1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Агаааааа... :pioner:
    Как-то так.
    Или так:
    Максимка поехал за очередной порцией фитингов и переходников.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Заблуждался, был не прав. Отключил питание котла, после включения котел заработал. Вероятно останавливался после срабатывания сакз. Согласен с sergant76
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Впервые вижу расширительный бак, висящий пипкой вниз вверх ногами.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Врёшь! а кто говорил спасибу за это сообщение?
    А Максим вообще говорит, что пипкой вверх - это если стоит, а если висит - то пипкой как раз вниз :)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Опытный сантехник на этот счет говорил что вобщемто без разницы. Но если пипкой вниз то в случае когда мембрана бака потеряет герметичность то воздух попадет в систему. А если пипкой вверх (правильно) то воздух останется в баке.
    Но вобщем то ничего страшного в этом нет раз в 5-10 лет воздух выгнать.
    Главное у этих баков из Леруа пластиковую пробку с пипки выкинуть и поменять на колпачек от камеры или вообще ничего не накручивать.
    У меня из-за этой пробки когда хотел ее открутить пипка начала проворачиватся. Ну и баку наверное конец наступил. Но ему в любом случае конец т. к я чето тогда разозлился на китайцев и этот бак разбил об стену :ogo:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А я, когда стремянка стала елозить по упавшей шпаклёвке,и ну никак не хотела стоять подо мной, повалил стремянку на пол, и испинал до неузнаваемости:)].Было это 9 лет назад.
    Пи. си. Стремянка до сих пор жива, но уж больно вихлястая стала с тех пор:aga:
    :super::)]:)]:)].
    Могу и забрать, моя спасиба, куда хочу, туда и ставлю:)]
    Не забудьте между виселицей и РБ краник поставить, и между выводами с резьбой и воздушниками тоже (везде)
    Это кудай-то он в девятом часу вечера подался?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Посмотрел квак следует, и возникли вопросы.
    1) для чего РБ, если он есть в котле?
    2) для чего на виселице предохранительный клапан (если это он),он есть в котле
    3) для чего воздушник на виселице, лишняя приблуда.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Объема расширительного бака котла нам недостаточно, поэтому добавили еще один. По расчету должно быть 10 % от объема теплоносителя. РБ мы купили уже сразу в комплекте и с виселицей и с группой безопасности. Но между котлом и ГБ не должно быть запорной арматуры, то есть вентилей. Вот я и недоумевал, сколько же придется сливать, чтобы РБ снять, если потребуется. А чтобы прямо между ним и кронштейном поставить вентиль, не догадался. Володя, спасибо:hello:! Так и сделаю. Для того и поместили фото, чтобы комментарии услышать, вдруг проглядели что-нибудь!
    ПК в группе безопасности, конечно, дублирует тот, который есть уже в котле. И манометра с пола не видно. Но и не мешают они, вроде бы. А вот воздушник там нужен - как же иначе оттуда из РБ лишний воздух уйдет? Кстати, там в комплекте к воздушнику вместо краника еще прилагался отсекающий клапан, который затыкает дырку, если воздушник вывинтить. Маленький, удобный, и стоит рублей 70. Мне понравилось, и я таких прикупил и к остальным воздушникам.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, ты прав, в котле ведь РБ 10 литров, а у вас, при количестве теплоносителя 177л (170 л. + 4,4%расширения для этиленгликоля) с макс. давлением в котле 3,5 бар. и давлении воздуха в РБ 1,2-1,5 атм. нужен РБ 13 литров.
    Я ПК с РБ на виселице местами поменял бы. По крайней мере для бойлера мне мой друг сказал - "РБ до предохранительного, и никак иначе. Перепутаешь, руки пообломаю":ogo:.Я не перепутал, руки целы - невредимы:victory::)].
    Самозатыкам не доверяю, окалину, попавшую под шарик, никто не отменял. Манометр, я так понимаю, тоже на шарике, или вообще без краника накручен?
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Володь, ещё раз спасибо, все советы принимаю с готовностью, в неограниченном количестве! Но конкретно с этим не убедил. Переделывать не буду. Но так и знай, если что пойдет не так, виноватым окажешься ты, потому что сглазил;).
    И манометр без краника. Под него дырка уже, и она уже, у меня ни краников, ни клапанов таких нет. Да ладно, слить несколько литров из РБ чтобы поменять манометр или воздушник - это самая мелкая из переделок, которые меня с неизбежностью ожидают:).
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Потом развести новую жижу, налить в бак, опустить туда насос, подключить к СО, накачать давление...
    И всего делов-то;):)].Но я знаю способ, как этих танцев с бубном избежать:um:,но у тебя места не найдётся:(
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так, семейство, вы куда пропали:faq:?Работа идёт,отчётов нету 400z400_front_29_0_0_0_ca6cb29824fbcbef8d8ef729ce832340.jpg .Нам не нужен готовый вид, нам процесс важен! Так что отчёт в тему fubar.png .А то нам и пообсуждать нечего:aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну а теперь несколько дополнений по мере поступления мыслей в голову:)].
    перекрываешь кран на РБ, кран на отводе с трубы СО на виселицу (надеюсь,ты не забудешь его поставить),сбрасываешь давление с виселицы через ПК, и снимаешь сломавшуюся приблуду. Кран на РБ лучше поставить с американкой, если придётся менять РБ, раскручиваешь американку, снимаешь бак вместе с краном, потом в ведро сливаешь гликоль с РБ. Откручиваешь кран, переставляешь на на новый РБ.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И поделюсь им, вдруг пригодится. Покупаешь РБ на 50 литров, накачиваешь воздух до 2 атм.,ставишь его на подставку,(треногу,или на что получится),пипкой вниз, на резьбу для воды накручиваешь кран, на него крестовину (тройник,только на 4 выхода),и на крестовину накручиваешь краны. Получится 3 крана-выхода.На один через переходник манометр, на второй трубу, которую соединяешь с обраткой СО (это будет подпитка),третий кран используешь для закачки гликоля в РБ, закачиваешь до давления 3-5 бар. Результат потраченных денег и времени просто обалденный - если надо подпитать СО, не надо танцев с насосом, просто открываешь кран на подпитку с РБ, и - вуаля:victory:.Ни грязи, ни мокрости, пришёл в костюмчике с галстуком, открыл-закрыл,и спать пошёл:super::victory:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поясню для чего кран между РБ и крестовиной. Если вдруг надо будет заменить один из кранов на крестовине, перекрываешь кран между РБ и крестом, если его не будет, то придётся сбрасывать давление с РБ, а потом снова закачивать гликоль. А нам это надо? :no:
