1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Да. Хоть лессирующей, хоть укрывной. Хоть со шлифовкой, хоть без. Раствор лигнофикса - прозрачная водичка, которая впитывается и после высыхания никак не заметна
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
  3. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Я так понимаю, он защитит брус от растрескивания на время усадки? Просто я собираюсь строиться во второй половине лета и думаю итого покрасить финишно уже не успею, т. к. так или иначе брус будет влажноват, да и неизвестно что будет с погодой. Поэтому и хочу защитить и обработать стены до следующего лета например.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Нет, это только антисептик. От растрескивания не защитит.
    От солнца нужна сетка.
    Торцы нужно замазать непременно.
    Это снижает риск растрескивания, уменьшает процент трещин.
    На самом деле полностью от растрескивания не защищает ничего.
    Строя деревянный дом, Вы должны полюбить трещины :love: как его изюминку, а не просто смириться, как с досадным недоразумением...
    Мне кажется, Белинка нам действительно сильно помогла, но это уже финишное покрытие. Возможно, даже просто Белинка база уже частично защитила бы (это грунт-антисептик) но на нее уже надо смотреть, что ляжет. Понятно, что далеко не всё.
    Если интересует уже пропитка, а не просто антисептик, то надо выбирать линейку, какой краской будете красить, и брать грунт из нее.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ась, вот на моё имхо, это спорное утверждение. Согласен, что при замазанных торцах и сами торцы меньше трескаются. А вот не увеличивает ли это кол-во трещин в других местах? :faq: Хотя разорванные торцы выглядят явно менее эстетично, чем трещина в середине бруса (бревна).
    А вот за это готов тысячу "спасибок" сказать! :hndshk::victory:
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Торцы замазывают (и внутри и снаружи), т. к. через них дерево больше всего впитывает влагу.
    От растрескивания помогают продольные пропилы в местах шип-паз, на 3-4 см глубиной примерно, точно не помню. Тогда наибольшее растрескивание будет происходит в продольных соединениях бруса, а не на видимой части бруса
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не думаю.
    Заклеивать торцы, как я описала выше, нас научили мастера из династии иконописцев, готовивших доски под иконопись... примерно таким образом. Странно рядом смотрится икона и ПВА, но это уже современные приёмчики :aga: Важно, что там трещины не нужны совсем :no:
    И испаряет тоже быстрее всего...
    А я вот в пропилы не верю :aga: Ну это вечный спор тупоконечников с остроконечниками, так что каждому приходится выбирать в итоге самому ;)
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    У соседа сделан дом 190*145 без пропилов, а пристройка из такого же бруса с пропилами. Разница видна сразу!
    "И испаряет тоже быстрее всего.." - так от растрескивания быстрое испарение как раз и не нужно?)
    Но все равно после включения отопления будет финальный аккорд по трещинам)
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Верно: быстрое испарение как раз и способствует растрескиванию, и мы защищаемся от этого, заклеивая торцы...
    Возможно. Но скорее финальный аккорд будет по усадке. Что-то у нас трещины новые не вижу, чтобы появлялись, по сравнению с полученными ещё во время стройки :aga: Расширяются - это да.
    Трещит что-то, лопается, очень громко, особенно зимой, особенно при потеплении после морозов :aga:- это да. Возможно, внутри трещины появляются... Внешние, то есть видные снаружи стены (хоть внешней стены, хоть внутренней), - все старые, давно знакомые.
    И кстати, больше всего трещин именно на внутренних стенах, где более тонкий брус... Не пойму, с чем связано. Может, и правда, меньше всего "плоский" брус трескается? высота бруса всюду одна, но внешний - "двадцатка" (190), а перегородки - "пятнашка" и "десятка"...
  10. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @Asq2013, не осилю всю тему, подскажите, после покраски в тех местах, где трескается как выглядит? Вы как в 14 году покрасили так и не красили больше? И в местах между двух брусин непрокрашеные места не вылезли в процессе усушки? :|:
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Чудес хотите? Не ждите.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мы дом покрасили в 2014, и больше не красили. Трещины были сразу, новых вроде не видно, завтра похожу вокруг, попробую сфотать.
    Непрокрасы вроде не вылезают между брусьев, садится дом ТТТ хорошо, мне кажется, что у нас сборка качественная, а может, и повезло. Наверное, есть вылезшие непрокрасы все же, но мало, и мы не обращаем внимания.
    Баню красила тоже после сборки осенью 2013, базой и одним слоем краски. Вторым -уже весной 2014. Там трещины я пыталась зашпаклевать, и шлифовала после этого, краску содрала частично..., в общем, там полосатость такая получилась, ужас. Сейчас это тоже в глаза не бросается, выровнялось всё за 4 года :aga:... Впрочем, эту южную экспериментальную стену мы загородили решёткой под девичий виноград, и теперь вряд ли вообще туда доберёмся когда-то, чтобы покраску обновить :|:
  13. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот южная сторона. Сейчас под крышей террасы, но до осени была на солнце. Краска как новая, а трещинки, если поискать, тонюсенькие можно найти. Но не сквозные.
    А вот восточная лесная сторона и северная. Там вообще все идеально.
    И, наконец, трещины на тонких внутренних стенках, которые Ася обещала полюбить всей душой
    Я думаю, секрет Асиных стенок не только в белинке или хорошей погоде в год строительства. Она красила сама, и я видел, как тщательно она втирала краску, с усилием нажимая кисточку и проводя по одному месту раз по 10-15. И так с каждым слоем, включая базу. Такая технология не подойдет для наемных рабочих, потому что получается очень медленно. Почти все лето первого года ушло на покраску. Но результат говорит, что потраченные усилия были не напрасны.
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Это фотографирую я не Асины помидоры, контрабандой пробравшиеся на террасу, а то что за ними.
    Думали, куда бы пристроить оставшийся от крыши поликарбонат, и для эксперимента решили сделать из него ограждения. Хватило на оба торца.
    Эксперимент превзошел ожидания. Выбора нет, нужно ехать покупать еще поликарбонат. На фронтальную сторону как раз одного листа не хватает.
    Крепил на уголки обычными термошайбами для сотового поликарбоната. Получилось достаточно аккуратно и ненавязчиво.
    Это по бокам и сверху. А снизу прижму потом с двух сторон плинтусом и все. Лист стоит не прямо на полу, а на уплотнительной резинке, Раз уж осталась у меня случайно в большом количестве, решил пустить в дело
