1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    6 мм. мало, буду менять на 10 мм
    у меня будет 4 метра длина ската, уклон примерно 30*,а ведь ещё ходить по нему...
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А у нас 3,5 м, и плоская - 15-20°. Планирую стропила 50х200 с шагом 60см. А от прозрачной крыши мы, поколебавшись, все же отказались.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Почему? Меня еще колбасит слегка) Но так как беседка вопрос не этого сезона, то и колебания вялые, но в копилочку складываю. Грязь? Листья? Царапины?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Среди тех, у кого есть прозрачная крыша, многие очень довольны. Но есть и те, у которых она источник грязи и неряшливости. Я думал, почему так получается, и сформулировал для себя некоторые доводы.
    Прозрачную крышу мы рассматривали не только для того, чтобы под ней сидеть было прикольно, но и чтобы крыша террасы не загораживала обзор и свет в гостиную. Но у нас терраса с южной стороны, и в разгар летнего сезона от солнца, наоборот, хочется спрятаться. А если, например, делать прозрачной только часть крыши, то так получается, что это должна быть та часть, где кухня. А на половине, где гостиная, все равно будет обычная, так что свету в гостиной это не поможет.
    Дальше, чтобы крыша не засорялась листьями, нужно, банально, чтобы деревьев было поменьше, и чтобы скат был побольше (градусов 30 хотя бы). У нас ни того, ни другого соблюсти не получается.
    Помимо листьев, есть еще березовая пыльца и липовые липучки, от которых летом любая крыша становится салатового цвета и которые дождем до конца не смываются.
    Как видишь, Лен, все соображения условны и индивидуальны, нужно смотреть по месту. К тому же, нам самим пока не поздно передумать еще.
    Да, есть еще финансовые соображения, но они рассматриваются в последнюю очередь. Строительство, как мы знаем, вообще не дешевое развлечение. Но все вложения разовые, так что если потом этим пользуешься и радуешься, то это всегда себя окупает.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я так же, вставлю распорки между стропилами через 60, получатся квадраты 60х60.Поликарбонат хочу медного цвета, у меня на навесе такой, пока новый - красивый:aga:
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Макси Мка, я тут несколько лет назад узнал, что есть прозрачная черепица (как у меня цементно песчаная), она пластиковая. Так вот если бы раньше, то вкорячил бы себе на веранду квадратик 5/5 :super:
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Еще не поздно разобрать:close:
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Уже не охота, да и плёнки, подшито всё, покрашено.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Долго ходил я вокруг террасы, и вот, наконец, решился начать ею заниматься! За субботу сделал обвязку
    Обвязка из доски 50х200, поставленной на ребро и сбитой в 2-3 слоя. Есть мнение, что по прочности это ничуть не уступает цельному брусу, а возможно, даже лучше - не будет скурчиваться. И к тому же, так гораздо легче одному. Поперечные брусья крепятся сапогами. В действительности, они еще опираются на краешек оголовка сваи, но этот краешек всюду не больше полутора сантиметров, так что рассчитывать на него не приходится.
    А всё воскресенье потратил на установку нижней доски цоколя, аналогичной тому, что по всему дому.
    Вот преимущество того, что делаю сам: могу в любой момент прерваться и переключиться на другую работу. Ведь все равно потом рано или поздно придется этим заниматься. Но сейчас это и удобнее и практичнее. Доделал уже ближе к вечеру, а потом, в темноте, ровнял площадку и возил песок.
    Жердочка на последнем фото - это мой пандус. Я по ней с тачкой песка бегаю. А потом с тачкой же по брусикам обвязки. Количество тачек не считаю. Где-то полкамаза уже перевез. Ася прогнала меня со двора около 11, потому что завтра на работу и отдыхать иногда нужно.
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Песок, от влаги?
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Girodon, да, песок от влаги. И для ровности. Сначала уровень земли поднят отходами земляных работ, потом геотекстиль и песок 5-10 см. Это мы спасаемся от верховодки, от которой ранней весной весь участок - одна большая лужа. У нас положительный опыт такой технологии - примерно то же самое сделано под домом. И там абсолютно сухо в любое время года. Даже песок стал белым и пушистым, как в песочных часах.
    А Ася в выходные была занята двумя важными делами. Первое - осенние посадки. Она об этом подробнее сама напишет в другой теме
    А второе - непрерывное приготовление шарлотки:super:, благо яблок нападало море. На приготовление каждой следующей шарлотки у нее уходит примерно столько же времени, сколько у нашей семьи на поглощение предыдущей:victory:.
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    шикарная обвязка!
    единственной отличие от моей проектной) - я к дому на кусочки оголовок хочу доску обвязки по всей длине прикрепить на шпильки и на нее уже опирать лаги пола.
    Сапоги только на саморезы или с глухарями крепили?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Газовую трубу у цоколя спрятал, значит, под веранду. А-я-яй.Газовщики сделают а-та-та;)
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот как это выглядит пока в свете дня
    Крепить шпильками опору под лаги пола - супер надежно. После этого можно хоть стяжку, хоть БКН 200-литровый.
    У нас глухарей пока нет, добавлю, когда закуплю. По крайней мере на те сапоги, что относятся к обвязке. Еще будут лаги в большом количестве на том же уровне, тоже на сапогах, там саморезов, думаю, будет достаточно.
    Молодец, Володя, правильно углядел, есть такая проблема! Кран останется снаружи, а вот выход из земли и заглушка - действительно под террасой. Снизу планируем цоколь из решетки, будет хорошо проветриваться, а сверху для доступа люк придется смострячить.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Когда запланировано распивать чаи в саду на веранде? :cool:
