1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А вот и крылечко.
    Как и договаривались, сделано из отходов. Всего три ступеньки, а деталей-то, деталей!
    Крепится крылечко колхозным скользящим антипучинистым креплением
    А заодно пандус прошел приемо-сдаточные испытания, которые показали, что крылечко теперь может и вовсе не нужно. Пандус - :super:
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @vlad50ru, Володь, я знаю, ты все это много изучал. Не напомнишь, какая допускается максимальная длина стропил без опор? Скажем, из доски 50х150. У нас выходит около 3,80 - это если делать односкатную крышу на террасе, как я хочу. А если двускатную, как хочет Ася, то даже больше получается, метров 5. Тогда, получается, нужны дополнительные балки и перемычка как у буквы "А"?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    При шаге 600 доска сечением 50х200 проходит масимум на 4,0.Сейчас поищу страшилку по пролётам,не помню/,в компе она или в ноуте. Однако, на пролёт 4,0 доска 50х150 идёт с шагом 350, вроде...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так, 50х200 шаг 600 на 4,0 проходит только по прочности, по устойчивости и прогибам - нет.
    С шагом 250 проходит по всем параметрам, но это я считал нагрузку 150 кг/м.кв.Какая снеговая на самом деле, не помню, да, и калькулятор на перекрытие, а не на стропилку http://hds.ada-ru.org/floor/ если делать, как хочет Ася, тогда делать фермы надо.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если мне не изменяет память, то снеговая в нашем регионе 240 кг/м.кв.и прогиб считается 1/360.Держи таблицу для стропил, неча перекрытия считать:)].Для лохматой доски берём размеры
    из таблицы = наши
    38х140 = 50х150
    38х190 = 50х200
    https://www.forumhouse.ru/posts/6826713/
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, спасибо!
    В посте, на который ты дал ссылку, сказано, что Пролет стропил считается как горизонтальная проекция стропилины, т. е. даже в "моём" варианте получается 4 метра, а вовсе не 5!
    Впрочем, 240 кг/кв. м - нет такой нагрузки в этой таблице...
    На самом деле, я почти сдалась на вариант "прямой" крыши, хотя всё ещё немного неуютно к нашему домику прямой козырёк пристраивать, жааааалко! Хочу террасу, как у Лены @Uttagal :|:
    Да и нашему первоначальному "проекту" это больше соответствует. Там, правда, крыша была единая с домом - длиннющая, и в этой открытой части внизу терраса, а наверху балкон, от которого мы сразу же отказались.
  7. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Макси Мка, Максим, вот тут :/www.forumhouse.ru/posts/13329205/ выкладывала программку по расчету стропил. Там и снеговые нагрузки можно найти и угол наклона ската можно вставить. Она сама все посчитает.
    Если что непонятно, спрашивайте. Но ответить смогу только вечером. Сейчас с планшета у меня эта программа не открывается.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Лена, спасибо огромное! Мне было совсем непонятно, с какой стороны подступиться, и я нуждался во внешнем воздействии. Теперь, после ссылок Володи и твоих, хотя бы стало понятно, в чем состоит постановка вопроса. Все это оказалось вполне доступным. Разные расчеты по разным источникам, которые я проверил, как по формулам, так и калькуляторами, дают примерно одно и то же: в нашем случае стропила должны быть 50х200 с шагом 60см, а если бы использовалась 150 доска, то шаг должен был быть не больше 40 см.
    Ася смирилась с моими доводами и согласилась с плоской крышей, хоть и с грустью. Сейчас в проекте она примерно такая
    Крыльцо делит террасу на две неравные части. Меньшую застеклим, а большую застелим металлочерепицей. Идея в следующем: под прозрачной крышей будем сидеть весной и осенью, когда солнца не хватает. В это время года мы живём здесь маленькой семьей, и много места нам не нужно. А летом, когда собирается много народа, - от солнца, наоборот, будем прятаться. Более того, чтобы от раскаленной крыши не пекло, ее стоит "утеплить", скажем, минватой в 5 см.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    С доводами можно согласиться или нет, а смириться можно только с ситуацией.
    В общем, с доводами я не очень согласилась, но у меня нет сил ни спорить, ни искать грамотного проектировщика на стороне. Так что, пожалуй, можно сказать, что я смирилась :|:
    Стыковку м/ч и поликарбоната тоже делать непросто. "Моя" треугольная крыша была тоже своего рода компромиссом: в таком варианте я бы уже не требовала часть крыши делать прозрачной.
    У меня сохранились контакты п/к фирмы от Милы :hello:, ближе к делу попробуем с ними связаться, может, что умного скажут)
    А вообще я-то хочу террасу вообще без крыши...
    Для защиты от солнца и даже от небольшого дождя у меня есть шатёр 3x3 :aga: но вот от снега он, конечно, не спасёт...
    Рассматривали и вариант "перголы", с накидным тентом, и открытой террасы с маркизами, - но ничто из этого не спасёт от снега.
    А что меня страшит - это то, что Максим уже и на раздвижные окна облизывается :flag:
    Я, конечно, слышала общепринятую страшилку, что любая открытая веранду превращается со временем в застеклённую, а любая застеклённая - в закрытую и утеплённую...
    Но очень-очень надеялась, что мне удастся от этого уйти. Для того и кухню-гостиную делала с максимально большими окнами, чтобы это уже сразу была та "застеклённая и утеплённая веранда", в своём роде.
    Не вышло :faq:
    Не будет мне теперь работы зимой перед камином, с видом на природу и ёлки за окном.
    Либо придётся без видов обойтись, либо придётся ползти на холодную закрытую и остеклённую террасу...
    А вы говорите - смирилась...:nono:
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ася, Максим, веранда, собствено, планируется как место для поседелок в теплое время года? Тогда, может быть, действительно пергола? Где посидеть в ненастье у вас достаточно мест.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Макси Мка, @Asq2013, наклон кровли односкатной какой будет? А двускатку как планировали, есть рисунок с размерами? Можно просчитать её,наверняка не всё так страшно по прогибам, и найдётся компромиссный вариант, что б потом не жалеть, что варианты не просмотрели.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Люблю летом завтракать-обедать на улице. В этом году решились на это раза два-три всего, - лениво прыгать по 8 ступенькам крыльца, накрывая на стол :|: да и во время трапезы постоянно обнаруживается, что забыли что-то...
    Так что даже не для посиделок массовых терраса, - а для себя любимых. В тёплое время года, разумеется. Но всем же известно, какое оно у нас тёплое :aga:
    Пергола, как уже писала, - не закрывает от зимних снежных заносов, это Максима очень смущает.
    Ну и тем самым летом далеко не всегда жарко, а на улицу выползти всё равно хочется. как-то так.
    По мне, как я уже писала, пергола, а лучше вообще открытая терраса с маркизой или установленным на ней шатром - лучше всего. Но :|:
    Минимальный. Для м/ч допустимо 15град, мы планируем около 20.
    Конечно, не страшно. Максим меня пугает тем, что будет куча стропил, из-за которых я всё равно свои любимые соседские ёлки не увижу... Говорит, - как на чердаке. А мне нравится. Можно сделать не как на нашем чердаке, а красиво. Но для этого нужен проект, его у нас нет, и мы видимо не в состоянии его сделать. Потому всё реже говорим об альтернативах, всё чаще об односкатке с комбинированным покрытием.
    Если помощь неожиданно придёт, это будет чудо :love:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А на 1-скатке кучи не будет, что ли? :aga:.Размеры 2-х скатки давай, проектировщику перешлю, мож поможет по доброте душевной:|:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, на 1-скатке ферм вроде не будет. Просто параллельные стропила через 60 см, - так сейчас на крылечке сарайке, сейчас отделываем как раз.
    Какие размеры 2х-скатки надо? ширина террасы 8 м, конёк посередине - 4 м. Глубина 3,6 м. Во все стороны свесы по 50-70 см.
    Высота нужна? вот этого пока нет, это ещё предстоит промерить :|: Завтра организую :pioner:
    Спасибо за предложение!
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я еще представляю себе апрель, когда у меня ДР, или октябрь, когда у Аси. Когда на улице посидеть уже (или еще) хочется, даже если в свитерах, а погода не всегда позволяет.
    А на жару в качестве пергол у нас много деревьев, тень найти нетрудно. Но есть еще такая деталь: под деревьями, как и под перголой, в тарелки сыпятся березовые самолетики и насекомые. Мне-то все это в удовольствие, но вот гости не всегда могут оценить
    Вот, для двускатной крыши
    Больше всего меня волнует, как пойдут фермы, чтобы не было слишком громоздко.
