1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Потому что меня смущают больше всего, в действительности, стыки между наличниками и откосами (не видные на фото ни у меня ни у @WAB57). Если делать откосы вровень с брусом, то из-за отдельных выступающих искривленных брусьев остается щель (как на правом наличнике у меня, пришлось даже брус болгаркой подтесывать). А если сделать откосы чуть выступающими на миллиметр-два, то плоскость наличника чуть заваливается (как на левом).
    Но не берите в голову, все нормально, это я привередничаю. В глаза всё это не бросается, и чтобы увидеть, нужно уж о-очень внимательно разглядывать. Да я и сам через пару дней перестану это замечать. :)]
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Меня они не смущали, но смущали жену.
    Проблему решили, закрыв эти стыки вилатермом, благо он белый в цвет наличников.
    Если интересно, то наличники крепил типа "спаксами", так как ИМХО финишные гвозди годятся только для городской квартиры, но не для деревянного дома не ПМЖ с перепадами влажности.
    С квадратиками я не заморачивался. Даже при наличии фрезера эстетический эфффект не оправдывает затрат времени на 24 проема
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Финишные гвозди годятся их просто надо больше и загонять нейлером, при этом шляпки потом шпаклюются
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Макси Мка, Максим, давление воздуха в расширительном баке в котле замерял, когда котёл вешал?
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Володь, ничего не замерял. Разве сосок расширительного бака недоступен? Надо посмотреть, котел еще пока просто так висит, неподключенный, можно и снять, если что. Но я еще в это не вдавался, даже не знаю, какое давление должно быть. Полторы-две атмосферы? Видел где-то обсуждение, что это не столь существенно: давление в СО опустили до половины атмосферы и на теплопередаче это не сказалось. Но я и вправду уже начинаю отставать от действительности. Как раз сегодня уже копают яму для врезки, скоро газ пустят, а у меня ничего не готово, ни в котельной, ни в голове:faq::flag:.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Врезка ...
    IMG_5364.JPG IMG_5366.JPG IMG_5367.JPG IMG_5369.JPG IMG_5371.JPG IMG_5374.JPG IMG_5380.JPG IMG_5384.JPG
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    ...прошла успешно.
    Следующий шаг - пусконаладка котла :close:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если заглянуть сверху котла, он за горелкой у задней стенки.
    Давление воздуха в расширительном баке должно быть 70% от рабочего давления в СО..И регулировать давление воздуха лучше, пока нет воды в системе, иначе придётся с котла сливать воду.
    Для расширительного бака для ГВС так же. Например, у меня давление воды на входе 2,3 атм. Давление воздуха в РБ 1,5.И ещё один момент для подключения бойлера. Расширительный бак надо подключать до сбростного клапана. У меня вертикальный бак, но суть дела не меняет DSCN2125.JPG DSCN2126.JPG
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А пук газа состоялся? Вроде как для этого приезжают отдельно, открывают кран, зажигают комфорку, составляют акт о пуске, опечатывают счётчик.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Пытаюсь выяснить.
    Собственно пуска не было. Насчёт
    это мне сегодняшний исполнитель так сказал, а я считала, что действительно должен быть промежуточный шаг - первичный пуск. И там же проверка изолирующих соединений, за которую отдельную квитанцию зачем-то оплачивали :close:
    У нас, фактически, с одной организацией договор и на первичный пуск газа, и на пусконаладку котла.
    Может, юридически там кто-то разный, но через один кабинет все бумаги проходили.
    Я так понимаю, что им просто приехать один раз проще :)
    Вообще, "пустить" мы теперь и сами можем, в смысле, физически.
    Но вот чтобы не огрести проблем, - надо понять, что и как теперь надо сделать правильно.
    Я в процессе выяснений.
    Немножко работа отвлекает - у меня как раз началась сдача проекта, - напряжёнка :close:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну тогда вопросов нет, подключайте котёл к СО, заполняйте систему, и ждите
    При установе счётчика в акте указывались показания. При пуске газа тоже должен быть акт с указанием показаний. Вроде так.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот надо ж сколько значит всего одна буква в слове, как сразу смысл меняется. Только сейчас
    заметил:)]:)]:)]
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Пук - это выдох с другой стороны:)]
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru,
    вот кстати именно он, похоже, сегодня и состоялся...
    Пуск - это когда "голубой огонёк" загорится, и чаёк мы попьём не из электрического чайника, и плов приготовим, и одновременно чтоб первое и второе готовилось, и... и...
    (про тепло и горячую воду я пока :close:)
    А пук - был сегодня: на фото № 2.
    Пока воздушную пробку выпускали, и пошла газовоздушная смесь, - вот тут запашок и пошёл :aga:
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Со схемой СО я более или менее определился. Но сейчас ломаю голову над рециркуляцией ГВС. Все-таки и до кухни, и до санузлов у нас далековато. Свой вопрос я задал в профильных темах, но и тут размещу, для порядка. Вдруг кто посоветует что.
    Проблема в том, что у нас горизонтальный БКН Drazice OKCV 160 NTR, у которого нет отдельного входа для рециркуляции. Поэтому я сочинил (а Ася нарисовала) вот такую схему со смесительным узлом
    Вот и думаю, насколько она рабочая.
    Еще гадаю, какими трубами прокладывать ГВС. Разумнее всего их проводить между фальшивой стенкой с/у и брусом, но там всего получается 26 мм, по ширине профилей. Поэтому уместятся либо 16 мм полиэтиленовые трубы в шубках, либо потолще, но неутепленные. Хватит ли на контур рециркуляции такой толщины труб (на два санузла с раковиной и душем в каждом)?
    Еще одна проблема в том, что на кухню (до нее метров 7-8) металлопластовые трубы 16 мм уже проложены в полу. Можно ли их к контуру рециркуляции подключить не последовательно, а параллельно, как на схеме? Будет ли там вода циркулировать?
