1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чё, и всё:faq:?Вот те на, а я думал, что прям до дома родителей будет крытый переход:aga:.Держи свои фермы под двухскатку 1) с затяжкой под ровный потолок Безымянный.png .2) Версия без затяжки - с количеством гвоздей в соединении гвоздики0,8.jpg ,соединения сбиваются фанерными накладками, с 2-х сторон, толщина фанеры 12 мм. Кол-во гвоздей указано в соединении, а не в каждую доску! Стропилина и нижняя доска из 145х45,вставки - из 95х45.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Володь, ты волшебник:hello:. Думал, после очередного 14-часового рабочего дня поспать получится, а теперь, видимо, всю ночь обсасывать будем с Асей разные конструкции. С ровным потолком весь смысл пропадает, а вот с про ажурный мы как раз и подумаем - будет на что веники сушиться вешать. :aga:
    А еще Ася высказывала идею сделать односкатку с ендовой (как у @morkovkanew беседка) - почти как на твоей первой картинке.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вариант второй предложеный @vlad50ru весьма популярен в США даже в комнатах. Дает больше высоту в комнате и соответственно обьема. Делать ферму длиной почти 8 метров можно и без опор но я бы не рискнул. Как минимум их заказывать на производстве (в Москве есть такие. поиском Mitek фермы). А если в центре будут опоры то без проблем самим сколотить из 150х40 или 150х50.
    Вот тут на 7:30 такие фермы
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Спалил:flag::flag::flag::)].да,варианты взяты из каталогов США. причём из не карролины или иллинойс, а из северных штатов, именуемых ССША.
    Проблем нет, есть одно но - необходим расчёт по нагрузкам и прогибам. Если даже в простейшем калькуляторе проходит, то можно ставить легко
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ладно, по 12-15 метров фермы лепят, проблем нет
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Был я недавно в Королёве,слышу,желудок по позвоночнику азбукой морзе отстукивает "обедать пора",ну и зашёл в летнее кафе при ресторане. Стена, что к дороге, застеклена полностью, остальные открытые, столбы покрыты пропиткой, стропила ничем не крашены, пол покрашен обычной эмалью. Всё довольно просто, но очень уютно. Кровля - поликарбонат матовый. А вот снаружи сфоткать забыл, видать, мясо, поступившее в организм, отключило мозг:aga:. IMG00060.jpg IMG00062.jpg IMG00061.jpg
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Так вроде, такие кафе на зиму не оставляют, собирают заново каждый новый сезон, разве нет? В любом случае, у нас размеры будут поскромнее. Мы сами все еще не определились с проектом, но все привходящие соображения учитываются, и наши с Асей точки зрения постепенно сближаются. Пока же по террасе только обработали неомидом гору обрезной доски 5х20.
    Но сначала все же закончим с отделкой сарайки.
    Все, что сложено позади, для этого и предназначено
    Например, для подшива террасы сарайки нужно покрасить 162 дощечки в два слоя и завинтить 648 саморезов! Не думали, что это отнимет столько времени - растянулось уже почти на неделю урывками.
    Ну, а пока сохнет краска, параллельно занимаюсь дорожкой
    Столько одновременных дел, и ни одно не закончено. До чего же это меня достает! :mad: Вот, даже гриб такой симпатичный вырос посреди газона
    А сорвать и обработать его руки ни у кого и не дошли. Так и упустили его, теперь уж не будем трогать, пусть себе размножается
    А после наступления темноты Ася еще и в огороде пытается сделать что-то с фонариком. Никаких сил не остается. Вот оно - дачное счастье. :)]
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот, пока непогода прогнала с улицы, доделал стеллаж на "женской" половине сарайки. Прислушиваясь к откликам друзей, и учитывая пожелания дражайшего заказчика
    Справа оставлено место под "прихожую".
    А это для себя: мечта идиота!
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Максим, просто шикарно:super::super::super:! Все идеально разместилось. Шёпотом: теперь остаётся только возвращать все на свои места после пользования;):hndshk:. Но это дело непростое:no::|:.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага, даже докопаться не до чего:aga:
    Максим, в копилочку, может пригодится для лопат. Фото форумчанина Pirmid
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ох, братцы, если даже Людмила об этом говорит, значит, у нас точно без шансов:flag:. Если хоть месяц-два продержимся, уже будет большой удачей. А после нужно будет эту фотографию распечатать и любоваться как образом незбывшейся мечты:)]
    Интересная идея. У Асиного дедушки была немного другая, но тоже любопытная конструкция для хранения вил и лопат. Но по факту, всё равно всё прислонялось в угол. Поэтому я и решил не делать никаких специальных креплений и ставить все тяпки и грабли не глядя. А рога из стены торчат не столько чтобы вешать на них инвентарь, сколько чтобы он не сваливался в одну кучу.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Проблема заключается не столько в наличии или отсутствии специальных креплений, а в том, что
    свежеиспользованный инструмент типа лопаты и граблей по-хорошему надо помыть, и только тогда цеплять на крепление или ставить в спецконструкцию. Иначе либо стена будет грязная, что неприятно, либо эта спецконструкция будет вся в земле/грязи, что тоже не айс. А когда все в грязном виде ставится в угол не глядя, то потом пару раз за сезон выгребается грязь с линолеума, да и ладно. Просто знаешь, что вот, есть такое помойное место, и не паришься. А можно такой ящик сделать, выстланный чем-то легкомоющимся, поставить его в угол, туда все лопаты и прочее складывать и порой вытряхивать.
    Я вот по причине своей лени не всегда даже убираю грязный поюзанный инструмент в сарайку, зная, что через несколько часов или завтра, например, буду снова им пользоваться. Ставлю его там же, у сарайки, прислонив к забору возле бочек с водой. Или уж чищу/мою его, и уж тогда убираю на место, как правило. Но иногда тоже ленюсь и убираю в угол, не помыв:|::aga::)]!
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Потолочек
    И на заднем стеллаже тоже обшили
    Мой папа никак не мог понять, зачем я обшиваю сзади сарая. Ну не могу же я признаться ему, что потому что буду выкладывать фото на форуме! Пришлось сказать, что это способ хранения стройматериала для будущих нужд. Такое объяснение его устроило;)
    Попутно обнаружилось ещё одно неожиданное обстоятельство, связанное со стеллажом, по поводу которого пока не понятно, радоваться или паниковать - его облюбовали обезьянки
    Правда, вчера внук съехал после двух летних месяцев на даче. И сразу стало, наконец, тихо и спокойно. И грустно.
    А вот и дорожка. Теперь до сарайки можно дойти в тапочках.
    Осталось самое сложное - прибраться, выровнить ямки вокруг, посадить травку... Ну, не считая свесов над окошками, которые Ася уже покрасила, и осталось только приделать.
    Только все это отложилось на непонятное время. Стройка вынужденно остановилась до середины сентября, а там нас будут ждать совсем другие задачи и проблемы.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, а как вы боретесь с мусором в водосточке? У вас ведь тоже все крыши под деревьями, небось листьев, сережек и веточек тоже тьма.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @Макси Мка, все просто великолепно:super::super::super:! И очень гармонично:um:. Под пологом леса все именно так и должно выглядеть:victory:!
