консультантом при заказе, корректировала его КП многажды - постоянно чего-то то не хватало, то лишнее было... На тот момент даже начала в этом всём разбираться :aga:
    Сейчас уже толком ничего не помню :|:, поставка принята и передана в инженерный отдел - почти год назад! в конце ноября 2015... :nono:
    Если что забыла, и надо будет мудрить с подключением, - Максим подкорректирует.
    Радиаторное отопление на 2-й этаж загородного дома (+ котельная).
    Разводка - металлопластиковые трубы 16 мм, лучевая схема.
    • Радиаторы Kermi тип 22:
      • 5 шт - нижнее подключение
      • 2 шт - боковое подключение
    • для нижнего подключения - мультифлекс, резьбозажимные соединения для металлопласта. с резьбой на 3/4 - 5 комплектов
    • для бокового подключения - регулировочный вентиль на подачу, запорный клапан на обратку, резьбозажимные соединения для металлопласта. с резьбой на 1/2 - 2 комплекта
    • термоголовки для всех радиаторов - 7 шт
    • коллектор для радиаторной разводки, на нём уже установлены автоматические воздухоудалители - на 6 выходов (1 радиатор будет подключен отдельно)
    • евроконусы для подключения к коллектору - 12 шт.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    "Так вот оно что, Михалыч!"(с) :)].
    Теперь про обжимки для МП трубы. Представьте ситуацию, что вам потребуется снять радиатор. Обжимку не открутишь, поэтому надо будет закрыть клапаны, слить воду с радиатора, скинуть гайку с клапана DSCN2122.JPG ,и только потом снять радиатор. Клапан остаётся на трубе. А если надо клапан поменять? Придётся снимать обжимку, а что бы поставить новую надо обрезать трубу, в старое место её пихать нельзя. А запас трубы имеется? Или придётся радиатор опускать на 5 см? Я предлагаю заменить обжимки на мультифиты. 66666.png .Накручивается на трубу с помощью шестигранника, и - накидной гайкой к клапану. Объясню, в чем радость. Для того, что бы снять радиатор, не надо сливать воду, и откручивать клапан. Пример - у меня потекло по внутренней
    резьбе 2 DSCN2122 - копия.JPG .Закрыл кран на коллекторе, сбросил давление с радиатора через кран маевского, скинул гайку клапана 1 и гайку мультифита 3 с запорного клапана и с клапана подачи, и усё,снимай,меняй,ставь на место. Покупал на складе, находится в Депо, как на Лобню ехать ТУТ
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Весной самое оно. За 4 года дерён дорос до 2-х метрового забора. Просто воткнула прутики в землю и поливала первое время. ;) Теперь повторила то же самое с пузыреплодником, все с успехом растёт. Так что если где приглянулся кустик, то настригите с него веточек и дальше немного заботы:hndshk:.
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    О, ура! @Ирина7, благодаря тебе я обнаружил, что те кусты, которые повыше - как раз пузыреплодник и есть. Я еще любил в детстве его кисточками созревшими хрустеть.
    У нас остался у колодца один куст непостриженный. И, кстати, именно из него и произошли те, что вдоль улицы растут
    Попрошу родителей не обрезать до весны, и тогда можно будет повторить опыт с черенкованием.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пузыреплодник отлично для этого подходит, совсем не капризуля :super:. Числа 5-6 апреля приехала на участок покромсать на своих маленьких кустиках лишние веточки, всего десяток убрала, уж больно мне было жаль свои тощие покупные кусты прореживать, тем более, что на форуме уже начиталась, что в отличии от дерёнов пузыреплодники не любят обрезку на пень. Хотела взять прутики домой и проращивать их под банками, соорудив некое подобие квартирного парника:aga:, но забыла их на снегу. Приехала через неделю, снега нет, они лежат на сухой траве, на самом солнцепеке, хотела уже выкинуть сухие прутики, но во время пожаловалась на свою дырявую голову Лавреше. Она слету сказала, что рано их выкидывать и по телефону терпеливо мне объясняла как нужно эти десять прутиков нашинковать. Острым секатором или ножом под слегка косым углом нарезаем палочки по 4 почки на каждой и втыкаем в землю (две вниз, две наружу), желательно там, где мокрее или обычно стоит лужа. Ранней весной это считай "хоть куда втыкай":)]:aga:...
    На майские листочки стали на палочках распускаться вместе с материнскими кустами, один в один, а летом я перетащила веточки в свой "детский садик на грядках" и теперь могу сказать, что смысла нет покупать готовые кусты в питомниках. С одного взрослого куста можно настричь хоть целую изгородь вдоль заборов и перед ними... Кстати мои кусты дерёна вдоль забора это веточки с Лаврешиных кустов. Так что черенкуем, не боимся и озеленяем свои участки менее затратными способами, хотя это и дольше по времени, но и деревянный дом не быстро строится, так что один к одному выйдет.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У дочки в комнате временно закончил. Еще нужна мебель, но на это пойдут долгие зимние вечера. Радиатор только для красоты, пока никуда не подключен:aga:.
    Попытался сымитировать на наличниках фирменные "квадратики" от @WAB57, но идеально не получилось. Владимир, признайтесь, у Вас наличники всегда покрашены белой укрывной, чтобы можно было тщательно зашпаклевать все стыки и спрятать неровности;)? Или же всё дело в опыте? :hello:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Максим, вы не совсем правильно поняли назначение этих квадратиков. Они как раз и должны закрывать стыки наличника
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    При наличии калиброванных досок и торцовочной пилы это может сделать и неопытный
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @WAB57, Владимир, так у Вас квадратики накладные поверх наличников?
    А мы сделали "фальшивые квадратики" :aga: фрезером - из Вашего мимолётного упоминания как-то раз.
    Недопоняли :|: видимо
    Может. И сделал. Возможно, применение фрезера было лишним?
    В принципе, нормально, - как много у нас - hand made без опыта. Нам нравится.
    Насколько - посмотрю вечерком поближе :aga:
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Точнее, совсем неправильно. Они-таки у Вас накладываются сверху на наличники? А я наивно полагал, что они в плоскости наличников, и старательно вырезал фрезером канавки:aga:. Надо бы где-нибудь найти и вблизи посмотреть, руками потрогать. На фото все же плохо видно.
    Еще я разглядел на фото саморезы. Видимо, ими лучше получается притянуть, чем финишными гвоздями. А шляпки тогда все равно зашпаклевывать притёдся.
    И еще хорошо бы, чтобы брус был тоже калиброванный и без последствий усыхания
    P. S. Ася, а-а-апя-я-ть:)]:love:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На двух объектах делали с фрезерованием, но так долго, муторно и мастер с руками нужен.
    Мне по душе вот так
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Так действительно хорошо. Правда, и брус бревнышко к бревнышку, все трещины и выкручивания ему ещё только предстоят.
    Ася, наши наличники мне вполне нравятся. Но на будущее, как вариант, можно все же ставить их на саморезы не стесняться шпаклевать стыки и шляпки, с покраской последнего слоя прямо на месте.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Без сомнения.
    Потому что он опытный по моим понятиям :).
    При чем здесь брус, а не понял, честно говоря.
