1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @KotDom, а чем покрывали-обрабатывали планкен?
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Так это лучше всего. 2 слоя гвл (как в суперполе) по ощущениям гораздо прочнее цсп или аквапанели.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тут вариант более оптимальный выше подсказали с Планкеном!) Гемороя меньше чем Суперпол-клей-плитка, да и конструкция легче гораздо. Только со сороны котельной стоит ли планкен шить на перегородку?)
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Маслом, что осталось от обработки террасы :)
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Каркас доска 40 на 100 в перегородке через 58 см, минвата 10 см, на ней пароизоляция.
    Между планкеном и пароизоляцией вентзазор не нужен?
    Если планкен 2 см толщиной а мне надо 3 см, может стоит рейку 1 см набить на стойки каркаса, да и вентзазор появится)?
    Мне надо чтобы планкен+ ? (3 см) зашел в прорези по бокам перегородки на фото)
    Маслом каким покрывали? У меня подоконники из листвы покрыты маслом Osmo для столешниц, правда недешевое оно.
    Пластины-змейки можно ссылку или фото?)
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Если для лишних денег не можете придумать более интересного применения- стоит.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Почему решили что дороже? Посчитайте стоимость суперпола-плитки-клея-работы.
    На круг выйдет еще и дороже планкена)
    Планкен я и сам закреплю и покрашу!)
    Тут вопрос не денег а безопасности, на этой стене каркаса в котельной щит висит электрический и возможно в будущем газовый котел.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Аквапанель 12 мм заменит суперпол, но она существенно дороже выходит.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А на фото какой планкен? толщина и ширина?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Я не делал. Между досками планкена 6-7 мм. Посчитал, что этого достаточно.
    Можно и так.
    Зато расход очень маленький.
    Но я покрывал террасным маслом.
    Планкен 120х20
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    6-7 мм за счет чего, крепеж?
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Спросите у Гугла "крепеж змейка". Но можно и самому из монтажной ленты нарубить.
    Доски косого планкена крепятся не впритык друг другу, а с зазорам 6-7 мм.
    Крепеж дает зазор 2-3 мм от каркаса
    Дальнейшие вопросы ко мне (если появятся), пожалуйста, в моих темах.
    ПС. Уважаемые авторы темы, извините за оффтоп.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @KotDom, что Вы, что Вы, читаю и наслаждаюсь :)
    Спасибо за существенное для деревяннодомостроения обсуждение. :hello:
    Повод для размышлений, знаете ли :um:
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Последний раз напишу и больше здесь без Флуда!)
    Мне надо 3 см получить, такой вариант прокатит на обшивку перегородки в санузле?
    Вагонка штиль листва 14 мм и из нее же контробрешетка 14 мм, все плотнячком, без щелей и под мои условия)
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Скорее да, чем нет :). Особенно, если вагонку маслом со всех сторон покроете.
    Я же не знаю ваши условия :hello:
