1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А ещё я знаю способ, как подпитать СО, не сходя с дивана, но расскажу об этом только по просьбе трудящихся, и никак иначе;)
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, ну раз ты так просишь... показывать пока действительно, особо нечего.
    Вот оно что происходит в котельной
    а вот что на кухне
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не забыл. Но не поставил. Потому что свято уверовал в постулат, что нельзя ставить краны до ПК...
    А, ну краны у Максимки, кажется, все с американками. Либо сразу такой приблудой, либо стоят последовательно кран и американка (по отдельности почему-то получается даже дешевле).
    Сегодня, собрав часть системы, Максим решил провести проверочную заливку воды и опрессовку... Потому что одно соединение вызывало серьёзное недоверие: в кач-ве переходника с 1 и 1/4" на 1" на входе/выходе из гидрострелки использовались комизовские термометры, снятые с их родного коллектора ТП, и им тут было явно не место! Очень даже хорошо, что решил проверить. Потекло... Аж до потолка фонтанчик добил! :)]
    Но это лишь вторая причина, почему этот узел будет пересобираться.
    Внимательному читателю предлагается самому определить, в чём первая и главная причина :um:
    Максим говорит, что у него ничего получается, потому что костюм сантехника оказался холодноват для нонешней погоды, а кальсоны поддевать отказывается. Посему работает в джинсах, а какой же сантехник из ковбоя? :aga:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так вот оно, что происходит:ogo::),работа идёт!
    сидит, сачкует:)]
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Володь, ты меня с пути праведного сбиваешь. Всюду пишут, что между котлом и ПК не должно быть кранов, и я:pioner: это старательно соблюдаю. Котел снимается без виселицы - американка ведь выше тройника! А то, что вместе с котлом сливать еще содержимое полутора метров трубы - невелика разница. На виселице у РБ и воздушника краники. Так что остается только манометр и ПК - как нибудь переживу, и сброшу-таки давление, если придется менять. Или все же тебе поверить, и проигнорировать технику безопасности:faq:.
    Вот точно чего нет - я не предусмотрел кран для слива из котла. Нужно, наверно, сливной кран на обратку до ОК добавить:faq:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А то, что при снятии виселицы или чего-либо с неё,придётся сливать содержимое с котла, это как? А то, что, при отключении виселицы, котёл продолжает работать, а в твоём варианте - нет! Это как? Переживёшь?Зальёшь,и по-новой запустишь? Не слишком много хлопот, из-за того, что не захотел ставить кран?
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ну что же, в котле есть свой ПК и РБ, так что отсекать краном виселицу не вполне смертельно:nono: - у меня настаивать на своем аргументы кончились:flag:. Пожалуй, не буду торопиться с решением и подожду до утра. Оно, говорят, мудренее. :um:
    Тем более, что в это время суток бывают и другие развлечения, например, такие:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну ты мазохист:)].Я с медью не работал, поэтому не знаю, таких загогулин готовых нет в продаже? И вроде медь можно гнуть, для этого есть специальные пружины, предотвращающие перелом трубы.
    Судя по времени написания поста, до утра ждать немного осталось, всего один час и сорок минут;)
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Володь, загогулины в продаже есть. Не совсем такие. Оправдываясь передо мной, что пожадничал и не купил готовые (выигрыш в цене на мой взгляд совершенно несущественный, даже если не учитывать работу и нервы тоскующей в ожидании супруги), - Максимка приводил неоспоримый аргумент, что, мол, готовые по диаметру рассчитаны на огибание такой же довольно тонкой трубы или чуть более толстой, а там надо обогнуть газовую, которая сильно толще... Абсолютные размеры в аргументации не прозвучали, пришлось поверить на слово... Скорее, - принять, что именно от такой развлекухе по ночам Максимка мечтает :|:
    До утра оставалось 4 часа - если брать обычное будничное утро (подъём в 6:20).
    Но у нас каникулы :victory: у ребёнка, и мы решили себе позволить на работу тоже попозже пойти, - выгадали часок с четвертью дополнительный за счёт этого. Но вот только утро выдалось всё равно суматошное, совершенно не мудрое :aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Т. е. ты хотел сказать -" Муля Володя, не нервируй меня",?:aga:
    А у меня ещё один аргумент в рукаве. Из практики обслуживания - любое оборудование должно иметь отсечной кран. Трубопроводы, отходящие от основной трассы, должны иметь врезку через отсечной кран. Если отходящий трубопровод не концевой, а соединительный, он должен иметь 2 крана - в начале и в конце. И тогда, при ремонте, замене, и пр. действиях, легко и непринуждённо меняется участок, не затрагивая основное оборудование.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можешь ему поверить, не всегда есть то, что надо, обычно рассчитано на огибание таких же или чуть больше-меньше диаметров, и подогнуть их нельзя, они имеют определённую длину.
    Не, утро начинается в 4-00,независимо от того, в сколько проснулся. Хотя я вот проснулся в 11-30,встал в 12, а у нас ведь когда встал, тогда и утро:)]
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Очередная серия:
    Огонь, вода и медные трубы
    Сегодня что-то успело переделаться, и фонтан в котельной бить перестал...
    Здесь заполнены водой коллектор, бак, смесительный узел (насосная группа), - вода из водопровода, под давлением почти 2 атм.
    Наконец, удалось проверить медную пайку: ни одно из этих соединений не потекло!
    Антифриз уже ждёт своего часа на крылечке:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вчера мы работали на работе, поэтому работы по СО приостановились...
    Но зато вечер не пропал даром: у нас побывал с инспекцией и консультацией всеми весьма уважаемый :hello:, многими горячо любимый :love:
    если кто не узнал - Володя @vlad50ru, обычно скрывающий своё лицо от фотокоров... (собственно, обычно он сам фотокором и является :aga: и обычно не до селфи)
    Они с Максимом вдвоём проинспектировали ещё раз уже собранное, обсудили планы, а главное - промеряли давление в расширительных баках! для чего Володя специально привёз манометр.
    Пришлось в котловом РБ давление подкачать, а в обоих купленных отдельно - снизить.
    Вот так. Сами бы ни в жизнь не сделали этого, век живи, век учись :hello:
  14. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Здоровья, Вам, Товарищи!
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А сегодня Максим снова уехал работать, но до этого успел кое-что сделать:
    смонтировал вход в бойлер от котла и частично смонтировал выход из бойлера на котёл, установил расширительный бак.
    Вообще, это только медь паяется играючи, с блеском в глазах и присвистом :love:
    Каждое не-медное соединение даётся тяжким трудом и скрежетом зубовным. Сборка идёт на паклю и смазку.
    Вначале Максим накручивает деталь "без ничего" и тщательно считает количество оборотов. Это идёт легко и просто. Потом на резьбу накручивается паклевая верёвочка, смазывается пастой, и начинается накрутка с препятствиями. Последние 1-1,5 оборота идут с кряхтеньем и сопеньем, со скрежетом зубовным и искрами из глаз. Иногда мне дают подержаться за какойнить ключик разводной, но чаще у меня сил удержать не хватает, и Максиму приходится справляться одному.
