1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Макси Мка, полотенцесушители будут?
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Будут. Их необходимость сейчас очень наглядна - полотенца все время сырые. И подключать их нужно, конечно же, к рециркуляции ГВС
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Зачем утеплять трубы? тепло потерь они много не вызовут, тем белее при рециркуляции плюс тепло останется внутри дома.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда так - ведёшь на 2-й этаж трубу до полотенчика, после полотенчика трубу вниз, в полотенчик 1-го этажа, с него до кухни, там закольцовку и обратно в бак. Трубу 25-ку.Врезки на краны делать в обратку 16-й трубой.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В принципе, в пространстве за фальшстенкой будет только суше, если там пройдут горячие трубы неутепленные. Если брусу от них плохо не будет, то я бы и не утеплял.
    А, точно! Если узкую трубу на кухню оставить в конец кольца, а первую его часть делать из 25-й, то на разборе это не скажется.
    Проще всего было бы спаять из полипропилена - у меня опыт имеется. Но все же получается много стыков, и все они недоступны. Надежней было бы их из полиэтилена протянуть. И я знаю, где инструмент на прокат взять для обжима. Но там самый распространенный размер 16 мм. А если 20 или 25 мм, будет ли сильно дороже (трубы и фитинги)?
    И еще тогда встречный вопрос, Володь: какой максимальной длины делать врезки, чтобы рециркуляция себя оправдывала - метр-два?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да как получится, два метра это не 10, много воды сливать не надо с крана.
    Он, в отличии от металлопласта, тепло пропускает плохо, т. е. если МП горячий, то ПП тёплый,меньше потерь. Про полиэтилен сказать ничего не могу, не работал.
    Для нас, самозастройщиков, не бывает неразрешимых задач:no:,ПП можно в узел завернуть и завязать, а, погрев его феном, получить окончательное положение трубы.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, забыл сказать, перед полотенчиком надо сделать байпас, чтоб можно было снимать полотенец без остановки ГВС.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Да, спасибо, это понятно. И все же, сверкающий кафель, никелированный блестящий полотенец, и перед ним торчит байпас полипропиленовый с кучей вентилей:nono:. Меня Ася точно съест с такой ванной:)]. Ладно, подумаю, как спрятать аккуратнее. Или без байпаса буду мучиться и вместо вентилей просто американки. В конце концов, в своем доме живу, и выключить на часик воду, чтоб обслужить полотенец, не в тягость.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Отопление делай, воду можно и потом, не спеша и с расстановкой.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Всюду, где я задавал вопросы, люди недоумевают и по поводу смесительного узла в контуре ГВС и по поводу второго контура через кухню. Поэтому всё благополучно упростилось донельзя
    И даже группа безопасности, говорят, не нужна, если без ТЭНа. Расширительного бака, мол, достаточно. Но раз уж закуплена, поставлю, не помешает.
    Но главное - прав Володя. Раз так все упростилось, можно больше над этим голову не ломать и сосредоточиться на отоплении!
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @Макси Мка, стыки полипропилена вроде можно даже монолитить в отличии от мп
    я себе все спаял так на горячее ставил чешский ппр армированный на холодное белый армированый валтековский
    по полиэтилену там фитинги космос по сравнению с ппр для обслуживания ставишь скрытый люк (я так в ванной на первом этаже сделал и собираюсь так же на втором и все, да немного места сьедает то что все убрано зато красивше
    Я всех потребителей ГВС дальше 5 метров ставил на циркуляцию
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Макси Мка, Здравствуйте. У меня ГВС делали на полипропилене. БКН также не имеет дополнительного входа для подпитки. Сделали так, может помогут фото.
    П. С. ГВС закольцована через полотенцесушитель, насос на контуре ГВС Grundfos UP 15-14 B.
    П. П. С. Последние фото ХВС, от центрального водопровода.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не забудь на входе обратки в котёл поставить обратный клапан и фильтр
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Максим369, спасибо большое! Обычно я на такие фотки смотрю просто, как на явление природы - красиво да и только. А сейчас все наполнено для меня глубоким содержанием, каждый поворотик и каждый вентиль, и от этого вдвойне интересно. Это уже обкатанная система? Как-то все уж больно девственно чисто. Особенно рядом с котлом. И на монометре ноль:). Вот еще, что я разглядел:
    - все насосы на обратках. Это, может, и не столь существенно, но почему-то чаще советуют ставить в начале контуров.
    - не обнаружил у Вас ни одного обратного клапана (ожидал увидеть их на обратках, рядом с насосами). Ничего, все работает?
    - зачем фильтры отключены? Такие хорошие фильтры - надо бы задействовать.
