1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка века: баня, дом... что дальше? - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 14.10.16.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Nering,
    Ася всё пытается приложить куда-нибудь внешнюю силу, чтобы ускорить затянувшийся процесс. Но я коварно порасставил всюду свои заготовки, куда вклиниваться чужим очень трудно. Но все же иногда удается найти точки приложения. Так, неожиданно у нас появилась брусчатая дорожка
    Теперь до калитки дамы могут пройти на высоких каблуках. Хотя высоких каблуков у нас никто, вроде, не носит.
    Ну что сказать. Ровно, конечно, аккуратно, но...
    Рабочие не захотели делать плавный изгиб и уговорили нас на два угла. А в одном из этих углов еще и с рисунком напутали. Ходим теперь, спотыкаемся взглядом об эти углы:no:.
    А может быть, я просто ревную:|:.
    Конечно, сами виноваты, что не настояли. Ну а теперь или привыкнем, или когда-нибудь я эти углы переложу на свой лад.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    @Макси Мка, т. е. ливневка у вас - это дренажная траншея с геотекстилем и щебнем? Работает хорошо? Она выводит воду, которая не успела уйти сквозь щебень и геоткстиль, просто на рельеф? И только для террасы? А остальная дождевая вода с самого дома как-то отводится?
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Nering, да, со стороны террасы именно так. У нас глина и после хорошего дождя по участку не пройти, нужно ждать часа два, пока лужи рассосутся
    То же самое происходит и на клумбах, но вода уходит гораздо быстрее: вот два фото с разницей в четверть часа:
    Так что хоть и примитивный, дренаж свою функцию выполняет. Все сухо. А до дренажа под скатом была вечная непересыхающая грязная лужа
    В действительности, наиболее актуально продержаться две недели в апреле, когда весь участок одна большая лужа. Этот дренаж весной еще не опробован. Там, где сейчас газончик и дорожка из плитки, весной было так
    В любом случае, здесь вода только с крыши террасы. А с крыши дома с одного ската вода уходит в лес, а с другого ската через полноценный дренаж в дренажный колодец, а оттуда дренажным насосом за участок в канаву. Ну и тоже все хорошо, сухо.
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Еще важный этап - цоколь!
    Фундамент у нас свайно-винтовой. Поэтому с цоколем не всё просто. Он не должен доходить до земли из-за того же пучения. Поэтому сделали так: снизу в песок, который служит подушкой отмостки, вкопана полоска цсп. Цоколь сверху накладывается на нее и скользит свободно. Таким образом, цоколь крепится столько сверху, к обвязочному брусу, на саморезы. А ниже только соседние листы соединены друг с другом брусками, чтобы не разъезжались
    Материал для цоколя - цсп с каменной крошкой. Его нашла Ася у той же фирмы, у которой заказывала цсп для грядок. Ничего другого по цене и качеству даже и близко мы не видели.
    Пока не придумали, что делать с продухами. Под террасой сейчас все открыто, так что вентиляция есть. Я думаю поставить туда пластмассовую сетку, опять же от кошек, и так и оставить для проветривания.
    А между прочим, помогал мне цоколь делать мой коллега-приятель и соавтор, профессор математики из Дижона, который приехал в Москву с научным визитом. Для него это было все в новинку. Шуруповерт первый раз в руках держал, но справился. Объяснялись мы с ним в процессе работы по-французски, и это выглядело довольно забавно
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. эти бочки не связаны с дренажной канавой из щебня?
    Великолепно! :))
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Не так. Вот, нашел фото дренажной канавы почти целиком.
    Она проходит в полуметре от террасы, как раз под скатом. В ближней части глубина сантиметров 40, в дальней - 70. Бочки как раз над канавой. Их положение обозначено овалами. Бочки заполнены точно таким же щебнем.
    Они без дна и образуют с канавой единое целое. Щебень канавы сверху закрыт геотекстилем и засыпан землей сантиметров на 15. Наверху бочки для красоты положен слой крупных камней, а под ними - сетка, чтобы чистить от опавших листьев и прочего мусора.
    Лужа рядом с бочкой на фото здесь не из бочки кмк, а от самого ливня.
    Но еще раз повторю, летом всё замечательно. Важно проверить, что будет весной, я об этом обязательно отчитаюсь.
    Да, у самого такая ассоциация имеется:). Кстати, про грибы всё правда. Один мой близко знакомый академик, когда работал в Париже, собирал в Булонском лесу землянику ведрами. Лес граничит с городом, но дальше опушки никто не ходит, и если углубиться в лес от парковки хотя бы на километр, можно целый день гулять и никого не встретить, кроме животных. И грибов там тоже полно, но собирать их никому в голову не приходит. Белые-опята всякие есть, но чаще вот такие (съедобные!)
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Максим, а резал эти панели чем? И соединительные бруски просто на саморезы к ЦСП?
    Насколько, на первый взгляд, хорошо приклеена крошка? Не начнет сыпаться?
    Пы. Сы. Как же у вас КЛАССНО получается! :victory::victory::victory:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Французы вообще как то с грибами не того... Вроде один из русских генералов в 1814 под Парижем разбил сараи с шампиньонами. До этого момента французы как то вообще эти грибы не ели...
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Эдуард, история с цоколем тянется у нас с тобой уже довольно давно;). А теперь, по опыту сделанного, уверяю тебя, что совсем это несложно и можно все сделать за день-два (и нужно было сделать это давным давно). Главное - решиться, наконец!
    Пилятся панели как и любые цсп - болгаркой с диском по камню. Два-три раза не спеша проведешь ею вдоль разметки, и готово. Пыльно только несколько. Крошка держится отлично. У меня только в одном месте с краю откололся кусочек размером с монетку вместе со слоем клея, когда я стучал пяткой по панели, вставляя ее на место. Я его обратно приклеил обычным монтажным клеем - абсолютно незаметно. Кстати, фирма продает также ремонтный набор, состоящий из крошки и клея. Мы его не стали брать.
    Крепятся панели очень просто - саморезами насквозь (обычными желтыми, 3,5х40). Отверстие под саморезы просверливаются обычным сверлом (без победита и без зенкования). А по поводу того, насколько они заметны - вот вам челендж в с стиле тех, которые сейчас популярны в интернете. Перед вами фото прикрепленного листа цоколя. Сколько шляпок саморезов найдете вы на нем?
    12 штук на этом листе, и плюс к этому по три на каждом из двух соседних, всего 18 штук!
    Вот еще раз о креплении.
    У нас два ряда обвязочного бруса, поэтому много места, чтобы сверху саморезы пустить в два ряда. И после этого панели сидят уже довольно прочно. Но оказалось, что снизу они заметно разбегаются относительно друг друга, поэтому и добавил брусочки. Лучше было бы, возможно, пустить снизу сплошной брус и прикрепить его дополнительно к сваям, но проблема в том, что сваи гуляют по своему положению на 2-3мм, и выравнивать этот брус замучаешься. Тоже преодолимо, но мы не стали заморачиваться.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А где гарантия что лист ЦСП не разбухнет со временем от влаги?) Или покрытие крошкой влагонипроницаемое. У меня фундамент ТИСЭ, тоже думал как отделать. Спецы рекомендуют лист Ацеида 20 мм, а его либо красить, либо камень. Либо просто без Ацеида фасадные пластиковые панели, но там ценник как у камня)
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Гарантию, конечно, не даст никто. Мы сможем оставить отзыв через несколько лет :|: но даже положительный отзыв - это никакая не гарантия.
    Мы в прошлом году задумались о таком варианте. Полтора года простоявшие грядки из ЦСП (там условия потяжелее :aga:) показали, что материал имеет право на существование и использование: ничего им не стало, грядкам этим, - красили их только снаружи резиновой краской, и всё.
    Панели цокольные, конечно, не имеют никакого водонепроницаемого покрытия. Они покрашены чем-то, напоминающим по результату нашу резиновую краску, - тоже только снаружи и по краям "изнанки". Может, это грунт под клей, - не знаю. Поверх этой краски (или грунта) приклеена крошка. Надо сказать, не очень плотно, с пробелами, - но в просветы просвечивает краска-грунт, подходящий по цвету, и всё получается нормально.
    Я бы сказала, что вариант "бюджетный", особенно если не брать на фирме накладные планки на стыки, уголки и проч. фурнитуру. Нас такой вариант устроил, а уж решать, насколько представительным должен быть цоколь, каждому приходится самому...
    Думаю, что при желании такое сделать все вопросы и сомнения можно разрешить в офисе фирмы, - там есть образцы. Ну или к нам в гости приезжайте посмотреть вживую! :hndshk:
    Ацэид, или попросту плоский шифер, мы тоже рассматривали как вариант. Собирались просто покрасить любимой резиновой краской, или же как-то фигурно заштукатурить...
    Нижняя часть цоколя, на которую "наезжает" верхняя, - у нас так и сделана: плоский шифер, покрашенный резиновой краской.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Терраса построена и обживается, и на ней добавляются всякие приятные мелочи :love:
    Вот, например, казалось бы элементарный вопрос о стопоре для двери. Не знаю, кто как решает его, - только Милины очаровательные мешочки с ленточками в памяти засели накрепко :love::love:
    Увы, такие стопоры стилю нашему не подходят, к тому же имеется существенное препятствие: дверь находится на высоте 40 см :ogo: от пола террасы; от дома на террасу выводят две ступеньки.
    Вопрос решён, тем не менее, очень просто:
    Ленточку по нашей просьбе сплела наша невестка, чем заслужила ежедневное упоминание добрым словом :love:
    Ещё на террасе совершенно не нужны жестяные отливы, и они благополучно заменены на симпатичные деревянные подоконники :love:. Ещё и розеткам под подоконниками место нашлось :victory:
    Было-стало:
    Теперь и телефон есть куда положить - просто так или на зарядку поставить, и кофеварку пристроить легко, не надо тянуть провод через всё террасу! Люблю многарозетакк :aga: Ну и вообще миленько, нам так больше нравится :love:
    И потихоньку убираются на место провода, торчавшие во все стороны...
    Было-стало:
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот я и добрался до конца летних дел. Последнее было-таки в доме. Нужно было подготовить комнату дочки к учебному году, пока она на пару недель в лагерь уезжала. Её комната - единственная отделанная на втором этаже. Но полы успели рассохнуться. Вместо того, чтобы перетягивать, она попросила ламинат.
    Дочка счастлива. А мне все равно на полу доски больше нравятся. Кроме того, чтобы уложиться в толщину, пришлось в качестве основы класть фанеру 21 мм по лагам через 60 см. Дочка батута не чувствует. А я чувствую. Может быть, потому, что знаю, что он должен быть:nono:. Но это неважно. Главное - заказчик доволен:love:!
    Еще она прожила целый год без шкафов, только с временными стеллажами. И вот, я собрал ей, наконец, гардероб
    В заданные габариты с покупной мебелью никак не вписаться, так что все самодельное. Сейчас продается полно всякой фурнитуры, и строить корпусную мебель - одно удовольствие. Двери купе готовые, и устанавливать их оказалось совсем просто. А вот повозиться больше всего пришлось с комодом. После нескольких вариантов остановились на таких ящиках: стенки из дсп, с выфрезерованной канавкой для дна. Дно из фанеры 6 мм, заламинированной самоклейкой.
    Технология отработана, и можно будет повторить в других комнатах.
    Да, и все петли и направляющие ящиков с доводчиками. Везёт! В моем детстве такого не было.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Много времени ушло на самодельную мебель?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Из двух отведенных недель первая пошла на пол (включая вынос старой мебели, снятие радиатора, разбор старого пола) и вторая на мебель. С учетом того, что не только этим занимался. И проект рождался тоже по ходу, поэтому предусмотреть все заранее был не в состоянии. Регулярно к вечеру обнаруживалось, что чего-то не хватает, и утром к 7 утра мотался в ближний Леруа или на рынок: за фанерой, подложкой-ламинатом, дсп панелями, саморезами и фурнитурой. Сначала сам пилил циркуляркой-лобзиком, потом, когда проект более явно прояснился, напилил оставшиеся детали прямо в Леруа. У них спил получается более ровный.
    Неделя на мебель - это значит, что сами шкафы появились чуть ли не в первый день, а все остальное время потратилось на кропотливую доводку. Труднее всего учесть всевозможные зазоры и допуски. Например, фасады у комода 20см (нижний 30см). Это значит, что дверки соседних шкафчиков нужно делать не 4*20+30=110, а 111см (и даже чуть больше). Ширина фасадов 80, дверок 50, это значит ширина всего нижнего шкафа не 180, а 181см.
    И даже уже после возвращения дочки и сдачи проекта потратил еще некоторое время на регулировку фасадов, чтобы они не цеплялись друг за друга.
    Теперь дочка срочно осваивает скетчап, чтобы выдать мне схему обустройства ее рабочего места. Пока там только стол икейский, даже без полок.
