1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Шери2000, мусора в желобах настолько много, что пока мы с ним не справляемся совсем. Водосточка забивается за неделю-две, а еще через пару недель в ней прорастает травка. Сейчас желоба, по большей части, просто сняты, и дождь струями стекает с крыши, пробивая вокруг дома в земле канавку и разбрызгивая грязные брызги.
    Так что Таня, ты абсолютно права, проблема реальная и решать ее нужно. Держу в голове идею, которую еще года два назад предложила @Vatashka: закрыть желоба сеткой. Воде она мешать не будет, а листья задержатся, после дождя просохнут и их сдует ветром. Даже сетку купил с ячейкой около сантиметра, но пока руки не дошли. Сетка спасет от листьев, но не спасет от березовых сережек. Так что все равно без регулярной прочистки не обойтись. Поэтому нужно придумать, как сделать прочистку желобов (в двухэтажном доме!) комфортной. Именно для этого сейчас будем делать широкую твердую отмостку, в три плитки по 40 см, чтобы по ней можно было передвигаться на вышке. Если основа твердая, то вышка катается совсем легко, разбирать ее не нужно, и без установки подпорок каждый раз тоже можно обойтись, так что прочистка желобов превратится в удовольствие, сравнимое с ковырянием в носу.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы закрывали, простояла на больше сезона. При таком обилии мусора, она листьями забивается на раз, листья ее просто облепливают и все течет мимо водосточки.
    Видела на форуме что то подобное
    Но сами не пробовали, чистим пока тоже вручную каждый раз, с лестницы.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну и дела:close:! Дом в лесу -это очень красиво, но каждый раз водостоки прочищать - мама дорогая:ogo::flag:! Очередное Подтверждение того, что красота требует жертв:(.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я в местах приземления водопада насыпал камней. Брызги по-прежнему есть, а грязи и канавы - нет
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Уф, отмостку доделал!
    И также отмостка с других сторон, правда, не помытая керхером:|:
    Внизу по периметру вкопаны на песок полоски цсп. Они крепятся к рейкам и к сваям перфорированной лентой, но не плотно, чтобы при пучении могли двигаться. К ним будет потом будет прилегать цоколь, тем самым, проблему коробления цоколя при пучения мы избежим.
    Ящик вокруг дерева из цсп, а доски лиственничные только в качестве облицовки.
    Ну и главное - теперь можно, наконец, покататься на вышке вокруг!
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ну а теперь - ради чего все это было затеяно: добрался, наконец, до наших несчастных желобов водосточных
    Мать-и-мачеха на фото, жаль, не в фокусе получилась, лопухи раскинула уже солидные:).
    Почистить - почистил, но чтобы не засорялись впредь (точнее, чтобы засорялись медленнее), положил туда решетку
    В эффективности этого способа я, если откровенно, не вполне уверен. Самому любопытно узнать, будет ли это работать и как быстро оцинковка ржаветь начнет. Но листопад только начинается, так что будет за чем понаблюдать.
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Отмостка шикарная!
    Просто на песчаную подушку положили плитку?
    Зрительно не хватает небольшого бордюрчика, чтоб земли меньше попадало на нее).
    Идея с полосками цсп по периметру цоколя - интересная.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я думаю, что работать будет. Во всяком случае убирать будет проще. А как начнёт ржаветь оцинковка, то можно заменить на пластиковую сетку;)
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Можно небольшой тюнниг защиты водосточки сделать:
    согнуть сетку по красным линиям, загнуть ее под МЧ и пластиковыми хомутами прижать к существующей сетке.
    Но тут же возникает вопрос, как эта вся защита поведет себя зимой, не будет ли там лед?
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да, деревья это ... деревья! Тут выхожу утром после очень сильного ветра, а машины и дорожки всё в иголках сосновых, ну смахнул слегка и вывез ... три полных тачки :)]
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    К сожалению, я увлекся и не сделал промежуточных фото. По теории, песок нужно утрамбовать, выровнять по маячкам, и просто разложить плитку. Но у меня так не получилось. Плитка очень неровная, в толщине варьируется до полусантиметра (ее в формы лопатами заливают в том же гараже, где я ее покупал). Поэтому пришлось выкладывать по одной, по некольку раз поднимать, подсыпать или убирать песок, и снова укладывать, подбивая киянкой. И постоянно контролировать горизонталь по уровню и по веревочке. Получалось не слишком быстро. Но я этим не зарабатываю, а делаю для себя. Так что времени хоть и жалко, но не очень.
    С бордюрчиком, возможно, и лучше смотрелось бы, но его нужно ставить на раствор, а я побоялся. Все же перекосившуюся после зимы плитку поправить легче будет, чем бордюр.
    В прошлые выходные были у друзей на даче. У них навес с крышей поликарбонатной под соснами. Жаль, не сфотографировал его - было бы понятно, почему под деревьями, увы, прозрачная крыша себя не оправдывает. Когда она завалена иголками, вид так себе.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если захотите заморочиться с бордюром, то можно из обычной плитки "кирпичиком" сварганить на тот же песок. ;)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Круто! :super:Прям завидую, хоть это и вредно:)].
    Эххххх, мечта моя:|:.Одна проблема - перед ней надо утепление цоколя и отмостки сделать. Как пел Высоцкий - "где деньги, Зин?"
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Максим, а толщина поликарбоната какая? Хочу сделать навес от бани, вот думаю - 10 мм не мало будет толщины?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Если с калькулятором, то как пойдет. А если без калькулятора, то я и тоньше не побоялся бы поставить, в зависимости от частоты обрешетки. Теплицы же стоят, и ничего.
    У тебя же есть собственный опыт. У твоего автомобильного навеса какая крыша?
    Или вот, у @Lutsenko у 8мм поликарбонатной крыши трехметровые стропила 50х150 с шагом больше метра, и ничего, уже несколько зим выдеражла.
