1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Sergant76, разговоров не слышно абсолютно. Можно включать кино на первом этаже или музыку на втором, друг другу не мешает. Но шаги передаются довольно хорошо. Можем, не вылезая из постели, контролировать дочку по ее топоту, сумела ли она встать утром по будильнику. Но если слышим, что не встала, не докричишься, приходится самому вылезать из постели и подниматься на второй этаж будить ее. Ее спальня сейчас как раз над нашей:).
    Утепление межэтажки 100 мм роквул скандик + 50 мм роквул аккустик. Также под половые доски второго этажа на лаги простелили полоски пенолона. Без него, наверно, было бы еще громче.
    А без минваты, полистиролом, утеплено перекрытие только между санузлами. А у тебя как?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Макси Мка, спасибо. То что голоса не слышно уже хорошо. Шаговый (корпусный) шум ожидаемо что слышен. Его не просто устранить. Пенопласт как шумоизолятор вообще не работает кстати.
    У меня пока нет перекрытия. Пока собираю мнения. Думаю. Можно просто эковаты набухать 200 мм. Тоже голосов не услышу. Но я заморочился убрать и корпусный шум.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Плавающий пол? Или ещё разнести по высоте лаги пола второго этажа и лаги потолка первого? А еще, говорят, идеальный материал для шумоизоляции - сухой песок! Да, это всё, действительно, непросто.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. плавающий пол на минвате плотной (флор батс) но по хорошему надо толстую стяжку поверх флорбатса. Просто ламинат с тонкой фанерой на флорбатс не даст эффекта полного.
    Песок корпусный шум не погасит. Разнесенные лаги это весьма эффективный и в моем случае весьма недорогой способ снизить корпусный шум поэтому я его применю. Я попозже выложи картинки из одной дельной книги где разные пироги подсчитаны. Для корпусного шума разнесенные лаги дают эффект заметно больше чем пироги с плавающими стяжками.
    Вот тут я пирог нарисовал https://www.forumhouse.ru/posts/17448787/
    Но песок там под сомнением теперь. Можно наверное полностью одной эковатой.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас звукоизоляция ... возрастная :aga:
    Если серьёзно, то мы очень промахнулись с этим вопросом.
    В прошлом-то году радовались, что шумоизоляция у нас знатная: в соседней комнате не слышно ничего, да и из гостиной в кухню что говорят - не всегда слышно, - из-за угла, - хотя они единое помещение (ну, может, тут как раз "возрастное" :aga:)
    Но это мы жили на одном этаже.
    Всё, что по вертикали - слышно очень. Ну то есть голоса не особо, - "воздушный шум".
    Но "корпусной шум" - шаги по 2-му этажу (а топают у нас знатно) и по лестнице, хлопание дверьми, и даже ворочание дочки на кровати над нашей головой - это очень даже слышно.
    И насос, который не слышно рядом с ним в котельной, - очень хорошо слышен за стеной, в с/у, и даже немножко слышен в довольно далёкой спальне - о стене передаётся...
    Мы относимся к этому пока философски.
    Спальни все на 2-м этаже, на 1-м только гостевая (мы пока в ней спим, но надеемся переехать).
    Ну и не разбирать же!
    У нас в межэтажке 150 см роквула: 100 скандик баттс лайт, 50 акустик.
    На лагах всех лежит кнауфская лента - именно с целью понижения шума.
    Балки врезаны в стены без всяких причуд, - при сборе коробки даже не задумывались о шумоизоляции... Мелькала мысль сделать второй ряд балок, под пол- разведя их по высоте... Но мы её благополучно отогнали и имеем что имеем.
    В Москве шумнее было: 1-й этаж, прямо мимо нашей двери ходят все жители подъезда, под окнами орут нетрезвые подростки, громко и вонюче прогреваются чужие машины, и шумно лузгают семечки домохозяйки - подруги работяг из южных стран... :no: :no: :no:
    Так что наши дачные самолёты над крышей воспринимаются как пение больших птичек, а громкое топотание по лестнице наполняет радостью и ощущением семьи :love:
    UPD: Ууупс, опоздала :) Увидела, Сергей, ваше сообщение первое, с вопросом, а остальные (с ответами и обсуждением) пропустила. Ну, пусть.
    Ваши картинки пирога пола как раз вчера изучала в какой-то из деревянных тем. В очередной раз немного пожалела, что мы не стали лаги дополнительные делать, разносить... Но высоты 2-го этажа и так мало, да и мороки много - не думали, что эффект будет стоить мучений.
    Сделаете- поделитесь результатом... Может, когда-нибудь мы или наши дети и переделают тут всё...
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Asq2013, Асенька! Всем нам наши новые деревянные дома приносят столько восторга после небольших метров многоэтажного московского жилья, что не хочется и капризничать о таких мелочах, как плохая звукоизоляция деревянных комнат...
    Хотя уже чешем репу, как в детской, что находится над гостиной, исхитриться положить ламинат на минимальную подложку (двери уже стоят) и не слышать этого слоновьего топота и прыга!
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Кстати, помню Владимира с его троцелленом. Мы его (троцеллен) пощупали в мерлене. Переглянулись. Без слов было ясно, нас - не спасет. Приходит сосед. Ему 7. И три пары ног 6,7 и 8 лет от роду могут затоптать и троцеллен под ламинатом и хозяев ненароком).
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @JVoyakina, Юля, детей - в подвал! В бункер :aga: на отдельную жилплощадь...
    Или может быть, не на второй этаж, а на третий? чтобы ещё целый этаж от них изолировал...
    А я-то мечтала, что может быть над гостиной не нашу спальню устроить, а вторую гостиную - детскую, игровую и т. п... нет уж, поняла, что нельзя :close:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А скажите, Макси Мка, а разве газовый котел по инструкции не должен иметь 30 см прямого хода дымохода вверх, а потом уже в сторону трубу? У вас в инструкции к нему, что написано?
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @AHDPEY_RUZA, это уже не актуально, проверяющие всё приняли :|:. Конечно, бывает, что нарушаем нормативы, особенно когда они противоречат друг другу. Но все же не в это раз:)
    у нас по второму варианту с "горизонтальной арматурой с подключением к отопительному прибору".
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Может подложку пробковую и коврик постелить? :|:
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я себе купил пробку 10мм толщиной на второй этаж для защиты от ударных шумов
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Шери2000, думаю, подложки не спасут потому, что звук идет по деревянным балкам. Наш акустик, уложенный как у хозяев темы, не работает. Также думаю, что пробка со временем крошится. Это печально.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А тупо ковер /ковролин не спасет ситуацию? Хотя бы частично?
    @Asq2013, Ася, ты про меня забыла?
    Может кто подскажет пока Ася и Максим спят;), ширина каркасной внутренней стены какая? 10 см плюс обшив с двух сторон?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В книге автора Блэзи табличка по снижению ударных шумов при использовании разных поверхностных финишных слоев.
    Так вот пробка даже 10мм почти ничего не дает. Она весьма жесткая и гибкая и потому энергию шагового удара передает на балку без проблем. А очень хороший эффект дает ковролин 8 мм. Прошу заметить толстый а не те что по 3-4 мм зачастую.
    А по перегородкам раз уж речь зашла то сделайте ее тоже двойную по типу разнесенных лаг. Т. е 100мм стену брусками толщиной по 50-70мм не касающимися друг друга. Внутри этого хозяйства 100мм минваты шумоизоляционной-ее сейчас делают многие производители.
    И по хорошему еще добавить по слою гипсокартона с обоих сторон т. к он хорошо гасит шум. А вот досочки с множеством щелей не уверен. На сайте кнауфа подобные двойные стены хорошо себя показали в плане шумозоляции
    https://www.knauf.ru/documents/otchety-i-zakljuchenija/zvukoizoljacija/index.php?t=1
